РУЛЕВЫЕ ТЯГИ И НАКОНЕЧНИКИ
vladik1978
Авто: Great Wall Sailor Euro 2
vladik1978
Ссылка на сообщение 28.01.2012 18:25
hitman писал(а):
Итак, наружная резьба М14х1,5 (наконечник) + внутренняя резьба М16х1,5 (рулевая рейка), длинна 330мм.(лишнее удоляется инструментом из болгарии):
RUVILLE - 915845,
OCAP - 0601530,
FORMPART - 1407020,
LEMFOERDER - 30991,
TEKNOROT - F 603,
TRW - JAR 1054.
А кто нибудь уже ставил рулевые тяги из перечисленного выше???
Михалыч
Авто: Great Wall Hover E2 Чип SL
Михалыч
Ссылка на сообщение 05.06.2012 10:07
Заказал тяги RUVILLE - 915845. На этой неделе буду ставить, так что первая инфа скоро будет. Very Happy
Михалыч
Михалыч
Ссылка на сообщение 14.07.2012 20:38
RUVILLE - 915845 Fiat Doblo не подходят. Длинные и мало резьбы(нарезать невозможно, проточено),обрезка не поможет-контргайку некуда лепить, колеса встают враскоряку. Это при том что машина лифтована
Кучерявый
Авто: Great Wall Hover H2
Кучерявый
Ссылка на сообщение 21.09.2012 14:38
Oktik писал(а):
90 процентов темы - мусор. почистите тему пожалуйста чтобы народ времени не терял.
поддерживаю!
Уважаемые модераторы - подчистите пожалуйста тему (чтоб другие меньше времени теряли - я то себе уже понял что надо оригинал 3411115-K00 брать).
Спасибо.
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 14.02.2013 19:26
наконечники от корандо и муссо что в неоригинальных запчастях CEKS-1 ставил кто? нормально подходят?
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 14.02.2013 19:29
я ставил....всё гут..
Yentoni
Yentoni
Ссылка на сообщение 14.02.2013 19:46
Спасибо за оперативный ответ, а то стал переживать то или нет заказал =). на следующей неделе буду оба меня и прямиком на развал-схождение.
Friend
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
Solomkin
Авто: GW SAFE SUV5
Ссылка на сообщение 14.02.2013 22:15
В FAQ по гжельскому сейфу есть информация:
Рулевой наконечник:
левый - 8-97020-954-2
правый - 8-97020-953-1
На Safe F1 2007 года стоят 2 правых (слева и справа одинаковая резьба)
Ни кто не пробывал?
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 23.07.2013 11:41
когда менял рейку оставил рулевые наконечники в поворотных кулаках. они не очень "живые". пробовал съемник рулевых сошек от жигулей - по ширине он больше чем нужно, но на резиновый чехол не налазит, я особо не усердствовал, боясь порвать пыльники.
собственно вопрос: какой съемник правильный?
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 23.07.2013 14:56
самопальный......или распрягай кувалдой
Вот такой делал Володя
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 23.07.2013 20:25
а какой из стандартных был использован для самопала? и какие примерные размеры?
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 23.07.2013 20:29
замечательно распрягается 2-мя молотками увесистыми....
один к уху другим бац...
и съемника не надо...несколько ударов и палец выскочит...
gogi785
gogi785
Ссылка на сообщение 24.07.2013 05:06
Здравствуйте,появился люфт рулевой тяги в районе рулевой рейки(правое колесо покрутил туда сюда,и в месте куда заходит рулевая тяга,присутствует люфт)может кто сталкивался с такой проблемой,как и чем лечится?
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 24.07.2013 21:02
gogi785, нету давления в рейке вот и люфтит - так положено на незаведенной. Включи двиг и проверь на работающем моторе.
Интересная фигня: у меня постоянно скрипело металлом откудато спереди: на кочках, при торможении итп. Думал тормозные колодки, амморт.. Оказалось рулевой наконечник!!! Скрип резонирует в жестяную защиту диска - вот и громко и не понятно откуда.
Снял (выбив молотком), залил масла в пыльник, разработал, вернул назад. Скрип ушел! Но наконечник прикуплю на всякий.
YRATAM
Авто: Great Wall Hover H5 BLACK
YRATAM
Ссылка на сообщение 03.09.2013 10:55
народ посоветуйте по шаровым, что лучше Lemforder 34402 01 1400р. или GMB 0107-0221 500р.?
не нашел аналоги рулевых тяг 3411115-K00, видимо только оригинал покупать?
