| довольны ли вы тигоFL? |
| да, нравится |
78% |
[ 215 ] |
| машина как все |
14% |
[ 41 ] |
| нет, я разочарован |
6% |
[ 19 ] |
| Всего голосов : 275 |
senin
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
24.05.2017 21:00
Чего пробовать?
senin
вадимка
вадимка
24.05.2017 21:11
Привет Юра,. А на фига надо
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
24.05.2017 21:26
От рампы до фильтра ?
FL708
Evgenich
Evgenich
25.05.2017 10:09
| FL708 писал(а): |
| Vyqtor6922 писал(а): |
| От рампы до фильтра ? |
Так на Вортексах ФЛ от рампы до основной магистраль резиновый шланг. К рампе хомутом зажат. |
вадимка
У меня пост на предыдущей странице.
На FL 1.6 от рампы до основной магистрали, жесткий пластиковый патрубок на клипсах.
Я его заменил на резиновый шланг.
Kirill366
Kirill366
25.05.2017 11:48
| Evgenich писал(а): |
Я его заменил на резиновый шланг. |
Из каких соображений?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Все нашел!
Добавлено спустя 1 минуту:
Evgenich
Подробные фото бы если не трудно!
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
Патрубок с разъемами под топливные магистрали от ВАЗа - 145р.
Кусок резинового, импортного шланга 6мм. под бензин - 1м. 280р.
Хомуты - 60р.
Изготовил резиновый аналог оригинального патрубка. |
Можно подробнее описать что покупать конкретно?
DmitriyM
Авто: Chery Tiggo FL Т11
DmitriyM
25.05.2017 12:29
| Tob3r писал(а): |
Доброй ночи! Помогите понять.У всех на фл електронная педаль газа. Пробег 36.500тыс.км .
Сегодня снял первый раз для прочистки.Обнаружил, что заслонка по умолчанию приоткрыта чуть-чуть.
Зазор между стенкой и ребром - 1-2мм. Закрыть заслонку полностью можно принудительно, надавив пальцами, после чего она возвращается в исходное положение с зазором.
Но как только включаю зажигания ну на самодиагностику дрз то сие чудо становится на свое место и никаких нет зазоров. Это нормально???Так должно быть???
Какие мнения?  |
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
| Sintetic писал(а): |
| Здрасьте всем.Тигго ФЛ.Замечено такое интересное поведение.Еду по трассе,впереди достаточно крутой спуск.Скорость на спидометре достигает 125 км/ч,раздаются 3 очень громких звуковых сигнала ( показалось мне,что из района магнитолы,но магнитола не штатная ). Ставлю КПП на нейтраль,машина вместо того,что бы продолжать разгон сбрасывает скорость до 110 км/ч,едем с горки,не разгоняясь. Мне стало интересно.Ровный участок дороги.Плавно разгоняюсь до 125,опять тот же тройной сигнал.Педаль газа не отпускаю,продолжаю плавный разгон ( педаль газа в одном положении)Спустя пару секунд после сигнала машина самостоятельно сбрасывает скорость до 110.. Ранее такого что то не припомню...Что это такое? Глюк прошивки или какая то активная/пассивная безопасность? Кто замечал такое? как можно выйти из этого режима? Думаю при обгоне такой "помощник" совсем ни к чему..Больше по экспериментировать с этой примочкой не вышло-не было хорошего и достаточно длинного участка дороги.. |
Evgenich
morozik270183
morozik270183
25.05.2017 18:48
[youtube]youtube.com/[/youtube]watch?v=fs4ZCDYdutw[youtube][/youtube]
вадимка
вадимка
25.05.2017 19:52
Ну я и спрашиваю,нафига менять,,,,,,,,,поломался что ли
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
25.05.2017 22:25
| длиной 80 мм |
Может быть 800 мм?
| У меня один разъем под 90 град. шланг проложил с обратной стороны от штатного крепежа, вокруг аккума, закрепил стяжками. |
У моторного щита какой разъем удобнее, прямой или угловой?
Evgenich
Evgenich
25.05.2017 23:32
| Demon6 писал(а): |
| длиной 80 мм |
Может быть 800 мм?
Да, конечно 800мм.
У моторного щита какой разъем удобнее, прямой или угловой? |
Я решил убрать шланг из общего пучка проводов и трубок у мотора.
Поставил под 90град. Если поставить прямой, шланг будет короче, меньше погасит. На длине 30 см щелчки от форсунок на шланге еще прослушиваются. Шланг работает как демпфер.
Трубка клапана адсорбера разрезана в двух местах резиновыми вставками, тоже стучит по щиту, вставки короткие. Но по сравнению с форсунками это фигня. Да и клапан с такой частотой не работает.
26.05.2017 16:30
Клапан продувки иногда так трещит..что огого
