Замена прокладки ГБЦ
На страницу 1 Пред.    След. 268
kulpin
kulpin
Ссылка на сообщение 21.02.2016 12:05
Talaruss писал(а):
Хоть и продолжалось длительное время Спрошу на всякий для успокоения ...
Одно с другим не связываешь ?
В смысле не думаешь ли ты что из за низкого уровня происходило завоздушливание системы ,сбор пара в голове ,перегрев ее и как следствие пробой ?
Голову повело ?
Так сновья было. На 100 тысячах масло разъело все резиновое и паранитовое. Поменял прокладку и все прокладки и сальники двигателя. Голову не повело - разобрал при первых симптомах пробоя ( после поездки полный бачек, после остывания - пустой). Но голову шлифовал на 0.02. Сейчас как сновья - всегда на минимуме в бачке.
Николай Беляев
Авто: Great Wall Hover H3
Николай Беляев
Ссылка на сообщение 29.02.2016 12:24
подскажите в районе выпускного коллектора имеются следы масла , пробег сотня еще никуда не лазили вот сегодня начал проверять затяжку гбц 9 кг дал болт несместа, значит сопливится прокладка гбц требует замены, подскажите следует менять?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.02.2016 13:17
Если не течёт- лучше не трогай. Проверь заглушку распредвала сзади головки.
Николай Беляев
Николай Беляев
Ссылка на сообщение 29.02.2016 21:21
это все проверено, сопли с левой стороны двигла. сзади все пучком.самое главное не троит масло уровень,но как подумаю вот если на юг летом ехать вдруг бахнет прокладка ,будет жопа.седня заказал на всякий случай прокладки клапанная 150 р. выхлопн. 250, гбц,360 нормальные цены, меня радуют.
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 29.02.2016 23:14
У меня перед пробоем тоже сопливило , правда со стороны впуска , почти по всей длине двигателя.Потом в один прекрасный момент - хоп , и весь антифриз в поддоне)))) Перед поезкой на юга я бы внимательно все осмотрел , и если это точно из под головы , перестраховался бы и махнул прокладку , тем более там ничего сложного нет . Главное чтобы прокладка качественная оказалась . Себе когда менял в 2012 г. ставил от мицубиси оригинал , стоила она тогда в районе 1200 руб.
Ссылка на сообщение 01.03.2016 06:54
Которая сторона левая:где впуск или выхлоп? Crazy
ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА HOVER, H5 (4G64, 4G69) 900,00 SMD346925
Интересно,где рождена твоя прокладка!
В инет магазах полно подделок.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 01.03.2016 12:16
А болты разве не надо менять?
Николай Беляев
Николай Беляев
Ссылка на сообщение 01.03.2016 14:10
если смотреть на машину спереди ,то с левой где выхлоп.а прокладка в магазе с парткома,я только не пойму почему 100 тыс. и прокладка начала сопли выделять...у знакомых на ховерах тоже на трешках по 180 тыс. кроме грм ничего не меняли еще ,и по снегу и по грязям бывает еб-ли,а у меня при обычной езде такая х-ня,простите за французский.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
как правильней затягивать с каким усилием сначала и потом по градусам или как?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
как то давно на сейфе меняли два раза прокладку гбц болты не меняли ни разу так и проходил 350 тыс. и поехал др. владельцу.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 01.03.2016 15:25
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2095580#2095580
kulpin
kulpin
Ссылка на сообщение 01.03.2016 21:13
Я менял все прокладки и сальники, заодно 4 компенсатора. Болты, так как на одном старом была трещина. Новые свечные резинки. Заодно подшипник генератора передний. Все брал митсубиси (кроме подшипника) потому что только на прокладках митсубиси есть нанесенный герметик на прокладках. На SMD прокладках герметика нет. На родных с завода просматриваются полосочки из герметика - скорее всего MD. На все ушло в районе 30 тысяч рублей. Делал сам.
Ссылка на сообщение 02.03.2016 06:54
Николай Беляев
Если правильно:Всё по ходу движения, а то путаница начинается.Для тебя выхоп слева, а по сути он справа. Но хватит лирики.
После замены проверь стыки патрубков ,особенно в местах ,где плохо видно.Например ниж.патрубок. Не поверю, что антифриз не доливал.
Моменты.
Я на вех,какие делал 7,0+8,5+10. Затем через 1000-1500 контрольная протяжка. Болты менять не обязательно.
Насчёт парткома :бутряка у них полно,поэтому не могу сказать про конкретную деталь.
Башку фрезеруй обязательно!
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Оси кормысел ослабь,но не снимай .Чтоб клапана не регулировать(хотя при протяжке лучше сделать).
Ссылка на сообщение 27.03.2016 12:01
Так шарик на ХХ раздувается...
А после прогона и резкой остановки... гораздо больше Smile
Напомню, цель была исключить выплескивание ОЖ из расширительного бачка.
Горловина была зашкурена и один виток изоленты.
А шарик, шарик просто, как тест, что герметичность получилась Smile
Плюс на пробой прокладки постоянный тест Smile
Сеня888
Сеня888
Ссылка на сообщение 03.05.2016 19:36
А у меня вот такая ситуация ,зимой особо не нагреешь ,больше 80 не нагревается ,а летом чуть скорость сбавил особенно в городе или в пробке ниже 90 не опускается ,вентилятор то и дело включается ,даже сейчас на улице не особо жарко .Между радиаторами смотрел все чисто .продувал воздухом ,пробка радиатора может барахлить или может сам радиатор забит ? просто у знакомого на днях меняли прокладку головки так там все каналы забиты ,наверно от хорошего антифриза ? Может промыть систему какой нибудь химией ,никто не промывал ? Хотя бы лимонной кислотой хотя сейчас всякой дряни продается ,как бы хуже не сделать . Ok
Ссылка на сообщение 03.05.2016 19:43
если б что забито было... ты бы как раз на скорости это заметил в первую очередь
поменяй термостат для начала, в теме про термостаты есть неплохие, ТАМА, например
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.05.2016 19:45
Я как то тот же кетайский грузовик тупо фейри промывал
О ничего...
Во всяких там средствах для промывки ничего нового не придумано
Те же фосфаты или глицерофосфаты
