фора-электрика
На страницу 1 Пред.    След. 171
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 14.08.2019 15:41
[color=green][size=9]Добавлено спустя 18 дней 12 часов 41 минуту 54 секунды:[/size][/color]
то что ничего не моргает, не говорит о проблеме. возможны кратковременные скачки напряжения, не заметные на глаз.
компрессору по фиг ) даже если там иногда будет +15 )
скорее всего или контакт где то или генератор. хорошо если есть адаптер и приложение на телефоне, можно записать показания в течении часа-двух во время движения.
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.10.2019 11:26
Други, подскажите, где у нас точки крепления массы к кузову. Что-то заряд скачет на кочках Pomogite
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.10.2019 21:00
Всем привет, если не по теме перенаправьте на нужную, такая проблема, помыл дроссельную заслонку очистителем для карбюратора, в итоге холостые обороты после прогрева плавают от 1500-2000, плюс при резком нажатии на газ набирает волнообразно. Обороты можно понизить принудительно включением кондиционера или включением передачи и одновременным нажатием тормоза, обороты падают до холостых и не поднимаются до повторного трогания на передаче. У официалов делали диагностику на ходу, дроссель живет своей жизнью,т е сигнала с педали нет, а обороты 1500-2000, в итоге они мне сказали, что дроссель не исправен, нужна замена. И да воздух не подсасывает, дымогенератором проверяли. Адаптацию и сброс так же делали у оф дилера. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет, что можно сделать, попробовать? цена нового дросселя у оф дилера 11300р, с разбора -лотерея. В приоритете восстановление, хотя я до конца не пойму, что же я там сдвинул или сломал
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 09.10.2019 22:55
такой косяк был у знакомого, прошивали дросель, и что то много заломили за новый дросель, 8к потолок за оригинал
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 10.10.2019 02:04
Если вручную открывали-закрывали заслонку, то НИЧЕГО. Сотни раз так проделывал, не ломается.
Если лазили в электронную часть - другое дело. Не было в практике, не подскажу.
Посоветую только то, что было и у меня, подобное, после промывки на работающем ДВС этой "какой". Просто почему то от неё залип клапан картерных газов. Обнаружилось случайно - на оборотах около 3000 просто постучал ручкой по клапану (на авось), он щёлкнул, и всё заработало.
Попробуйте, авось поможет. Smile
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.10.2019 09:51
Я менял клапан на новый(мыл аккуратно, снимал, не прилагаю усилий, можно поподробнее про прошивку дросселя, это не адаптация? Не слышал чтобы отдельно прошивали заслонку
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 10.10.2019 10:18
Rekhard писал(а):
прошивали дросель
Это как? Можно поподробнее. Где вы в дросселе микросхемы нашли. Smile
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.10.2019 11:41
Не одно так другое. Кто-нибудь сталкивался с такой фигнёй - после запуска ДВС не идёт заряд АКБ, чтобы пошла - нужно газануть до 3000 примерно и всё заряд идёт даже на холостых. Я так понял возбуждения генератора не происходит, куда копать, до автосервиса очень далеко)) Сейчас ещё Бог с ним, но в холода не будешь же газовать
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.10.2019 19:28
Связь очевидна,помыл появилась неисправность.Шить там нечего.Заслонку двигает двигатель и ось заслонки является потенциометром,на сколько открыта,на столько он и даст сигнал в ЭБУ,это всё.Разбирай и смотри куда и что попало в результате помывки.
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.10.2019 20:11
Хуже не сделаю разобрав? Я толком не могу понять причин, попадание химии на Шестерни?сдвиг заслонки?
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 12.10.2019 20:31
Sane писал(а):
Rekhard писал(а):
прошивали дросель
Если кто не понял, объясняю, шьётся она через мозги, конкретней угол её открытия и закрытия в тот или иной момент впрыска или подачи сигнала от педали. Она же у вас не тросиком открывается, а электроникой, дальше додумайте логическую цепочку сами... TyChe
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
artaped
Ссылка на сообщение 13.10.2019 17:51
почитай в теме- плохо заводится троит, плавают обороты..., на 203 странице я описал что я сделал, у меня всё стало хорошо, а было как и у тебя, правда это у меня нечаянно получилось, я там написал про диагностов, но всётаки у меня получилось и месяц уже я езжу с нормальными оборотами Yahoo [/list]
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.10.2019 22:09
Гляну обязательно, возможно все гораздо проще, виде не затянутых болтов дмрв( я его менял кстати)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.10.2019 07:23
Она и так не работает Very Happy
Ну тогда надо говорить что шьётся не педаль а мозги,педаль по определению шиться не может и даже через ЭБУ а подобные неисправности прошивкой не решаются ибо оно как-то работало до всего этого со своей прошивкой.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 23.10.2019 14:28
ССЫЛКИ
_____________
ps: Лучше позже чем никогда
