крестовина переднего кардана
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 31.05.2011 17:53
selitol
а номерок?
или хотябы от какого крузака?
selitol
selitol
Ссылка на сообщение 01.06.2011 04:47
в EXIST.RU t030105 там выьор большой решил попробывать с этого
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 01.08.2011 16:42
крестовины Nakamoto полное говно, при установке ролики полностью рассыпались, полчаса собирал, вы многие жалуетесь, что стопорные кольца не лезут, так при установке этих крестовин надо под них что-то подкладывать, через 1000 км, люфт во всех направлениях, сижу заказываю новые
володя обнинский
Авто: Tiggo 4#4
володя обнинский
Авто: Tiggo 4#4
Ссылка на сообщение 20.03.2012 20:01
selitol писал(а):
крестовина подходит от крузака размер одинаковый, стопорные кольца ставил родные .крестовина 320 рублей все ок
А где покупал и от какого крузака - номер, или у них карданы одинаковые?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Чтоб не рассыпались нужна смазка и аккуратность, иначе многие сыпятся.
Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:
Сейчас посмотрел в экзисте - за такую цену только те, про которые кто то отзывался не ласково!
Boor
Авто: Chery Tiggo 4х4
Boor
Ссылка на сообщение 08.04.2012 10:40
На 60000 км менял сам крестовины. Поставил GUT 23. Вошли как родные без шума и пыли. Но возникла другая проблема! Между карданами есть хрень-толи еще одна крестовина но другая, толи - (и это более похоже) шрус. Вот собственно на нем порвался пыльник. Ищу долго этот пыльник. Все предлагают карданный вал в сборе, а он стоит ого-го. Кто сталкивался с этой проблемой-отзовись! Может есть какой аналог? Pomogite
SS_73
Авто: Tiggo 2,4 4x4; Hover H5 бензин, 4x4
SS_73
Ссылка на сообщение 13.08.2012 22:42
Поставили вот такую крестовину (600 руб), только кардан никак не вынимался, пришлось муфту открутить чтоб его вынуть.
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 14.08.2012 20:25
тоже такую ставил, но ничего не откручивал, монтировкой отжал и все ок
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 15.08.2012 12:19
Ставил такие. Смазку 158 закачал.
nils212
Авто: Tiggo 2.4 4x4, Фиат Альбеа
nils212
Ссылка на сообщение 24.05.2015 12:20
Тоже собрался менять первую крестовину на малом валу (которая первая от раздатки)
Открутил 3 шестигранника со стороны муфты, пытался вынуть малый кардан из муфты, но так и не получилось. Мантажкой отжимал, но тщетно, такое ощущение, что до выхода не хватает каких-то миллиметров.
Муфту откручивать что-то не очень хочется.
Не подскажите сколько примерно отжать нужно, чтобы кардан вышел.
Ян
Авто: Chery Tiggo 2.44х4
Ян
Ссылка на сообщение 02.06.2016 08:38
Замена крестовины карданного вала на Chery Tiggo 2.4 4х4
Ян
Ян
Ссылка на сообщение 19.06.2016 23:44
Замена подвесного подшипника карданного вала на Chery Tiggo 2.4 4х4
interneett
interneett
Ссылка на сообщение 20.07.2017 19:38
Кто подскажет кто ни будь ездил со снятым карданам Я так понимаю что с этим одна проблема то что масло из раздатки вытекает Может кто то делал заглушку ?
interneett
interneett
Ссылка на сообщение 23.07.2017 22:27
Я на своей Тиге такого подшипника не нашёл откуда он у вас взялся
Fir3nce123
Авто: Chery Tiggo 4x4
Fir3nce123
Ссылка на сообщение 24.07.2017 19:04
вроде как на видео о замене крестовин не 2.4 4x4 кардан,так и о подвисном у меня 06год 2.4 там нету подвесного муфта по центру,а у 2.0 у заднего редуктора муфта и кардан как на видео,а теперь вопрос : ехал я 150 по трассе и тут бах,вибрация до жути,пол года назад менял GMB крестовины,залез под машину покачал передний кардал а у раздатки с одной стороны подшипник крестовины разлетелся,кардан гуляет влево,вправо,собственно вопрос 150 нельзя или в чем причина?)
interneett
interneett
Ссылка на сообщение 24.07.2017 23:17
Кто знает что за жидкость в электро-муфте Сегодня разобрал хотел поменять 206 подшипник а там наружная посадка подшипника не ахти руками можно вытащить Пришлось 206 подшипник приклеить на втулочный клей Правда потом его не каким макаром не выбьешь пока не нагреешь до 300 градусов Жидкость типо похоже на АТФ Что туда теперь залить? Sad
