Ganz72
Авто: Chery Kimo
Ganz72
Авто: Chery Kimo
24.07.2011 17:08
Сегодня звонил в сервис и.. о чудо - у них с утра машина тоже не завелась,НО в воскресенье не работает диагност ,ха-ха. А завтра....Ждём
trudnaia
trudnaia
Авто: Chery Kimo
24.07.2011 20:27
проблема такая, машина постояв на солнышке (в жару) перестает заводится, стартер крутит но дальше этого дело не идет, на эвакуаторе дотащила машину в сервис но видать пока везли ее с ней чет случилось и там она завелась с полтыка, ошибок сервис мены никаких не выявили. но сейчас опять +30 и возникла эта проблема вновь.....
Harris
Harris
Авто: Chery Kimo
25.07.2011 08:42
| trudnaia писал(а): |
| проблема такая, машина постояв на солнышке (в жару) перестает заводится, стартер крутит но дальше этого дело не идет, на эвакуаторе дотащила машину в сервис но видать пока везли ее с ней чет случилось и там она завелась с полтыка, ошибок сервис мены никаких не выявили. но сейчас опять +30 и возникла эта проблема вновь..... |
Возможно не качает бензонасос...(отходят проводки от него)
Находится под заднем сидением см. предыдущую страницу, сообщение w23o90
Motto
Motto
Авто: Chery Kimo
25.07.2011 10:10
Если не заводится через 5-50 мин. после того как заглушен двигатель, то возможно текут форсунки.
Заливает свечи и авто не заводится.
А когда постоит с час и более, давление в топливной рампе стравливается, течь перестает, бенз испаряется из коллектора и авто заводится нормально.
Проверить было бы просто, если бы в Кимо не было гимора с выкручиванием свечей.
Т.е. примерно так.
Пробуем завести.
Выкручиваем свечи.
Убеждаемся, что они сырые.
Курим 5 мин.
Закручиваем обратно.
Заводим.
Если мотор завелся, значит причину угадали.
Не уверен, есть ли в нашем контроллере режим продувки цилиндров.
Если есть, то можно попробовать так:
Не заводится.
Тапку в пол и крутим стартером мотор секунд 15.
Выключаем зажигание.
Включаем снова и пробуем завести.
Если завилось, значит были залиты свечи.
ЗЫ
Бензонасос проверить легче легкого.
После включения зажигания ЭБУ включает бензонасос на 4 сек., чтобы накачать давление в топливную рампу.
Нужно всего лишь закрыть стекла, застегнуть ремень (чтобы писк не мешал) и включить зажигание.
Работу бензонасоса будет слышно.
Если со слухом туго, можно поднять подушки заднего сиденья, а можно и вовсе ухо приложить к лючку бензонасоса.
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Ganz72
Авто: Chery Kimo
djmarat
djmarat
Авто: Chery Kimo 1.3
26.07.2011 08:15
Мне почему-то казалось что можно сразу подавать заявление на возврат, продавец при этом должен будет провести независимую экспертизу и если выяснится, что неисправность была ещё до продажи, то обязан будет обменять или вернуть деньги. Другое дело, что неизвестно насколько эта экспертиза будет независимой.
Ganz72
Авто: Chery Kimo
Ganz72
Авто: Chery Kimo
26.07.2011 12:47
| djmarat писал(а): |
| Мне почему-то казалось что можно сразу подавать заявление на возврат, продавец при этом должен будет провести независимую экспертизу и если выяснится, что неисправность была ещё до продажи, то обязан будет обменять или вернуть деньги. Другое дело, что неизвестно насколько эта экспертиза будет независимой. |
Всё дело в том, что сервис сначала должен "расписаться " в своей беспомощности либо ремонт более 30 дн.,а вернуть авто как не оправдавшее ожиданий -нельзя.Ждём...
Harris
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
26.07.2011 22:33
Это не возможно практически.
Ganz72
Авто: Chery Kimo
Ganz72
Авто: Chery Kimo
20.09.2011 22:36
Всем прив! Долго не был...По поводу "незапуска" через раз,так вот - простояла машина в сервисе в Краснодаре (в Новоросе нету) 5-6 дней, по утру не заводилась ,к обеду и далее пожалуйста...,Ошибок нет, с-мены репу чесали-чесали,пока ктой-то не начал постукивать по релюшкам (на левой стороне под капотом) и о чудо ,после того как дело дошло до "главного"(так в мануале обзывается)реле-произошел священный запуск!!! Цена вопроса 450р+1000 диагностика.Конечно можно было подобрать релюху и подешевле(наверное).Вот такая история. А ведь версий было...
Motto
Motto
Авто: Chery Kimo
26.09.2011 13:33
Я так понял, речь идет о реле FE5 primary relay
Курим схему XV Управление и впрыск.
Видим там это главное реле, обмотка которого одним концом висит на 30-й шинке, а управляется с ЭБУ по минусу.
Своими контактами это реле коммутирует плюс с 30-й шинки на внутреннюю шинку, от которой запитано ВСЁ жизнеобеспечение движка, такое как форсунки, клапан продувки адсорбера, подогревы лямбда зондов, обмотка реле бензонасоса, обмотки реле принудительного обдува радиатора (1-я и 2-я скорость), обмотка реле компрессора кондея, какой то датчик и 44, 45 и 63 ноги ЭБУ (это похоже контроль того, что на этой жизненно важной шинке есть питание).
По идее после кончины этого реле, должна висеть ошибка, которую видно при опросе.
По схеме видно, что если это реле крякнет, то после включения зажигания не включится бензонасос на 4 сек. (слышно по жужжанию). Это должно насторожить.
ЗЫ
Шинка 30 = плюс в БРП напрямую с аккума.
Шинка 30а = то же, но через предохранитель 40А
Шинка 15 = плюс в БПР после включения зажигания.
Шинка 15а = то же, но в положении ключ на старт (крутит стартер) питание на ней вырубается.
Шинка Асс (она же Ка) = Плюс на ней во всех положениях ключа зажигания, даже в положении выключено. Пропадает только после вытаскивания ключа.
saba
Авто: Chery Kimo
saba
Авто: Chery Kimo
27.10.2011 10:18
у меня почему то вторую осень плохо заводилась.а именно в конкретный дождь и холод.может от перепада погоды зависит.или ещё от чего.не знаю.
valera
Nedich
Nedich
Авто: Chery Kimo
27.10.2011 22:54
Была такая проблема на практически новой машине. Сервисмены ничего не понимали. Не заводилась ниже 0, если остывал движок. На теплую заводилась нормально. После долгих мучений вернули и сказали что тупо снесли прошивку двигателя и поставили заново. Больше проблемы не было, тьфу, тьфу, тьфу.
