BRIO. Всё про ЭБУ Bosch на 1.0 и 1.1, ОШИБКИ
densin74
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
densin74
Ссылка на сообщение 30.12.2012 10:37
Xrust писал(а):
Распиновка 7.9.7
P05011
А P0508 говорит, что РХХ хреново регулирует.
спасибо но у нашего РХХ похоже немного другая распиновка,пробовали подключять вазовский вообще не работает и диагностика его не видит.
и где можно заказать родной. и какой у него каталожный номер?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 31.12.2012 00:14
Каталог здесь.
Про распиновку, аналоги и ремонт РХХ так долго говорили большевики... Very Happy короче, много тем уже было.
Неплохо сначала проверить, в РХХ ли дело. Может где-то проводка коротит?
Купить РХХ можно здесь или здесь.
Удачи и с наступающим Nalivai
densin74
densin74
Ссылка на сообщение 03.01.2013 13:22
спасибо за подсказку!!! но в каталоге рхх нету? какойже у него номер?и долголи идет из китая?
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 03.01.2013 15:40
Вы правы, там каталог неполный.
465Q-1AD-1107900-B - регулятор холостого хода BRIO LOBO БРИО
densin74
densin74
Ссылка на сообщение 04.01.2013 11:10
а разве на моторах 1.0 и 1.1 они одинаковые?я так понял этот465Q-1AD-1107900-B от 1.0мотора
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 05.01.2013 01:22
Думаю, что одинаковые.
densin74
densin74
Ссылка на сообщение 05.01.2013 09:09
densin74 писал(а):
Xrust писал(а):
Распиновка 7.9.7
P05011
а распиновка у китайского боша и нашего точно одинаковая???????????? Izvini
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 05.01.2013 16:59
Они оба китайские Smile
densin74
densin74
Ссылка на сообщение 07.01.2013 12:29
я имел ввиду вазовский и найфеевский
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 07.01.2013 19:48
Я тоже. Отличия могут касаться наличия некоторых входов или выходов. Например, если в двигателе используются индивидуальные катушки зажигания- то соответствующих выводов будет 4. Если используется ДАД либо ДМРВ, то соответствующие выводы могут быть не задействованы. В этом смысле и ВАЗовские ЭБУ друг от друга отличаются. А в остальном отличий быть не должно.
densin74
densin74
Ссылка на сообщение 08.01.2013 12:49
спасибо!
ещё маленький вопросик-4 вывода на рхх тоже индентичны или у них разные порядки?я имел ввиду на разьем рхх тоже DCBA или както по другому?
Aksen1923
Aksen1923
Ссылка на сообщение 10.01.2013 15:50
Ребята подскажите коды неисправностей на Hafei Brio двс 1.1л. или подскажите что за ошибка Р 0108
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 10.01.2013 16:33
При мониторинге и указан Состояние:P0108-MAP SENSOR ВЫСОКИЙПри мониторинге: число оборотов двигателя от 600 до 3500 оборотов в минуту. TP напряжение датчика менее 1,2 вольт в течение более чем 1,7 секунды. Напряжение аккумулятора больше 10 вольтУстановить Состояние: сигнал датчика МАР напряжение больше 4,92 вольт. Одна поездка неисправностей.ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫусловии неустойчивойMAP сигнальную цепь датчика замкнута на цепи питания 5 вольтMAP сигнальную цепь датчика замкнута на BATTERY VOLTAGEMAP SENSOR внутренний сбойMAP сигнальную цепь датчика ОТКРЫТОSENSOR цепи заземления ОТКРЫТОPCM
densin74
densin74
Ссылка на сообщение 11.01.2013 17:03
всем привет ктонибудь подскажите по ссылке http://goodzone116.ru/p6446937-datchik-holostogo-hoda.html наш РХХ или туфта?
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 11.01.2013 17:48
Вроде похож.
