Ролик натяжителя ГРМ
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 11.03.2009 19:54
надо было брать вот этот SKF
Creator
Авто: Ford Escort'97 1.4PTE, PS,ABS
Creator
Ссылка на сообщение 13.03.2009 12:14
Сам видел (на эскорте CVH 1.6i(LJE - вам подойдет любой LJx, LUx, еще от некоторых 1.4) ролик, который проходил 160000, и остался стоять с новым ремнем, ибо ни люфта ни шума. При покупке ремня и/или ролика стоит купить пружинку автоустановщика первичного натяжения - стоит 2 бакса, а старая второй раз не натянет как надо. На сервис я бы не надеялся - тянут как попало обычно.
Фордовские Finis'ы:
Пружинка - 1592096
Ролик - 6182891
Ремень - 6711044/6711046 и лучше Gates PG.
Схема привода ГРМ
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 13.03.2009 17:42
у нас вроде нет такой, у меня небыло Izvini
Creator
Creator
Ссылка на сообщение 13.03.2009 17:50
А ее и не надо, если ремень тенсиометром или камертоном тянуть, токо хто им пользуется в сервисе? А тут - четко, скоко надо, стоко и натянет.
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 13.03.2009 18:06
ну я по старинке натягивал-на глазок Izvini
Авто: Chery Amulet 5
Ссылка на сообщение 07.04.2010 10:27
Поподробней напиши как это делать. Я все приобрел и пружинку то же, но представления не имею как это сделать?!
Ссылка на сообщение 07.04.2010 10:43
Все очень доходчиво описано в книге по ремонту Izvini
Ссылка на сообщение 07.04.2010 11:23
И про эту пружину как на фордовском движке то же?
Ссылка на сообщение 07.04.2010 11:54
В книге по Амулету- простой и практичный способ определения правильного натяжения ремня- двумя пальцами...
Про пружину- в книге по движку Форда (в документации: http://www.chery-club.ru/doc/amulet/cvh_engine.pdf на 12й странице, но только на английском).
P.S. При регулировке натяжения ремня очень важно случайно не оставить машину на включенной передаче.
Кстати, регулировать натяжение можно и не снимая нижнюю часть крышки привода. Достаточно снять воздушный фильтр и верхнюю крышку. Из инструмента будет нужен только накидной ключ на 13 ("Жигулевский") Yes
Rolling Stone
Rolling Stone
Ссылка на сообщение 12.04.2010 10:49
Chery-rzn писал(а):
Вообще мастер мне сказал,что это -дурь,менять его на столь маленьком пробеге..Ну я и катался..до 60000км,при смене не увидел явных износов..Так-что как и у всех иномарок замена его актуальна
после 60-70т.км
Полностью поддерживаю!
поменял грм, ролик натяжной, ремень гура и гены на пробеге 48000... машина по птс 2006 года... пережила пару жестоких зим, вот решил перестраховаться. когда увидел состояние замененных роликов и ремней, понял, что им еще ходить и ходить, грм вообще в идеале, генераторный, правда свистел регулярно по сырой погоде. Выручала силиконовая смазка... думаю, ремни смело выдержат 60-80 тысяч.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 12.04.2010 11:17
Rolling Stone
Не полностью поддерживаю.
60-80 тысяч-....большая разница, это во-первых. Во-вторых, два ремня ГРМ и два ролика стоят дешевле , чем замена клапанов+все равно замена ремня и ролика и куда как менее гиморрно за те же 80 тыщ. дважды поменять ремень ГРМ, чем один раз перебрать головку блока.
ЗЫ ...Проверено личноSmile
sergey471
sergey471
Ссылка на сообщение 12.12.2010 10:17
А у меня утром минут 5-10 свистит ролик ГРМ Fu Менял все в сборе 24000 назад Видно ролик дрянь попался!Понимаю что надо менять!!Хочется обойтись малой кровью.Согласно книге надо все ремни снять для его замены! Crazy А нельзя ролик поменять Не снимая ремни ?Никто не пробовал?? Pomogite
kireev_p
Авто: Skoda Rapid, TENET T4
kireev_p
Ссылка на сообщение 12.12.2010 10:20
Нужно!
sergey471
sergey471
Ссылка на сообщение 12.12.2010 10:25
Я серьезно спросил Friend
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 12.12.2010 11:02
sergey471
1) не скидывая ремень со звездочки туда очень трудно подлезть
2) даже сняв ролик не снимая ремень, ты рискуешь сбить положение ВМТ- ведь ремень прослаблен и легко (от неосторожного движения) может перескочить на пару-другую зубьев
Итог- заменив ролик проверь метки ГРМ!
