chudovec
Авто: Chery M11 (M12) люкс
chudovec
15.02.2017 16:43
| AlexeyVoron писал(а): |
| chudovec писал(а): |
| чтоб два раза не вставать. |
Только оригинал покупай,потому что хрень непонятного происхождения долго ходить не будет и придется опять лезть, сам уже несколько раз в этом убедился.
Если нет возможности со 100% уверенностью купить настоящее, напиши в ЛС, я тебе подскажу места :-)
Выжимной подшипник в сборе с цилиндром идет если мне память не изменяет. |
У друга лавка,торгует запчастями для китайцев,плохого не посоветует,давно уже занимается. )
леха71
Авто: Chery M11 LUX
леха71
Авто: Chery M11 LUX
24.03.2017 00:36
Привет всем! Постигла и меня эта напасть со сцеплением. Приехал,заглушил,первую воткнут по привычке и в магазин.Оттуда вышел,ключ в замок,сцепление в пол,поворот ключа ....а машину затресло как припадашную и вперёд потихоньку поехала,чуть рядом стоящую не догнал.Заглушил...Завожу все норм.Показался,проблем нет.Через полчаса на светофоре не могу воткнуть передачу.Глушу,втыкаю первую.сцепление,завожу...ведёт но тормозом придерживаю,вроде нормально,поехал...вторая не втыкается.Яна обочину,кочаю ногой раз десять,завожу все нормально.Ездил ездил,опять таже хрень.На форум.Прочитал и наш и Fora,меняю главный потому что сопливился тормозухой.Выезжаю,разогнал до третьей ....четвёртая не втыкается....кое как в гараж...
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
Короче ....снял коробку,процесс ещё тот занемательный. ДИАГНОЗ За 150000 пробега разбило посадочное демпферных пружин и из одной маленькая пружина внутренняя выскочила и болталась в корзине ,не давала выжиматься как положено.А...ещё выжимной шуршит уже ,хорошо шуршит.В общем трогания с буксами со светофора при отключеной ESP и дрифт в повороты на ручнике дают о себе знать .Кстати корзина и диск стоят с завода A21,диск стоял LUK, а корзина Valeo.Отходили 151 т с копейками.Поменяю наверное все сразу ,чтоб коробку сто раз не снимать.
kotmartyn
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
25.09.2018 07:56
Интересно ни у кого не перекашивает выжимной, если поставить новый оригинал. Или это только у меня.
Просто он течет зараза после 5-10 тыс после установки, сейчас шайбами отрегулировал.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Еще вопрос???
Где взять оригинальное правильное резиновое колечко, которое установлено на штуцере который входит в тройник перед корзиной, уже который раз рвется, и из-за него ломается все.
Попадает воздух передавливается сцепление, сначала манжет на главном вывернуло, затем клапан прокачки стал пропускать, а на последок классика, выжимной потек.
Я могу сцепление с закрытыми глазами перебрать и прокачать. пробег 250 тыс. Корзину лично снимал 5 раз, в сервисе знакомом еще столько же.
Резинки эти бегаю по сервисам тойотовским и подбираю. В автозапчастях так и не подобрал, в наборах которые продаются их нет нужного размера, на тойотах используют на каких то штуцерах и оттуда мне их снимали уже 3 раза, штуцер этот стоит 3 рубря, не вижу смысла покупать из за резиночки.
Кому интересно могу полностью процедуру всех операций по сцеплению описать.
Прокачка выжимного со шприцом, прокачка главного без шприца, прокачать все сцепление, только вдвоем со шприцом и шланчиком.
Регулировка главного, чтобы не передавить сцепление и не было проскальзывания.
Виталий 089
Виталий 089
25.10.2019 11:59
А где брал выжимной?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Поставил крафтовское сцепление в сборе, выжимной триалли... Буду наблюдать за работой....
MaximuS_oz
Виталий 089
Виталий 089
11.08.2020 09:44
А где можно взять накладки на диск сцепления?
BrotherBear
Авто: Chery M11 (M12) 126
BrotherBear
16.09.2020 17:39
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,нужно поменять диск сцепления,есть ли разница в комплектациях с двигателем 127 и 117 л/с.Спасибо
Комета
BrotherBear
BrotherBear
18.09.2020 08:18
Благодарю
HeysaSorsa
HeysaSorsa
22.04.2021 15:15
День добрый, после замены комплекта сцепления, выжимного и главного цилиндра с рабочим на заведённую не включаются передачи, жижу прокачали воздух вышел, кто сталкивался, куда копать?
HeysaSorsa
HeysaSorsa
26.05.2021 13:58
| HeysaSorsa писал(а): |
| День добрый, после замены комплекта сцепления, выжимного и главного цилиндра с рабочим на заведённую не включаются передачи, жижу прокачали воздух вышел, кто сталкивался, куда копать? |
Форум больше напоминает разговоры с самим собой))) в Общем оказалась гуано корзина недожимала, купил новый комплект крафттеч 7700руб (корзина и диск) всё включается чётко, педаль пёрышко
Виталий 089
Виталий 089
26.05.2021 19:23
А какой выжимной поставил?
HeysaSorsa
HeysaSorsa
08.06.2021 18:10
| Виталий 089 писал(а): |
| А какой выжимной поставил? |
с экзиста нонейм за 1800
Сергей gold
Авто: Chery M11 (M12) Полная
Patrik57
Patrik57
01.10.2021 09:20
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Появился шум при выжатом сцеплении, как будто моторчик какой-то работает или же подшипник трёт. Только при выжатом педали. Что это может быть и насколько опасно?
