Регулятор режима обдува - не работает
На страницу Пред.  1 2 3
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 12.12.2022 13:22
Насколько помню - просто сдергиваются. Но на 100% не уверен - давно было. Можно аккуратно отверткой попробовать отжать от панели
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 14.12.2022 15:16
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Может по фото вспомните, как они крепятся и снимаются .Вид у них необычный ,чтобы просто снять. Пробовал руками потянуть, - держатся крепко, -боюсь сломать.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 14.12.2022 16:28
Вот нашел на ютубе. Просто сдергиваются
https://www.youtube.com/watch?v=-K-VGUDAbqw
Но первй раз дествительно туго - скорее всего на клею посажены
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 16.12.2022 00:06
Огромное спасибо за помощь . Посмотрел видео, теперь всё понятно. Я тоже находил сноску на подобную тему , но видео было недоступно из-за удалённого аккаунта. Попутно нашел продажу ручек, откуда их и сфоткал: https://aliexpress.ru/item/4000460393969.html?spm=a2g0o.search.search_results.1. ... Мои "родные" стали липкими, видимо материал, из чего они изготовлены со временем стал переходить в "другое состояние", поэтому захотелось их поменять.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 16.12.2022 07:55
Есть такая беда на старых тиггах, только я думал, что это просто жир от рук. Может влажными салфетками протереть?
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 16.12.2022 19:37
Думаю,что не поможет. Пробовал их "чистить" с шампунем...не помогает. Со временем пластмасса становится хрупкой, а резина разлагается, такое даже с подошвами обуви происходит. Перебирал старые "запасы" зап.частей для ремонта радиоаппаратуры. Хранились пассики для привода магнитофона. Некоторые как новые, а другие как жидкая резина,- руки еле-еле отмыл. Yes
andron22
Авто: Chery Tiggo FL 1,6cvt
andron22
Ссылка на сообщение 30.01.2024 14:01
Привет всем.Дисплей климата перестал показывать ,пропадает индикация кнопок.Включение -выключение рукояткой вентилятора ничего не дает,но вентелятор включается .рукоятка зон обдува работает-зоны обдува меняет и температуру тоже.Прошу подсказки куда сунуться.
Нет изображения на десплее,и мигают или вообще не горят светодиоды.[/url][/img]
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 30.01.2024 14:33
На незаведенной тоже не работает?
andron22
andron22
Ссылка на сообщение 30.01.2024 15:02
Работает все , но нет рисунка на дисплее.Ну и не светят светодиоды
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 30.01.2024 17:42
Сам дисплей а скорее его шлейф.Кирдык.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 30.01.2024 20:45
andron22 писал(а):
куда сунуться.
Снять блок, сзади 2 разъема. Проверить, нормально ли они вставлены.
Если с разъемами все в порядке, дальше нужно копать сам блок. Вероятно питание на подсветку не приходит.
А приборка и все остальные кнопки при этом нормально подсвечиваются?
andron22
andron22
Ссылка на сообщение 31.01.2024 09:23
Cегодня запустил с сигналки.Пришел гдето через 15 мин к машине.t60 градусов вкл климат и обогрев заднего стекла.Все работает штатно.Глюк наверное какойто был.Буду наблюдать дальше.
Спасибо за советы.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 31.01.2024 14:00
Я сталкивался с негорящим индикатором рециркуляции при нажатии на кнопку. Помог перезапуск двигателя.
А вообще при всяких глюках на панели приборов надо в первую очередь проверять напряжение бортовой сети. После 15 Вольт начинаются чудеса.
