Стеклоочиститель задней двери!!!
На страницу 1 Пред.    След. 27
metallmaster555
Авто: Great Wall Hover H2
metallmaster555
Ссылка на сообщение 24.02.2012 09:13
...всем доброго!!! Ребята,напишите порядок разбора задней двери,хотелось бы разобраться - не работает задний дворник......
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 24.02.2012 09:21
Ссылка на разбор
Тема о снятии блока для заднего номерного знака, но принцип тот же.
metallmaster555
metallmaster555
Ссылка на сообщение 24.02.2012 09:31
...а сам механизм привода дворника???? И что предпринять если он "клину дал"???
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 24.02.2012 10:07
разбираешь весь механизм, всё зачищаешь от ржавчины (а она там всяко будет), забиваешь всё хорошей густой смазкой и собираешь и забываешь на всё оставшееся время об этой проблеме.
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 24.02.2012 10:35
Yentoni
+100
Так и есть...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 24.02.2012 10:43
metallmaster555,
братан, а что эту тему сначала не прочитать?.. TyChe
Там и "Мурзилка с картикками" есть XeXe
metallmaster555
metallmaster555
Ссылка на сообщение 24.02.2012 21:14
...ты про ЭТО "Тема о снятии блока для заднего номерного знака" БРАТАН???? Я не о разборке двери!!! спрашивал,а о разборе механизма,если учесть что мне два раза на фирмовом сервисе разбирали и не смогли даже расшевелить и чистили и мыли...нефига!!!!!!!!Поэтому и спрашиваю что делать и какой аналог подобрать!!!!!
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 24.02.2012 21:36
metallmaster555 http://www.hover-club.ru/forum/topic4997.html
metallmaster555
metallmaster555
Ссылка на сообщение 24.02.2012 22:02
...спасибо Подольску от братской Белой Руси!!!!!!
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 24.02.2012 22:08
Не за что....отремонтируй Friend Friend Friend
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 13.04.2012 09:53
вобщем из всех поводков самый приличный это от 1117 модели. А именно 1117-6313150-01 , правда в него надо запресовать втулку от классики
втулка от классики
Сам поводок
piratepike
Авто: Great Wall Hover LUX
piratepike
Ссылка на сообщение 14.05.2012 22:28
Поделюсь разборкой задней двери для ремонта двигателя стеклоочистителя. Лично я полностью обшивку не снимал и клипсы снизу обшивки не ломал. НЕ ЗАБЫВАЕМ СКИДЫВАТЬ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА!!!
Для начала аккуратно загоняем отвертку под обшивку и вытягиваем клипсу находящуюся в с краю обшивки.
Далее нижнюю клипсу аккуратно вытаскиваем.
Можно не снимать всю обшивку, а ограничится только нижней частью!!!
Среднюю клипсу вытаскиваем
Те же самы операции проводим и с другой стороны
Всё теперь имеем доступ к двигателю стеклочистителя
(Далее фотки не делал-увлекся процессом). Снаружи откручиваем ключом (по моему на 22) и снимаем всё-гайки, резинки и т.п.
С внутренней стороны отсоединяем клемму от двигателя и откурчиваем 3 гайки (по моему на 8). Извлекаем двигатель, откручиваем болты и пытаемся вытащить шток. В моем случае он прикипел основательно(предыдущий хозяин ни разу не пользовался задним стеклоочистителем, о чем свидетельствовала не тронутая смазка и сильно прикипевший шток к корпусу) Smile Вдэха не помогла вытащить шток, также не помогло и выбивание штока с предварительной накидкой 2-х гаек для предотвращения повреждения резьбы. Поэтому пришлось нагревать (на печке) корпус двигуна и это принесло результат! Далее вычистил внутреннюю часть корпуса, шток и забил густой водоотталкивающей смазкой. Подключил и всё заработало!!!.
Сборка производилась в обратном порядке
Ещё фото лючка находящегося в середине обшивки. Защелки ломаются на раз-два. Поэтому аккуратнее с ними надо-я вот пользовался хорошим клеем для их восстановления, кстати выручал уже не раз
HATEY
HATEY
Ссылка на сообщение 15.05.2012 12:11
ВДшка перестала помогать. Снял, выбить шток не смог. В магазине 2000 рублей вместе с приводом и новым дворником! И, что интересно, чистит замечательно по всей ширине! Моторчик рабочий, жалко выкидывать!
piratepike
piratepike
Ссылка на сообщение 15.05.2012 15:50
Попробуйте выбить или сделайте как я-прогрейте корпус, где находится шток. Мне уж этот вариант помог. Я на печке разогревал-главное быстро нагреть, чтобы сам шток не нагрелся!!!
Kuvaldoff
Kuvaldoff
Ссылка на сообщение 19.05.2012 16:06
Спасибо за наводку. В самом деле приличный. Поменял на него свой сломанный.
Щётку только на него больше 30-32см ставить не стоит. Я взял без примерки 38см безкаркасную - пришлось её переделывать.
