Обустройство багажника
На страницу 1 Пред.    След. 23
YRATAM
Авто: Great Wall Hover H5 BLACK
YRATAM
Ссылка на сообщение 06.11.2013 16:14
МАА
у меня не шумит, не стучит, при этом эксплуатация жесткая, сляпал примерно как у smeran
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 06.11.2013 22:18
МАА
не шумит. собственно этого и добивался. все довольно плотно уложено, да и если шумит, то крышка глушит звуки
sany4
sany4
Ссылка на сообщение 07.11.2013 10:18
Добрый День!Кто нить подскажет,как в багажнике с правой стороны добраться до шланга омывателя задней двери,
Ссылка на сообщение 07.11.2013 11:14
Отдираешь накладку на потолке у двери и видишь шланг, но, как правило, нет смысла туда лезть, он не перегибается.
Писалку поменять тоже просто.
Но, если вода не чечет - 99.9% клапан под правым передним подкрылком снять и выбросить.
SNEGOPAD
SNEGOPAD
Ссылка на сообщение 23.01.2014 18:05
Вот и я наконец то обустроил багажник....За идею взято все описанное выше с небольшими доработками.Фотографировал практически каждый процесс,но думаю в загрузке всех фото нет необходимости.
Итак,конструкция с выдвижным съемным столиком.
Изначально салазки планировались такие
но тогда за ненадобностью стол будет снимать труднее
Все делалось вот на таких петлях
Но угол вроде как 115*
Примеряем полки и вот он необходимый угол для спинки задних сидений
Вот как это выглядит вместе с крышкой
И все в сборе
Теперь монтаж в авто
И в сборе
Думаю многие заметили отверстие во второй полке.
Вот оно для чего
При сложенной одной секции
Еще несколько...
Ну и наконец самое интересное.... Ok
Размеры внутренних перегородок думаю каждый сделает под свой конкретный инструмент.Удачи в повторении конструкции.
З.Ы.Использовал двери от шифоньера образца 70-х годов.Очень стойкое лакокрасочное покрытие.Вся конструкция весит в районе 40 кг.Клей 88,ушло примерно 600 гр.Карпета ушло 2,5 метра при ширине 1,2 м.
Для любителей посчитать бюджет:карпет 2,5 м по 55 руб-137,5 руб ,10 петель по 15 р-150р,клей 235 р 800гр банка.салазки-60 р.саморезы 70 шт-не помню,были в запасе...примерно 600 руб.
ну и еще чуть чуть
MMCGALANT
Авто: Hover H3+Eaton M65+ГП 4.55+2СБ
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 24.01.2014 07:09
SNEGOPAD
Красота! Супер! За чертежи огромное спасибо! Надо тоже холодными вечерами дома соорудить подобное.
Вот только пару вопросов задам:
1. На полках, примыкающих к задним сиденьям вырез 30мм как делал? просто ножовкой?или клеил 5 и 15мм фанеры вместе?
2. Под петли отверстие сквозное высверливается или меньше 20мм?
3. Какой краской лучше фанеру окрасить?
Ссылка на сообщение 24.01.2014 08:29
MMCGALANT
А ты-то что так вдохновился? Crazy Friend
Для Н5 это "сам бог велел", у них ступенька между опущенными сидушками и багажником.
А у нас-то ее нет Izvini
MMCGALANT
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 24.01.2014 09:22
Да вот руки чешутся, лазил по темам, что-бы такого улучшить в ховере Smile, турбину не осилю, так что нить по-проще смогу Smile
А разве у Н3 с салоном Н5 не также? у меня тоже не вровень раскладываются
SNEGOPAD
SNEGOPAD
Ссылка на сообщение 24.01.2014 10:49
MMCGALANT писал(а):
SNEGOPAD
1.15 плюс 5....на саморезах.
2.Не сквозное...С помошью вот такой фрезы можно любую глубину выбрать.Можно и коронкой,а потом сколоть
3.У меня была черная,незнаю для чего применяется.Торцы пришлось раз пять пропитывать,а так два слоя с предпросушкой.
З.Ы.Тоже присоединяюсь к вопросу про ступеньку....
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.01.2014 11:03
На Н2 и на Н3 с салоном от Аксиома ступеньки нет. В багажнике при сложенных сидениях образуется РОВНЫЙ пол.
SNEGOPAD
SNEGOPAD
Ссылка на сообщение 24.01.2014 11:59
На предыдущей странице разобрались с вопросом отличия н2 от н5 в спинках сидений...Н3 с салоном н5 видел,но задние сиденья не раскладывал...потому и спросил....
Кстати,какой(от чего)коврик(корыто)в багажник приспособить после переделок???Выше видел от фокуса,пробовал от седана и хетчбека-не подходят...Может от нашемарки какой по месту будут?Размеры 90 на 100 без карманов,прямоугольные.
SNEGOPAD
SNEGOPAD
Ссылка на сообщение 19.03.2014 21:39
вопрос с ковриком актуален.....
HAUSER
Авто: Great Wall Hover H5 Супер
HAUSER
Ссылка на сообщение 30.03.2014 11:11
Иногда в дороге, для быстрого "перекуса",необходим какой-то стол,где нужно разложить провиант.Продаваемые в магазинах столы занимают места больше,чем предлагаемая конструкция,да и расположить в багажнике мой вариант столика намного проще. http://www.youtube.com/watch?v=Lbj8Bs8DqgE&feature=youtu.be
Самец
Авто: Great Wall Hover был
Самец
Ссылка на сообщение 30.03.2014 12:10
До первого "хорошего перекуса"! И дверью по ентой конструкции... Бухайте господа на капоте! Nalivai
виталий 29
виталий 29
Ссылка на сообщение 30.03.2014 21:29
VlaG писал(а):
Crazy
аж седце кровью обливается Sad
