Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит (архив)
На страницу 1 Пред.    След. 203
Бартик
Авто: Chery Tiggo 1.8
Бартик
Ссылка на сообщение 20.12.2012 09:48
antoni83 писал(а):
при повороте ключа сначала постепенно гаснет приборка, потом кратковременно включась сигнализация (звуковая и поворотники включались).
99% аккумулятор сел
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 20.12.2012 10:13
А звук который слышен после выключения зажигания, как будто крутится моторчик, звук слышен был за приборкой, как мне показалось, возможно какой-то из блоков. Это что такое???
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 20.12.2012 12:42
antoni83 писал(а):
Это что такое???
это конец... света... завтра грядёт. XeXe
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 20.12.2012 13:18
DEN 007 писал(а):
antoni83 писал(а):
Это что такое???
Не исключно Very Happy
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 20.12.2012 13:23
По теме: разберитесь с аккумулятором, затем прислушивайтесь к посторонним звукам. Yes Smile
instructor475
Авто: Great Wall Hover H2
instructor475
Ссылка на сообщение 20.12.2012 18:45
У меня тож релюшки щелкали и заслонка рециркуляции жужжала.Смотри выше. Поставь другой акб-проверь (именно поставь,а не прикуривай). Удачи.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
А я не боюсь конца света-у меня вчера вечером за два часа четыре раза наступал))) Приходил электрик р отменял конец света)))
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 20.12.2012 19:45
Появилась проблемка, поможите чем можите!
После поворота ключа в положение "стартер" слышен щелчок срабатывания слаботочного реле(не втягивающее) и больше ничего не происходит, стартер не включается. Чтобы это могло быть? В Питере сейчас минус19, и заниматься диагностикой под пивко нет возможности, а машина нужна. Акумулятор заряжен, с утра машина заводится без проблем. Обычно это происходит в дороге, остановился на пол часа и не завести. Проходит минут 20, и о чудо! Вдруг завелась.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 20.12.2012 19:55
Сергей спб
Я бы посмотрел реле К12 (под капотом), на включение стартёра, возможно контакты окислились, или гнездо реле.
instructor475
instructor475
Ссылка на сообщение 20.12.2012 20:49
Так же глянь к4 под капотом-реле стартера.На него много чего еще запитано.Подходит от ВАЗ-60руб.Бывает рабочий,но глючит.
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 20.12.2012 21:34
Dumon76 писал(а):
Сергей спб
Первое и последнее что я сделал, это посмотрел в книжку и посмотрел по совету книжки на большое реле под капотом. Контакты нормальные, гнезда тоже. Единственно, пока туда добрался, замерз как сволочь! Реле запаяно, крышку с него без хирургического вмешательства не снять, но я на всякий постучал по нему отверткой, вдруг залипло? После этого машина завелась, но через несколько часов опять умерла. Причем уже не помогло не стучание отверткой, не вынуть вставить реле. Минут через 20 машина снова завелась как ни в чем не бывало. По хорошему надо тестером пройти от замка зажигания до стартера, но физически сейчас это не возможно.
instructor475
instructor475
Ссылка на сообщение 20.12.2012 22:16
Замени.По деньгам не дорого.Говорят-глючит.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 21.12.2012 18:51
возможно генератор.т.к если гена выдаёт большую зарядку блок комфорта глушит автомобиль.в теме про генератор об этом писал.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 21.12.2012 18:56
А диагностика системы проходит? Лампочки горят?
1. Если да и с зажиганием все ОК, то (как временный вариант!) можно попробовать подать напряжение на стартер (втягивающее) напрямую от АКБ. На старых машинах (при проблемах с замком) такое проходило... Как на современных точно не скажу, но, надеюсь, ничего криминального не случится.
2. Ну, или не мучить свой драгоценный организм морозом, а поехать к толковому электрику. Конечно, дороговато будет, и времени придется потерять много и гарантии нет, что найдет причину, поскольку проблема "плавающая", но шанс есть, если электрик толковый ... ИМХО!
И по результатам отписаться не забыть!
Удачи!
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 22.12.2012 00:19
И предохранитель F24 правее от реле,- может плохо контачит. Izvini
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 22.12.2012 07:54
Dumon76, instructor475, коляколя, Dmitry.O., Mr.Tiggo
Всем спасибо! Я тут вспомнил одну вещь: У меня от контакта замка зажигания в положении вкл. стартера запитано реле включенмя принудительного полного привода. Наверное здесь собака порылась! Буду думать, отпишусь.
