Передний и задний мосты,редукторы
На страницу 1 Пред.    След. 95
remarc
Авто: GrandTiger МТ-3
remarc
Ссылка на сообщение 16.09.2010 22:48
Vladimir 72 писал(а):
Кстати remarc у тебя тигра с абс или нет?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Размеры нашей втулки запорной выкладывал sar05 на 15 странице этой темы 40х50х32.
И как я понял добыть ее не так просто.
Ну а если подряд две поставить 40х50х13? одна за другой Friend
Vladimir 72
Авто: Landmark
Vladimir 72
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.09.2010 06:30
Вариант с набором втулок предложенный тобой думаю теоритически возможен если набереш общую длину в 32мм.
Просто ставить одну втулку для закрепления посадки подшипника на полуоси, а установкой второй востанавливать работу АБС - тогда между втулками остается зазор аж в 6мм=32-13-13.
Возможные "подводные камни": Посадочное усилие 13мм втулки для удержания подшипника в максимальнонагруженном моменте сил может и не хватить - будет то, о чем писал Мих - полуось вылезет вместе с колесом.
Я одного не пойму - ты вроде с Новгорода. Почему не хочеш использовать втулку волговскую?
Взял две шт, выточил по методу SAR05 и будет тебе счастье... Yes
Добавлено спустя 47 минут 24 секунды:
remarc
Вот тебе для ясности фотка нашей полуоси.
Полуось во всей красе
sar05
Авто: Great Wall Safe 4х4
sar05
Ссылка на сообщение 17.09.2010 08:28
если машина без АБС, то все прекрасно подходит от МИтци. в каталоге ЛМ даже номера Мициковские. тк что удачи вам парни, дерзайте. а снимать запорную втулку и потом одевать обратно по моему мнению это горячка. у нас не жигули, а достаточно тяжелая машина и Мих абсолютно прав, когда не рекомендует так делать.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Вот сейчас если Мих разжует подробней про марку стали и чертежик самой фтулки кинет мне с размерами (допуски и посадки) чтоб к токорю не стыдно было идти значит буду точить новую.
на 15 стр. все дано с допусками Yes
Vladimir 72
Авто: Landmark
Vladimir 72
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.09.2010 09:02
Тогда уж уточни (без обид Friend ) :
Посадочный под полуось диам. 40мм " - 005" = Это десятки, сотки или тысячные
Посадочный под элемент АБС диамм. 49мм " + 005" = ?
Ну и марку металла - если в курсе.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 17.09.2010 09:20
Любая кострукционная сталь
Vladimir 72
Авто: Landmark
Vladimir 72
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.09.2010 10:46
Ok Friend
remarc
remarc
Ссылка на сообщение 17.09.2010 18:05
Наша втулка шириной 32 мм, а Волговска - 28... где взять 5мм ???? как быть? Plachu Plachu
Пошел в магазин, нашел втулку без проблем, померили на месте штангенциркулем.... Втулка ГАЗ 3102-2403084 52х28х38 (внутренний диаметр)
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Спасибо за фотку!!! все сразу стало понятно Nalivai
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.09.2010 19:25
проточи 2-е штуки по 16 мм - и будет счастье..... и насаживать по отдельности легче Yes
remarc
remarc
Ссылка на сообщение 17.09.2010 20:43
Surprised
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Т.е. волговскую втулку растачиваем под 40 -005 мм внутренний диаметр и добовляем до 32 мм недостающие от второй втулки?
И как лучше 16\16 с учетом того, что максимального момента сил может не хватить или 28\5? или в каких-то иных пропорциях?
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.09.2010 09:16
Парни, а если в полуоси проточить канавку под стопорное кольцо которое будет подпирать втулку, а втулку немного проточить чтоб свободно (или немного с натягом) одевалась на ось + к этому для ABS во втулке просверлить отверстие и стопорным винтом застопорить на оси от прокручивания ???
Тогда можно безболезненно целыми днями разбирать и собирать сее безобразие.
Какие доводы против ???????
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 18.09.2010 09:41
Нахрена козе баян? Все равно к токарю идти, выточи сразу то что требуется...
Да никаких. Каждый решает проблемы по своему. Хочешь полуось ослабить - вперед, прочитай в сопромате о распределении нагрузок при резком изменении диаметра, если просчитаешь и остаточное допустимое усилие будет тебя устраивать - пили. Может этот метод и имеет право на жизнь. (Я не утверждаю, что это невозможно или не правильно)
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.09.2010 10:42
Я ждал вопроса по этому поводу, так вот если присмотреться на ось, то можно увидеть что от редуктора идёт диаметр меньше и только подходя ко втулке он увеличивается (это сделано для того чтобы подшипник и втулку пе долбить по всему валу, а плотно одевать только на конце). Канавка максимум 2мм в глубину и об ослаблениях оси мне кажется речь не идёт.
Другое дело если вал был-бы одного диаметра и в нём сделать проточку - согласен, тут нужен сопромат , так как идёт уменьшение толщины вала.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 18.09.2010 11:03
По сапромату - нагрузка возникает именно в тех местах, где есть резкие переходы диаметра. То есть если проточить канавку с наклонными под 45 град. стенками то напряжения при работе на излом в этом месте будет меньше чем у такой же канавки со стенкой перпендикулярной оси тела вращения. К сожалению для стопора годиться только эта канавка.
Как будет вести себя канавка при напряжение на скручивание - честно говоря не помню, помню, что при скручивании большие усилия идут как раз по наружнему диаметру вала, но это не критично,т.к. диаметр полуоси ближе к редуктору еще меньше. А вот про напряжения при резком изменении диаметра при нагрузке на скручивание... Izvini забыл.
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.09.2010 11:10
Полюбасу нужен токарь Yes Very Happy XeXe
Vladimir 72
Авто: Landmark
Vladimir 72
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.09.2010 17:56
Так у меня уже проточены полуоси под стопорное кольцо которое дополнительно поддерживает запорную втулку подшипника....
Я думал что у всех так..Или у тебя нет проточек?
