Гидроусилитель руля. бачёк, насос,жидкость .Проблемы и решения.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
R.K.
R.K.
Ссылка на сообщение 08.01.2009 21:32
Bat писал(а):
Может и правда попробовать полусинтетику залить?? Тогда не будет звуков? Или у вас с полусинтетикой так?
А хрен его знает что там залито,я вчера ERку добавил и долго после этого ездил и рулём крутил,сегодня утром завожу а он ГУДИТ за насос переживаю,чё делать не знаю.А вообще может и ничего гудит то всего секунды 2-3 мороз всётаки.
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 08.01.2009 21:46
Был десятилетнмй пОпель.масло из ГУРа уходило совсем незначительно. можно сказать:малипусенько. И вот однажды поведясь на рекламу добавил в бачок ГУРа *Герметик и тюнинг гидроусилителя с ERом* из *славного* магазина AGA.И ПОСЛЕ ЭТОГО ГУР стал гудеть при минусовой.и чем ниже температура тем гул-вой больше.Аж сердце кровью обливалось.
R.K.
R.K.
Ссылка на сообщение 09.01.2009 11:12
Да KLF я что-то тоже сомневаться стал в правильности своего решения на счёт залива в ГУР этой ЕRки ну думаю хуже не будет но и толку никакого только напрасно потраченные 647рррр...А сегодня поменяю жидкость на нормальную и проблем 100% не будет.Так-же как с масленным фильтром-с родного сочилось масло поменял на чампион и всё гут! Yes
Bat
Авто: Huanghai Aurora
Bat
Ссылка на сообщение 12.01.2009 20:44
Скорее всегго там залита минералка, она замерзает, и поначалу ГУРу сложно, потому и гудит. Попробуйте залить в ГУР масло Мобил - синтетику или полусинтетику.
AlexanSNZ
Авто: Chery Tiggo T11
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 13.01.2009 05:34
+1 Там залито хрен знает что, но коричнево-красного цвета. Пару раз по утрам слушал с замиранием сердца гул со стороны ГУРа (за бортом всего -8). Надоело купил 3 л. Мобил 320 промыл систему и забыл про гудение. Теперь как то руль даже легче крутится.
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 13.01.2009 09:45
А какого цвета должно быть? У меня практически бесцветная с легкой желтизной...
Bat
Bat
Ссылка на сообщение 13.01.2009 10:31
Хмм - знаю что Зик (Декстрон II) - красного цвета. Yes
AlexanSNZ
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 13.01.2009 11:03
Мобил 320 - это Дектрон 3, тоже красного цвета.
AlexanSNZ
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 13.01.2009 11:11
Рекомендуют Декстрон 3.
Взята с этого сайта. Не помню кто выкладывал.
Beni
Beni
Ссылка на сообщение 30.04.2009 00:16
VITNIK писал(а):
я пробку от москвича ставил- прокладку расперло,с другими прокладками течет. поставил от бочка гур волги.
У меня пробег Тигги 43000. тоже потек бачок ГУРа через пробку. Пробовал подтянуть - без результата. Масло, естественно поубавилось, начался рык ГУРа. Первым делом долил масла. Вибрация исчезла. Так как уровень возвратного отверстия в бак ГУРа расположено высоко (см. заднюю стенку), то возвратка и образует бурление. Если уровень будет выше вх. отверстия - бурление исчезнет.
Что делать с прокладкой крышки? Моё решение. На даче увидел манжету круглого сечения от черных фановых труб на 50. Её толщина около 5 мм, диаметр внутри 50. Точно не мерил. Не было штангенциркуля. (Да и вообще прокладку делал на глазок.) Я разрезал её, сделал нахлест около 15мм, удалил лишний кусочек. Нахлест 15 мм с двух сторон удалил по 1/2 толщины. (как деревяшки соединяют в четверть). Хотел склеить. Не получилось. Тогда я заправил её в крышку и закрутил. Так как прокладка толстая, пришлось приложить усилие. Но уже два дня мой бочек блестит лучше нового и ни капли масла. Правильнее взять прокладку чуть тоньше. За счет того, что она круглого сечения - плотность закручивания отличная. Усики внутри крышки - для удержания плоской прокладки. Их надо чуть подогнуть.
Снимок не посылаю - лень снова лезть в крышку. извините.
КИВ
Авто: Chery Tiggo 2,42х4
КИВ
Ссылка на сообщение 30.04.2009 08:23
Не надо, не лазь. Крышка ГУРа от Волги рулит - дешево, быстро и в двух строках Very Happy Установку описывать не буду.
С увлечением прочитал Ваши инженерные изыскания (без подъ...ки)
Tiggoman
Tiggoman
Ссылка на сообщение 24.05.2009 13:18
ГУР работает на холодном двигателе и на прогретом при оборотах от 1,5 тыс. На холостом ходу при прогретом двигателе руль тяжелый. Жидкость не подтекает, насос жидкость качает. На сервисе предложили поменять жидкость. Жидкость поменял - эффект тот же. Подскажите что это может быть. Разбирать систему пока желания нет. Спасибо.
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
Иванушка
Ссылка на сообщение 24.05.2009 17:00
Поменять сам ГУР значит Yes
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 24.05.2009 18:11
Точно XeXe он стоит очень дохрена, может всётаки лучше перебрать, всётаки люди собирают их.
Иванушка
Иванушка
Ссылка на сообщение 24.05.2009 18:28
Дмитрий Михалёв писал(а):
может всётаки лучше
Поменять Yes по гарантии
