Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 274
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 31.03.2017 20:59
sandr2010 писал(а):
А если в качестве эксперимента: соединить оба в/в провода и подключить ко 2 контакту катушки? Если есть пробой,то заработают оба горшка.
Думаю ,что так скорее всего не получится. Поскольку абсолютно одинаковый зазор в свечах сделать практически невозможно, то напряжение будет нарастать до пробоя в одной свече, где зазор меньше. А во второй свече, где зазор больше, если искра и будет, то очень слабая.
Evgenich
Авто: Chery Tiggo FL
Evgenich
Ссылка на сообщение 31.03.2017 21:29
sandr2010 писал(а):
Можно переходничек сварганить: ответку в штатный,а на другой конец - ответку от вазовской катушки,чтобы штатную проводку не коцать.
NOT писал(а):
Брать надо толстый кабель медный в изоляции(
Да для эксперимента подойдет любой медный многожильный/одножильный - 1,5-2,5 квадрата - это ж не на всегда,а только для пробы.
Парни, ну Вы нагородили.
Я на Ховере, сразу Вазовскую катушку поставил, второй разъем сделал. Ну крепление, понятно, чтоб оперативно родную поставить.
Кому интересно, в Ховеровской ветке найдете. Ховера другу отдал, уже 130 тык. ходит (На Вазовской катухе) XeXe
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 31.03.2017 21:42
Скорее всего его и не будет вообще . Искра будет проскакивать в непредсказуемом порядке, но в любом случае только на одной свече, даже если зазор по микронам выставить.
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
sandr2010
Ссылка на сообщение 31.03.2017 22:13
Ну да,что-то об этом не подумал.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Про то и пишем,что разъем все одно ставить придется вазовский,так уж лучше через переходник это все делать.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 01.04.2017 08:30
А на разбор то что не обратиться??? Хотя бы в качестве эксперимента?
sandr2010
sandr2010
Ссылка на сообщение 01.04.2017 09:39
Можно(и было бы лучше - не факт,что с ваза 2111 подойдет на актеко по низкой стороне) и с разборки,если оные есть.
Maksim_rzn62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 01.04.2017 10:20
Нет у меня в городе разбора.... Точнее какой то там есть, но модулей зажигания нет, уже прозвонил. Ладно, смирился, заказал оригинальную катушку, будем "подождать" Izvini
morozik270183
morozik270183
Ссылка на сообщение 06.04.2017 12:49
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 11.04.2017 08:54
Кхм... Первое - спасибо еще раз всем за дельные советы.
Поменял модуль зажигания. Давно уже, все времени не было "отчитаться". Провалы и троение стало меньше, но все равно осталась.
Принял решение у знакомого в сервисе проверить метки на ГРМ - да, признаю, ишибся, причем именно на метке с коленом - выставил на 3 часа, но надо то было на 3 часа относительно двигателя, а я то относительно горизонта Very Happy
В итоге, дополнительно промыл форсунки - 3 и 4 очень плохо распыляли, факела практически не было. После всего этого Тигренка не узнать))))
Прошлись еще разок сканером, ошибок нет, все датчики и показания в норме. Давление в топливной рампе аж 4. Я рад Nalivai
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 11.04.2017 11:15
Не понятно, а куда тогда шестигранник в коленвал залез в первый раз.
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 11.04.2017 14:36
Izvini сам в шоке ))) но куда там залез) скорее всего это я подумал, что залез, по неопытности......
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 11.04.2017 17:26
Maksim_rzn62 писал(а):
Кхм... Первое - спасибо еще раз всем за дельные советы. Поменял модуль зажигания..............
Прошлись еще разок сканером, ошибок нет, все датчики и показания в норме. Давление в топливной рампе аж 4. Я рад :nalivai:
Попробуй еще замени воздушный фильтр. Вот тут писал http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5716&postdays=0&postorder ...
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 11.04.2017 21:49
Прочитал. Интересно. Писал что недавно я проходил диагностику - вроде как датчики выдали нормальное кол-во воздуха....
Может сразу "нулевик"? Yahoo
Кто нить ставил из форумчан?
shalnev82
Авто: Chery Tiggo 1.8 мт
shalnev82
Ссылка на сообщение 12.04.2017 09:54
Здравствуйте. С утра плохо заводится машина, дымит горелым маслом. Поработает немного и все проходит. Дальше заводится и работает нормально. Увеличился расход масла. Что может быть? Колпачки?
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 12.04.2017 11:15
Как минимум вывернуть свечи и посмотреть на них визуально. Не лишним компрессию замерить. Izvini
