dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
26.04.2016 14:03
| Onerus писал(а): |
| Мне кажется что данная инструкция для моей тигги 2007 года выпуска с мотором на 2,4л не подходит |
Инструкция 2012 г., для движков Астеко 1,6 1,8 и 2,0
Onerus
Авто: Chery Tiggo 2,4L
Onerus
26.04.2016 14:16
| dfkthf61 писал(а): |
| Onerus писал(а): |
Инструкция 2012 г., для движков Астеко 1,6 1,8 и 2,0 |
У меня митсубиси двигатель.
26.04.2016 21:04
| Onerus писал(а): |
Подскажите. Плохо заводится на холодную. Заводится и глохнет. Приходится нажимать на педальку газа.
ДТОЖ показывает +16 градусов. Хотя на улице всего +8. |
дтож менять надо
dfkthf61
Onerus
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
27.04.2016 10:18
| Onerus писал(а): |
| погрешность в 10 градусов для них, я считаю, это нормально |
Погрешность в 10 градусов - это много. 1-2 градуса нормально.
Onerus
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
27.04.2016 12:03
Для начала может это надо сделать (из инструкции):
Исполнительный элемент привода дроссельной
заслонки. Самообучение
Выполните самообучение исполнительного элемента привода дроссельной заслонки при следующих условиях:
• Снимали аккумуляторную батарею и отсоединяли клемму от отрицательного вывода батареи.
• Замена ЭБУ двигателеля
• Отсоединяли и подсоединяли ЭБУ управления двигателем
• Замена педали акселератора.
• Замена или очистка исполнительного элемента привода дроссельной заслонки
Условия самообучения исполнительного элемента привода дроссельной заслонки:
• Температура воздуха на впуске в двигатель > 5°C
• Температура охлаждающей жидкости в диапазоне от 5°C до 100,5°C
• Частота вращения коленчатого вала двигателя ≤ 250 об/мин
• Скорость автомобиля = 0
• Напряжение аккумуляторной батареи > 10 В
• Степень нажатия педали акселератора < 14,9%
• Включите зажигание, подождите 1 минуту и затем выключите зажигание. В ходе этой операции не включайте другие компоненты. |
спасибо, попробую
KGB
KGB
Авто: Chery Tiggo 1.8
29.04.2016 23:43
| Мясокомбинат писал(а): |
народ
ткните в пошаговую инструкцию по диагностике.
началось с помирания ДПКВ, поменял - стало все нормально.
теперь начала машина подергиваться, иногда на разгоне начинает подтупливать - неровно разгоняется, потом ее просрет - поехала.
на зажигание непохоже - рывки не резкие.
иногда держишь педаль в одном положении, а машина подергивается, как будто педалью дергаешь, иногда нажимаешь газ - рычит и не едет.
Заводится сразу, на холостых - ровно.
в голове из вариантов - расходомер, заслонка, лямбды, педаль.
с чего начать? |
Какие признаки были помирания датчика коленвала? Я вот глохну на поворотах.
ДТОЖ для тиго без переделок и с нашим разъемом подходит от газели, артикул GAZ 4213828. Себе заказал такой же. Вчера в теплую погоду показывал минус -40 и включался вентилятор...
Sane
ЕвенийАнисеня
ЕвенийАнисеня
30.04.2016 14:56
здравствуйте. подскажите пожалуйста....автомобиль черри тиго фл при холодном пуске двигатель встаёт в аварийный режим и горит значок EPS. через пару минут работы двигателя я его перезапсускаю.....и всё нормально....значок пропадает....может кто сталкивался? подскажите что это может быть?
Местный
Onerus
Onerus
01.05.2016 05:57
| KGB писал(а): |
народ
с чего начать? |
ДТОЖ для тиго без переделок и с нашим разъемом подходит от газели, артикул GAZ 4213828. Себе заказал такой же. Вчера в теплую погоду показывал минус -40 и включался вентилятор...  |
Так это с ДТОЖ от Газика - минус сорок показывает!?
Тоже с ДТОЖ проблемы заказал жду пока приедет. А если от газика нормально подходит и работает то купить его совсем не проблема 160 рублей в магазине лежит. Только мне такой все равно не подойдет, т.к. это двух контактный, а у меня трех контактный ДТОЖ
Мясокомбинат
Мясокомбинат
03.05.2016 11:20
вырезано |
спасибо, попробую |
dfkthf61 спасибо, добрый человек.
Это был дельный совет.
наверное, надо еще поменять провода и свечи - все же мне кажется, что, чем хуже погода, тем хуже едет машина.
но проводов оригинальных пока не нашел
liginvalerii
liginvalerii
03.05.2016 12:40
tesla поставьте.
