РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 15.04.2017 20:42
NOT писал(а):
Разве на вортексе может быть 18мм? Это для первых тигго с Митсу моторами такая была.
На актековских стоит 14мм, а на новых фл уже пошли 16мм резьбы
http://chinamobil.ru/bb/files1/img0457a_797.jpg
Ну вот 14 года фл
Резьба на яблоке,,,,сам лично мерил
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 15.04.2017 22:53
NOT рейку могут поставить любую. На фл могут встретиться любые - зависит от даты выпуска. В ноябре , например"ставили 14 а с декабря 16.
У человека авто 2008 г и что там стоит - неизвестно. Поэтому - проверить и уточнить это 15 минут на яме .
Заказать по непроверенным советам и получить другие - оно это нужно - ?
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
Ссылка на сообщение 16.04.2017 03:53
www.rti-baltika.ru заказывал я у них 25-37-8.5 рейку снимал,ремонт занимает часов 6 неспеша.
Ссылка на сообщение 16.04.2017 07:19
Это о чем?
tager1611
tager1611
Ссылка на сообщение 16.04.2017 09:52
Прошу написать номер рейки, номера сальников и где брались, как делали втулку справа, какой там крепеж? Рейка не снимали? Чем выкручивали и как гайку? Что в верхнем валу стучало? Конкретно какое место? И как исправили?
Хочу заняться рейкой тоже... Об этом.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.04.2017 11:04
Смотреть надо все! Тут в теме машины одинаковые,рейки тоже а гайки разные,и втулки разные,сухари прижимные разные. Выточил как то сухарь,полез менять а он не такой.
Добавлено спустя 9 минут:
http://chinamobil.ru/bb/files1/55349_1439129695jpg_314_163.jpg http://chinamobil.ru/bb/files1/img_2016_03_05_214145_181.jpg
Вот 2е гайки разные
Добавлено спустя 57 секунд:
Почитай со стр. 131.........
Ссылка на сообщение 16.04.2017 11:31
У меня гайка вторая. Первая видимо у новых совсем....
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.04.2017 11:39
Была с первой,поменяли по гарантии на 2ю.
Думаю сальники тежи!
Ссылка на сообщение 16.04.2017 11:42
Номер комплекта или номера всех сальников и подшипников рейки бы...вот это было бы дело. Заказал и все. Хочу втулку выточить и поменять...и забыть о рейке.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.04.2017 11:51
Поменяна втулка и сахарь из капролоктана,,,,,,есть небольшое сопротивление поворота руля, но,это после пружины тойоты. Хочу сухарь сточить
Ссылка на сообщение 16.04.2017 11:53
пружины от тойоты не может увеличить сопротивление на руле, если зажато правильно.
проверять надо на поднятых колесах. без заведеного мотора
вадимка
вадимка
Так замутить
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Гайка родная с тойотовской пружинкой,если делать 3 оборота на затяг то руля как на жигулях. Держиться щас на 1.5 оборота. Хочу ваАще, седло ( радиус 25) чуток углубить!
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Я про ?
Было так
Так сделать
Evgenich
Evgenich
Ссылка на сообщение 16.04.2017 14:40
Вот и я вчера наконечники поменял (оба).
Застучал левый, правый нормальный.
Тяги в хорошем состоянии.
Тига FL, 2013 года, пробег 25 тык. Поставил СЕТ 126, без всяких проблем.
Цена вопроса в Питере, 880 руб. запару.
Стойки стабилизатора на подходе. Пыльники на них, г...ные.
Большой Вам, человеческий спасибо ребята, за тему! Nalivai
Ссылка на сообщение 16.04.2017 15:29
вадимка
Какой-то не верный рисунок.
Вал(сама рейка) не опирается на корпус рейки.
Он сухарем прижат к шестерне золотника(торсион, который крутится рулём)
То есть слева вал рейки прижат сухарем к золотнику и вверх вниз ограничивается сухарем же. А справа ограничен втулкой.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 16.04.2017 15:43
Ну да,правильно,,,,зажимает сильно а ослабить резьбы не хватает
