Датчик уровня неровности дороги.
На страницу Пред.  1 2 3
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 24.02.2023 23:01
VIK72 писал(а):
Сейчас при езде по городу, сопоставил такие провалы с кочками. Т.е. как тряхнёт - машина сбрасывает газ, педаль отпустишь и снова нажимаешь - поехала. Но такое ощущение, что стало повторятся всё чаще, вернее реакция на кочки стала больше.
Подскажите что это может быть
А может не в этом дело судя по посту то Комета
Конечно не в этом. Точно такое было. А вот причина скорее всего была в плохом контакте концевика тормоза . Там две пары контактов (1 замыкание , 2 - размыкание). На Размыкание реагировал при малейшем прикосновении. Но утверждать про 100% не буду т.к при этом еще разьем и провода педали газа пересматривал. Но провалы эти исчезли.
А датчик неровной дороги это совсем другое. Он нужен для коррекции моментов зажигания и т.п. Ведь при езде по кочкам и ямам двигатель на подушках болтается. Когда двигатель наклоняется вперед или назад на опорах происходит отклонение датчика положения коленвала от нормы т.к маховик не повторяет эти отклонения . Датчик неровной дороги это дело и корректирует
Amstei
Авто: Chery Tiggo 1.8
Amstei
Ссылка на сообщение 15.09.2024 18:14
Здравствуйте!
Автомобиль: Chery Tiggo 1.8, ЭБУ ME7.9.7.
Купил машину с рук, на ней был выпилен катализатор и перепрошит блок управления. Пришлось заменить БК (блок управления двигателем) и перепрошить его прошивкой от Паулуса, евро-0. Однако в этой прошивке не был отключён датчик неровности дороги, которого на машине уже не было, когда я её купил.
Прошивку без этого датчика найти не удалось, из-за чего постоянно горит чек. Купил датчик, но не нашёл проводов для его подключения в жгуте на левом крыле под капотом.
Подскажите, пожалуйста, к каким пинам на ЭБУ он подключается? В документации на Chery Tiggo этот датчик не упоминается. Нормальной документации для ME7.9.7 я не нашёл — в мануалах на Tiggo указаны схемы для другого ЭБУ.
На двух форумах нашёл разную информацию: на одном сигнальный провод подключают к 42-му пину ЭБУ (в документации к Chery A5 этот пин подписан как "Inlet Temperature", но на ME7.9.7 вроде бы это контакт для ДНД), на другом — к 23-му пину (в документации к Chery A5 он подписан как "Accelerating Sensor", что может быть датчиком неровности дороги, но это не точно).
Помогите, пожалуйста, разобраться! Если что-то объяснил непонятно, переспросите — уточню или сделаю фото.
