Как отрегулировать водительскую дверь?
Ссылка на сообщение 27.06.2011 08:53
Тут на Н2 эти ответные скобы (правда, для сидений) изолентой обматывают, стук пропадает.
На Н3 формально это не надо, т.к. "защелки" замка покрыты пластиком.
Попробуй обмотать, чтобы исключить эту фигню. Если стук пропадет, похоже надо будет менять замок или, как минимум, вытаскивать.
Изумруд102
Авто: Hover H3 салон H5 Люкс
Изумруд102
Ссылка на сообщение 26.07.2011 08:51
Намотал на скобу изоленту и ... ТИШИНА. Пробовал максимально отодвигать скобу в сторону салона, дверь при этом закрывалась очень туго, на мелких кочках стук пропадал, а вот на резких кочках дверь все равно стучала. Что же теперь, менять замок? Интересно, это гарантийный случай или нет?
zizer
Авто: Great Wall Hover H2 Люкс
zizer
Ссылка на сообщение 20.08.2011 17:14
решил проблему или нет?
Ссылка на сообщение 16.09.2011 08:14
Пассажирская дверь при захлопывании стала "бренчать" как ведро.
Супруга недовольна, говорит, вернулись к ТАЗам Sad
Что там может "бренчать"?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 16.09.2011 08:33
Чёйто открутилось... Izvini
Только вскрытие покажет http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7282&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Андрей Викторович
Авто: Great Wall Hover H3
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 16.09.2011 10:05
У меня как то тоже начала бренчать, только пассажирская дверь. Поехал к установщикам сигналки(думал тоже что то открутилось), они разобрали её и нашли болт в стакане под ручкой! Начали грешить на завод, мол там упал болт при сборке и они не стали его доставать! Вот даже и не знаю чей косяк толи установщиков, толи сборщиков.
Yroslav
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4x4
Yroslav
Ссылка на сообщение 09.07.2012 20:53
вот вы все говорите - регулируй скобу! Я открутил эти болты в скобе, а там нет зазоров для регулирования!!!!!! Конечно я могу попробовать в кузове дрелью сделать зазоры, но как-то не хотелось! А двери все! кроме одной закрываются с ударом! Sad
как быть?
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 09.07.2012 21:15
есть....
Friend
У всех есть...
Добавлено спустя 58 секунд:
да...я про Ховер Friend
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
http://www.hover-club.ru/forum/topic1804.html
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 16.03.2014 12:52
сильный ветер распахнул дверь водительскую. не успел поймать за ручку. теперь при открывании цепляет за переднее крыло и в передней части двери поддувает через уплотнитель.
как с минимальным напрягом устранить?
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 05.04.2014 22:08
судя по тому, что мне с это проблемой пишут в личку - привожу решение:
открыл дверь, ключ на 13 накидной. ослабил болты крепления петли и потянул дверь на себя. подалась на милиметр примерно. затянул. не цепляет.
Ссылка на сообщение 07.07.2019 13:16
Тут спрошу.
Периодически стекло при закрытии откатывает нащад.
Плюс на скорости зашумел воздух черезтщель в верзнем уплотнителе.
Похоже, надо загнуть рамку двери во внутрь.
Как это делается?
И как не переборщить?
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 08.07.2019 21:50
Как это делается?
Просто опускаешь стекло до конца и подгибаешь по чуть чуть. Гнется довольно легко. Контролируешь закрывая дверь .
Ссылка на сообщение 09.07.2019 06:51
Спасибо.
А что, надо брусок под дверь подложить, чтобы ее фиксировать когда гнешь?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 09.07.2019 08:27
Как это делается?
Упираешься коленом в обивку двери как можно выше и тянешь на себя рамку.
Ссылка на сообщение 09.07.2019 08:36
Спасибо, уже попробовал с коленом без фанатизма. Стекло пока легко закрывается (хотя, не факт, т.к. оно раз 20 закроется, а потом раз 5 не закрывается - откатывается обратно Izvini
Посмотрим, как со свистом воздуха на большой скорости ....
