diseks
diseks
Авто: Great Wall Hover H2
13.06.2012 13:46
Спасибо за ответы!
Стуки как раз есть. Если машину начать раскачивать, то слышен какой-то скрип. Ну и при переезде кочек тоже стук какой-то идет снизу.
Задние точно в сервисе сказали менять. Это было полгода назад. Про передние ничего не говорили. Думаю, за раз все сменить.
SergeySPb
vagkrsk
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
13.06.2012 14:09
| diseks писал(а): |
| Задние точно в сервисе сказали менять. Это было полгода назад. Про передние ничего не говорили. Думаю, за раз все сменить. |
Если уже было подтверждение сервиса, то лучше поменять.
diseks
vagkrsk
diseks
Urri
Urri
19.06.2012 14:57
Если нет ямы - можно просто снять колесо - тяга как на ладони. Обязательно побрызгать ВД-шкой. Если проворачивается шар в шарнире, можно зажать монтировкой стойку тяги. Как-то так.
Андрей2929
diseks
DRAKON 65
DRAKON 65
26.06.2012 13:44
Всем привет! Решил проблему просто! Снял стойки, в токарный станок, вскрыл вальцовку, после выточл кольца и пробки резьба М20, кольца всавил в обоймы обварил Аргоном, проточил, прогнал резьбу, наложил ШРБ смазку, закрутил пробку, закернил от проворота. одел пыльник, стопорное кольцо, готово. При установке шайбы на пальцы не ставил. что бы был зазор между обоймой и рычагом катаюсь не нарадуюсь. Данную операцию проделываю не с первой стойкой. ходят изумительно. Сухарь использовал родной, так как, аналогов сухарей на шар диам. 18 не нашёл. на других использовал полеуритановые сухари им вААще износа нет.если надо чертежи сброшу, всё просто до безобразия.
Alexej050
Краснодар
Краснодар
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
27.06.2012 08:43
| DRAKON 65 писал(а): |
| Всем привет! Решил проблему просто! Снял стойки, в токарный станок, вскрыл вальцовку, после выточл кольца и пробки резьба М20, кольца всавил в обоймы обварил Аргоном, проточил, прогнал резьбу, наложил ШРБ смазку, закрутил пробку, закернил от проворота. одел пыльник, стопорное кольцо, готово. При установке шайбы на пальцы не ставил. что бы был зазор между обоймой и рычагом катаюсь не нарадуюсь. Данную операцию проделываю не с первой стойкой. ходят изумительно. Сухарь использовал родной, так как, аналогов сухарей на шар диам. 18 не нашёл. на других использовал полеуритановые сухари им вААще износа нет.если надо чертежи сброшу, всё просто до безобразия. |
При условии наличия материалов, оборудования, времени и умения.
В моем случае отсутствия всего перечисленного заказал на экзисте стойки VCR, за комплект около 1100руб, поменял сам за 1 час все. Основное время на снятие колес ушло. Одна гайка крутилась вместе в шарниром из-за выработки - болгарка помогла. Сейчас погрюкивают уже - прошел 14 месяцев и 40 000 км, ездил не заботясь о подвеске вообще, не снижая скорости на ямках, рельсах и т.д. мелочах. Закажу такие же.
ASN
Краснодар
vano85chip
vano85chip
Авто: Great Wall Hover max
06.07.2012 06:29
26 Nov 2008 15:55
Стойки переднего стабилизатора. Ответить с цитатой
Застучали стойки стабилизатора.У нас в продаже нет,а заказывать долго.Купил 25ти см обрезал под наш размер ,сварил,поставил.Отъездил почти 1000,проблем нет.
Есть практика у кого нибудь,по этому поводу?
я так и сделал купил от прадика стойки стабилизатора 4и штуки двепеределал на перед и две назад + задние увеличил на см по ка что все отлично переодически проверяю кстати они массивнее выглядят а палец один в один Брал CTR
