Омыватель лобового стекла
На страницу 1 Пред.    След. 26
Евгений Николаевич
Евгений Николаевич
Ссылка на сообщение 18.05.2012 08:06
Привет всем.На форуме не нашел решение,поэтому осмелился создать тему.Ховер Н2. Воды в бачке омывайки под горло.При включении заднего-слышно что моторчик работает,но вода не идет.При включении на лобовое моторчик не работает и вода не идет.В чем причина.Предохранители в салоне смотрели-нормальные.И еще.Один моторчик перед зад или два? И по предохранителям.Есть они на моторчики ? Спасибо за ответы и понимание.
Ссылка на сообщение 18.05.2012 08:18
Моторчика два, предохранитель на них, вроде, один.
По поводу заднего: скорее всего, надо снимать правый передний подкрылок и удалять (менять) обратный клапан. Он на шланге после выхода из бачка.
По поводу переднего: посмотреть колодку подключения (она видна из моторного отсека, рядом с правой фарой, сам переключатель.
Если не поможет - снимать моторчики вместе с бачком.
Евгений Николаевич
Евгений Николаевич
Ссылка на сообщение 18.05.2012 08:24
Может подскажешь-на сколько предохрнитель? И где стоит-в салоне?
Макс Питер
Макс Питер
Ссылка на сообщение 29.05.2012 14:44
Какой предохранитель стоит на омыватель, по схеме не указано.... плиз подскажите кто сталкивался с этим.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.05.2012 15:48
У нас нет отдельного преда на омыватель... Izvini
Пред общий и на мотор очистителя и на мотор омывателя... отдельно на перед, и отдельно на зад. Эти преды в салонном блоке - четвёртый (перед) и пятый (зад) если считать слева в верхнем ряду.
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 20.08.2012 15:05
Такая проблема появилась внезапно: омыватель на лобаш чтобы стал поливать теперь приходиться рычажок на себя сильнее гораздо жать, раньше просто чуть на себя повел его и уже поливает, сейчас аж с силой приходиться дожимать чтобы лить начал. Вопрос таков: это кирдык подрулевому переключателю настаёт или что? кто-нибудь ремонтировал такую проблему?
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 20.08.2012 18:46
Yentoni все просто: ты сам погнул рычаг, делай так - осторожно нажми рычаг омывайки в другую сторону, от себя. Мне помогло, все заработало!
Yentoni
Yentoni
Ссылка на сообщение 20.08.2012 19:27
хм прикольно, неожиданный метод ремонта =). обязательно опробую. Спасибо, а то цена на подрулевой (он у нас сдвоенный с поворотниками и фарами как я понял) переключатель пугает малость =)
Вообщем подогнул попробовал, несильно он подогнулся скажем так, дальше гнуть побоялся ибо он начал издавать страшные пластмассовые хрустящие звуки. Стало очевидно получше, но всё равно чуть пальцем на себя надавить приходиться, думаю может туда WD-40 брызнуть или не поможет? =)
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 30.01.2013 13:35
Здравствуйте друзья! Подскажите пожалуйста, сегодня в движение попробовал включить брызгалки и протереть стекло в итоге пассажирская сторона брызгала, а водителя нет. Думал заканчивается вода в бачке, подъехав к дому начал лить незамерзайку и обратил внимание что стало подкапывать из под подкрылка, думал наверное прохудился бачок в итоге влил по горловину литра 2 наверное жидкости и понаблюдал минут 5 жидкость вроде не уходит, брызгалка работает! Подскажите что это может быть? Бачок водой не замораживал никогда, тоесть по идее треснуть он не мог. Было ли у кого нибудь такое и что делать стоит заказывать бачок или течь могло и из под трубок каких?
Ссылка на сообщение 30.01.2013 13:48
Андрей Викторович
Возможно, резиновый сальник, который трубу в моторный отсек герметизирует, перестал герметизировать.
А так - подкапывать-то при полном бачке должно, там же воздушник стоит.
И, если не на горизонтальной плоскости стоять, то воздушник бывает ниже заливной горловины.
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 30.01.2013 13:50
Андрей Викторович
У меня так же было, в начале зимы. Я не стал искать, где и что а заказал в Экзисте бачек. Замену совместил с переобувкой резины в гараже. Старый так и лежит в гараже. Так вот что хочу сказать, сейчас жидкость не уходит, но юбке бампера синяя, откуда она вытекает, не знаю. Теперь видимо до тепла. Грешу только на манжету(сальник) заливной горловины, т.к. его оставил старый! Plachu
Yentoni
Yentoni
Ссылка на сообщение 30.01.2013 14:15
Дело именно в этом сальнике горловины, было такое, но найти тот сальник отдельно на момент разбора нигде не удалось как собственно и под заказ его нигде не было, в итоге посадил его на герметик и всё, забыл об этой проблеме, год прошёл полёт нормальный.
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 30.01.2013 14:18
Yentoni
Да, помню, ты писал! Но сейчас заниматься этим не хочу. Доживем до тепла!
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Наврят ли! Ну выльется 100грам, а больше то нет!
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 30.01.2013 14:31
Да машинка стояла мордочкой чуть вверх.
Всем спасибо за ответы буду наблюдать дальше, может и правда вылилось так как не на ровной поверхности стояла.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Ну а в итоге что у вас оказалось? Прохудился старый бачок или он в норме?
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 31.01.2013 11:04
Друзья я вот тут подумал, а нахрена вообще сделали это воздушное отверстие? Ведь при заливании жидкости воздух и так выйдет через заливную горловину!
Это получается при подъёме на очень крутую горку с полным бачком, при выезде на ровную поверхность, бачок останется почти пустой?
