амортизаторы нивские каяб спереди, задние родные, пробег 90000,Задний наверно нельзя выкидывать, без него заваливаться будет на поворотах, а вот без переднего не заметил вообще разницы, в поворотах на той же скорости... Ну или какой-то один из них должен быть обязательно..
Покатался временно без заднего стабилизатора, на управлении не сказалось т.к. перемещался спокойно, как всегда.
Разница только в уменьшении ресурса передних стоек. Всю нагрузку принимают на себя, одна кончилась хотя прошла ревизию, вторая прослабла.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. В сервисе сказали, что пора менять передние линки.
Я порылся на Exist.ru и нашел запчасть с номером 2906300-K00 "Стойка переднего стабилизатора с шарниром".
Машина Hover H2 2007 г.
Подскажите, пожалуйста, это и есть линк? Если да, то они одинаковые для левой и правой стороны или разные?
по состоянию....
я родные сменил после первой зимы...
потом второй неудачно сваренный комплект..
а вот беховские стойки сваренные (с пальцем на 12 мм) ходят уже 3 года....
по км сказать не могу..не помню...
а так 37 000 =пора менять наверно...
