Закусывает руль
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 10.05.2016 11:37
Тогда с промывкой, вроде, все чисто,....
А руль вправо-влево на одинаковое число поворотов крутится?
Короче, радиусы поворотов одинаковые?
ПС
Делали там сход или еще что трогали?
Лифт есть?
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 10.05.2016 15:31
Радиусы абсолютно одинаковы, рейка не смещена, лифта нет, полный сток. ни сход, ни развал в то время не делал, хоть это и не имеет никакого отношения к данному вопросу. Вчера поменял наконечники, развал и кастор с момента выпуска авто так и остался в норме, сход, естественно подрегулировали.
konstantinprivat
Авто: Great Wall Hover H6 Элит
konstantinprivat
Ссылка на сообщение 07.06.2016 08:54
Всем привет. у меня стал туговат руль. Ховер шестой, элит, бенз. после поворота не возвращается жидкость сразу после прочитанного поменял. особо не помогло но чуть стало лучше. щас в первую очередь что смотреть? крестовины? или ещё что? если допустим крестовины обрызгаю вд и полегчает, значит проблема в них и их надо менять, а если нет то что дольше смотреть? машина едет ровно. подскажите плз
Ссылка на сообщение 07.06.2016 09:44
konstantinprivat
Поконкретнее, в какой момент стал? Что перед этим делалось? Жидкость почему менял и как?
ПС
Может надо просто ремень ГУРа подтянуть? Или поменять его на более мягкий?
ПС
Я, например, чувствую разницу в давлении шин 2.3 и 2атм, При 2-х потяжелее, но все равно на 2-х остановился.
ПС2
То, что руль не возвращается после поворота на скорости... похоже уже не на ГУР...
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 07.06.2016 13:34
Саш, это похоже на то, что сейчас придёт спамер, с книгой от Н6...
Ссылка на сообщение 07.06.2016 13:46
Я-Палыч
Smile Crazy Friend
Я еще подумал, когда это он успел крестовины сносить до закусывания?
konstantinprivat
konstantinprivat
Ссылка на сообщение 08.06.2016 10:12
Решил проблему. Заменил приводной ремень насоса ГУР, проскальзывал
tinman
tinman
Ссылка на сообщение 30.09.2016 07:09
В преддверии зимы решил разобраться со своей проблемой, описанной 10 May 2016 10:54, благо, летом она не проявлялась. Снял рейку, разобрал. Оказалась стандартная неисправность - износ картера распределителя. Ремонт смысла не имеет, по цене равен новой рейке. В надежде продлить агонию рейки (а втайне и победить неисправность) заменил фторопластовые уплотнительные кольца. Фокус не удался. Сместить подкладкой шайбы золотниковый механизм также невозможно. Либо нижнее, либо верхнее кольцо золотника попадают на отверстия в корпусе. Пробег 93 ткм. Описание неисправности:
http://reikinet.ru/neispravnosti/neisprik
На страницу 1 Пред.
