КОСЯКИ НОВОЙ ТИГГИ FL
На страницу 1 Пред.    След. 202
довольны ли вы тигоFL?
да, нравится
78%
 78%  [ 215 ]
машина как все
14%
 14%  [ 41 ]
нет, я разочарован
6%
 6%  [ 19 ]
Всего голосов : 275
Tob3r
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
Tob3r
Ссылка на сообщение 11.05.2017 23:30
Доброй ночи! Помогите понять.У всех на фл електронная педаль газа. Пробег 36.500тыс.км .
Сегодня снял первый раз для прочистки.Обнаружил, что заслонка по умолчанию приоткрыта чуть-чуть.
Зазор между стенкой и ребром - 1-2мм. Закрыть заслонку полностью можно принудительно, надавив пальцами, после чего она возвращается в исходное положение с зазором.
Но как только включаю зажигания ну на самодиагностику дрз то сие чудо становится на свое место и никаких нет зазоров. Это нормально???Так должно быть??? Crazy
Какие мнения? Pomogite
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 12.05.2017 08:28
Tob3r писал(а):
Какие мнения?
Дать поработать мотору хотя бы 100 тыс.км. прежде чем что либо чистить..
Ссылка на сообщение 12.05.2017 14:57
Tob3r
так если встает куда надо, зачем волноваться?
там же определение положения есть. если будет находиться в крайнем положении, то при включении уйдет ЗА него. Видимо поэтому сделано так.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 12.05.2017 15:46
Обычно после того как электронную заслонку пошевелят принудительно требуется проведение адаптации, осторожней.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 12.05.2017 17:06
На форуме где то был рецепт настройки педали
Tob3r
Tob3r
Ссылка на сообщение 12.05.2017 20:11
Спасибо успокоили !!
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 14.05.2017 14:17
Доброго всем времени суток. Ребят подскажите где то на форуме читал или в другом месте точно не помню. В общем такая проблема стал тигренок пыль сосать в салон где то в багажнике. Резинки проверил все плотно. Так засасывает что аж подголовники задние в пыли вся обшивка. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать а то как то не АЙС.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 14.05.2017 16:08
LIKAN 75 Клапана в клыках отвалились, снимать клыки, рамодить новые клапана и навешивать.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 14.05.2017 16:38
Вот тема почитайте http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5899&start=30&postdays=0&amp ...
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 14.05.2017 17:29
Ребята огромное спасибо за подсказку очень благодарен. Но немножко не понял что клеем проклеивать.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 14.05.2017 18:05
Ничего проклеивать не надо.Просто сделать новые клапана в жабры и поставить на место.
Evgenich
Evgenich
Ссылка на сообщение 21.05.2017 20:17
Пишу в эту тему, т.к. не знаю как на других Тигах, не FL и двигателях не 1.6
На форуме поднимался вопрос об излишних шумах в салоне от "стрекота" форсунок и шума типа "дизелинг".
Вроде так называлось.
Давно эти звуки давили на мозг, хотел разобраться, времени не было. На машине шумку сделал, стало доставать.
Стала валять дурака пробка бензобака, клинил обратный клапан, сломалась стойка с датчиком топлива в баке, ну и т.д.
Думаю заодно, дай прослушаю откуда лезет в салон эта хрень. Взял деревянную палочку и от рампы прослушал трубки.
Гы, нашел! XeXe
Рампа соединена с топливной магистралью жестким пластиковым патрубком.
На рампе все звуки мотора, прикручена жестко и форсунки у нас просто песня. Не встречал еще таких громких форсунок.
Магистраль жестко прикреплена к переднему щиту и уходит вниз под днище. Теперь картина ясна?
Драконить оригинальный патрубок не стал.
Цена вопроса:
Патрубок с разъемами под топливные магистрали от ВАЗа - 145р.
Кусок резинового, импортного шланга 6мм. под бензин - 1м. 280р.
Хомуты - 60р.
Изготовил резиновый аналог оригинального патрубка.
1 час работы и хвала богам, какая тишина! XeXe
Кому интересно, прослушайте Сами патрубки.
Я, честно не ожидал такого результата. Пойду напьюсь от кайфа. Crazy
senin
senin
Ссылка на сообщение 21.05.2017 20:38
Спасибо ! Оччень интересно ! Smile
Святой дух
Святой дух
Ссылка на сообщение 24.05.2017 16:55
Юра ! Если будешь пробовать - отпишись ради бога .
Гост
Гост
Ссылка на сообщение 24.05.2017 17:04
лепестки которые будешь вырезать лучше приклеить основательно,что бы не отлетели, я ещё саму конструкцию в чулок одел.
