Трос КПП. замена. аналоги
Александр Кузнецов
Авто: SUXUKI SX4
Александр Кузнецов
Авто: SUXUKI SX4
Ссылка на сообщение 21.11.2011 13:00
Sir100 писал(а):
Познакомился и я с этими тросами, когда на 120 км - пробег пришлось ехать в ремонт - передачи не переключались. На фотках - вижу что клепки металлические, а у меня резиновые были и поэтому их легко и непринужденно сорвало. Встал в городе прям в центре. В ремонте сделали следующим образом - просто вкрутили саморезы в эти клепки и все. Все заработало, да вот только что-то мне не понравилось, как стали переключаться передачи, а именно слышно стало, как переключение происходит - может что-то изменилось?. А вообще регулировка какая либо имеется, а если имеется, как вы регулировали.
Мы уже писали ранее:http://consys.com.ua/bonka-na-trose.htm
Пример решения проблемы.
tmp_do
Авто: Chery Tiggo 1.8
tmp_do
Ссылка на сообщение 29.05.2012 20:13
Уважаемые, а у кого на руках есть трос, и кто может измерить то что обведено красным:
kgbond
Авто: Chery Tiggo III
kgbond
Ссылка на сообщение 17.06.2012 17:00
tmp_do
tmp_do
Ссылка на сообщение 17.06.2012 17:48
спасибо!
Den_III
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Den_III
Ссылка на сообщение 13.08.2012 08:40
Всем привет!!
Вот и я столкнулся на 47 т.км с проблемой переключения. Заказал в экзисте T11-1703090 трос. Пришел трос , оба черные. Вчера поехал ставить к официалам, приехал в 9.00 уехал в 17.00. Трос оказался кароткий на 2.5-3.5 см. Что только не делали-бесполезно, теряли передачи и всё. В итоге поставили старый трос и оставили один новый. Ребят дайте ссылки, где покупали, что дорабатывали....
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 13.08.2012 13:09
на предыдущей странице посмотри Izvini
Den_III
Den_III
Ссылка на сообщение 13.08.2012 22:01
вообщем китаезы как и весь мир на месте не стоят... Они заменили длину 1224мм на 1200мм при этом изменив кронштейн на КПП под данный трос, т.е. теперь всем будут коротки т.к. их больше не делают....мне не повезло , жду кронштейн и трос красный с черным в холодильнике красного... Вот так. Есть документ подтверждающий с чери мобиле...
DimanD
Авто: Chery Tiggo 5 (MT Comfort)
DimanD
Ссылка на сообщение 13.08.2012 22:24
Den_III
А можете документ выложить?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 13.08.2012 22:33
Den_III писал(а):
жду кронштейн
и каков номер детали кронштейна?старый B11-1703211.
SAW
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
SAW
Ссылка на сообщение 14.08.2012 05:00
Я из этой ситуации вышел так:
короткий трос сместил вперёд и ограничил движение хомутом. Исходил от того, что нагрузка на него практически никакая. Езжу с полгода без проблем. Про трос забыл. Horosho
Den_III
Den_III
Ссылка на сообщение 14.08.2012 08:19
DimanD писал(а):
Den_III
Могу, но к сожалению 1.25 мб не ест....(. Выложу пока фотку. Вот текст English description
1. Product description
At present there are two part numbers for T11 shift gear wire, and they are T11-1703090 and
T11-1703090BS. For technical update, T11-1703090 has two states. In order to make it easier for
service stations to serve their customers, the following method is made to distinguish them.
2. Distinguishing the parts
2.1 Whole car configuration
2.1.1 T11-1703090BS is used on T11+481A(1.9D)+QR631MHD.
2.1.2 T11-1703090 is used on T11 gasoline engine.
2.2 T11-1703090 state differentiating
2.2.1 From the length: the total length for old state shift gear wire is about 1224mm, and the total length
for new state is about 1194mm.
2.2.2 The flexible shaft bracket matched: the flexible shaft bracket for old state shift gear wire is
B11-1703211, the flexible shaft bracket for new state is T11-1703211.
Note: Our company has stopped supplying the old state shift gear wire. Change for the new
state shift gear wire when the old state one is damaged, and meanwhile change the old
state flexible shaft bracket(B11-1703211)for the new state one(T11-1703211).
2.3 Specific differentiation
2.3.1 T11-1703090BS
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Только так...
DimanD
DimanD
Ссылка на сообщение 14.08.2012 22:48
Den_III
Спасибо!!!
eded75
Авто: Chery Tiggo 1,8
eded75
Ссылка на сообщение 15.08.2012 08:05
Так и не понял, какие номера кронштейна и тросов теперь нужно заказывать. Напишите пожалуйста.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 15.08.2012 12:53
вроде так.старый B11-1703211 новый T11-1703211.тросы я так полагаю обычный T11-1703090. судя по фото китаёзы не стали выёживаться а просто развернули крепление одного троса и сместили место крепление как сделал Alexiy на предыдущей странице.наверно на форуме подглядели,надо было Alexiy регистрировать патент XeXe XeXe
don666
Авто: Chery Tiggo 2.4
don666
Ссылка на сообщение 11.12.2012 09:52
Порвался трос на 110 т.км, я так понимаю T11-1703090 подойдет для 2.4 без переделок ?
