Троит двигатель
На страницу 1 Пред.
Анатолий1981
Анатолий1981
Ссылка на сообщение 24.09.2013 07:04
VIL писал(а):
А после закрываются?
Да. Компрессию мерял в каждом сервисе(в которые ездил неоднократно), соответственно разными приборами. Во всех цилиндрах одинаковая - 12 очков. А промасленной бумагой это как?
Ссылка на сообщение 24.09.2013 11:18
Затыкаешь свечные отверствия скомканой промасленной бумагой и крутишь стартером. пробки эти должны вылетать более- менее одинаково сильно и громко. Старый способ проверить компрессию и привод РВ "в поле"
Анатолий1981
Анатолий1981
Ссылка на сообщение 24.09.2013 11:49
Спасибо, просветил.
Компрессия-то в норме, а проблему ни как не могу найти.
Анатолий1981
Анатолий1981
Ссылка на сообщение 26.09.2013 14:31
Люди добрые! Подскажите, как решить данную проблему! Может есть какие-нибудь идеи? Pomogite Pomogite Pomogite
Peter
Peter
Ссылка на сообщение 12.10.2013 11:33
Здравствуйте!!!С кем можно пообщаться по амулету, проблема не понятная толи с двигателем толи...проблема в том что, двигатель временами теряет мощность, едет то нормально то начинает троить при этом обороты не набирает, жмёшь газ в пол он чуть начинает набирать и резко, как с цепи сорвался, начинает набирать скорость, я газ отпускаю он может опять также себя повести, а может нормально поехать, в сервисе говорят с двигателем всё нормально, вот только сцепление быстро летит, также может это вылезти и когда трогаешься, тогда вообще беда, если с утра погонять на холостом ходу минут десять нечего не заметно, а когда поездил и потом опять завёл она начинает троить ,с начало обороты падают, как будто трогаться начинаешь, по троит и резко набирает обороты, как будто на газ нажал и отпустил, и опять нормально работает, потом опять также!!!что это может быть???[/b][/url]
ADS
Авто: акура мдх
ADS
Авто: акура мдх
Ссылка на сообщение 12.10.2013 12:19
Здравствуйте!!!Компьютерную диагностику делали?
Peter
Peter
Ссылка на сообщение 12.10.2013 13:16
делал,они все ошибки исправили,а толку нет.
Делал на Волгина, у официалов.
kireev_p
Авто: Skoda Rapid, TENET T4
kireev_p
Ссылка на сообщение 12.10.2013 16:49
Исправили или просто удалили? Похоже, что просто удалили.
Peter
Peter
Ссылка на сообщение 12.10.2013 18:00
сказали что убрали.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
но чек загорается,клему скидываешь чек гаснет,через некоторое время опять загорается.
kireev_p
kireev_p
Ссылка на сообщение 12.10.2013 18:32
Peter писал(а):
сказали что убрали.
Убрать ошибку и устранить причину возникновения ошибки - это две большие разницы.
Peter
Peter
Ссылка на сообщение 12.10.2013 20:23
причину они не нашли,я так понял т.к. я их просил проблему устранить,они сделали диагностику двс,убрали все ошибки и отпустили с миром.
Юрист
Авто: Chery Amulet 5
Юрист
Ссылка на сообщение 13.01.2014 19:24
Как я понял причины почему троит двигатель могут быть разные и каждого свои.
Поэтому надо просто изучить опыт и проверять все по порядку.
Вот сейчас у меня тоже возникла проблема: сначала едет, потом может затроить, а то было вообще глохла такое ощущение все цилиндры не работали.
Проверял провода, катушку, свечи заменил, смотрел гидрики 4-го цилиндра (т.к. в основном 4-й плохо работал) раньше была такая проблема - новые гидрики оказались с браком: днища за 2 дня выработались образовалось округлое углубление.
После проверки проводов и т.п машина поехала, но потом опять стали периодически провалы появляться.
Думал форсунки. Сегодня решил посмотреть откуда масло подтекает после замены масляного насоса и заметил, что похоже масло бежало из под датчика положения колен вала - гайка была почему то не затянута (кто ее трогал так и не понял).
И меня возникло подозрение, что проблема с работой двигателя была из-за того что датчик был не закреплен.
Завтра поеду и посмотрю будут ли изменения.
Ссылка на сообщение 13.01.2014 19:42
Интересно каким образом проверялись провода?
Снимал- чистил? Провода "родные"?
Советую посмотреть на работу двигателя ночью, скорее всего увидишь пробои ВВ проводов на головку ДВС.
Вымой провода бензином, смажь силиконкой. Если на несколько дней поможет- меняй провода
90% проблем- в электрике Yes
На страницу 1 Пред.
