Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Дмитрий_М
Дмитрий_М
Ссылка на сообщение 14.02.2009 02:03
improg писал(а):
Термостат - невозможно, потому как он идет только на внешний контур, печка должна работать полюбому. А она не работает, начинает гнать холодный воздух, хоть КК на 31 ставь. Ремень не знаю, темно было, не смог посмотреть, с фонарем ниче не понятно, вроде все ремни крутятся. Да, еще было, что завелся на трех цилиндрах, потом через минуту на 4 перешел.
Дружище...не хочу растраивать, но все симтомы пахнут шлифовкой и заменой прокладки. Чек у тебя не горит еще? Проверь нет ли точно внешней течи. И посмотри на внутреннюю стенку выхлопной трубы- если есть чистые места ( нет нагара(возможно местами)) - это первый признак охл. жидкости в камере.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Да, кстати, еще потрогай патрубки на прогретой машине, только осторожней, т.к. горячие))), если они каменные и раздуты....то прокладка.
improg
improg
Ссылка на сообщение 19.02.2009 13:42
В общем оказалась прокладка, после вскрытия головки меня пригласили посмотреть вот на такие надиры. Честно говоря, такие я вижу впервые. Кто что думает по этому поводу?
Надиры
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 19.02.2009 14:03
Я только вижу подтеки какие то Izvini
improg
improg
Ссылка на сообщение 19.02.2009 15:04
Эти подтеки типа и есть след алюминия по цилиндру. Фотка ерундовая конечно, телефоном снимал.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 19.02.2009 17:53
Ну это же не задиры.
Новиков
Новиков
Ссылка на сообщение 22.03.2009 16:07
Если раздут патрубок от термостата к радиатору- то это пробой ГБЦ?
vid
vid
Ссылка на сообщение 27.03.2009 00:52
serjj писал(а):
Чтоб проверить работу вентилятора надо включить кондей
а вентилятор работает все время работы кондея? или при старте кондея ток а потом выключается?
Новиков
Новиков
Ссылка на сообщение 27.03.2009 19:59
Как мне объяснили сервисмены вкл. вентилятор Блок управления двигателем исходя из показаний датчиков
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 27.03.2009 22:12
Да всегда во время работы компрессора, но сам компрессор работает с перерывами
vid
vid
Ссылка на сообщение 28.03.2009 00:31
ах вот откуда столько шума и вибраций во время работы кондея! кулер жуткий шумелка в ховере иногда хочется его выкинуть и поставить ченть потише. в других машинах ac on/off вообще не чувстуется а тут как второй двигатель заводится..а вторая скорость вообще реактивный самолет!
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 28.03.2009 18:21
У меня неособо чуствуется , что кондёр с вентилятором включился.
Нет , оно канечно чуствуется , но разница очень маленькая.
Может у тебя вентилятор разбаллансировался.?
У меня было раз , когда по бездорожью пёр пару км.
Грязь накидало на вентилятор, она прилипла и присохла.
Когда вентилятор включался , то я думал вся машина развалится.
Почистил вентилятор и всё гуд.
vid
vid
Ссылка на сообщение 29.03.2009 00:49
да нет на других ховерах такой же шумный сновья..
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 30.03.2009 12:17
На других, возможно. Но у меня тоже кондей работает практически незаметно.
Vitale
Авто: Great Wall Hover Lux
Vitale
Ссылка на сообщение 08.04.2009 15:55
Вот и у меня начались проблемы!
Симптомы следующие:
На холостом ходе или на месте (обороты можно держать любые хоть 5000) температура в норме! Стрелка стоит так, как детородный орган после виагры! :smile: В движении тоже все нормально, но стоит остановиться после продолжительной езды, стрелка прям на глазах начинает ползти к красной зоне! До красной зоны не доходит миллиметра 2! Sad Постоит так несколько секунд и начинает ползти обратно...
Что проверено:
1. Антифриз в норме и в радиаторе и в расширительном бачке. Никуда не уходит.
2. Верхний и нижний патрубки радиатора горячие. Сам радиатор тепленький.
3. Налета на масляной крышке двигателя нет.
4. Стекла протер... по колесам стучал... Very Happy
Что бы это могло быть и где второй датчик температуры? Первый, который идет на панель прибора, я нашел и он работает!
P.S. Вентилятор работает, только незнаю какая это скорость!
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 08.04.2009 16:11
Симптомы следующие:
Что проверено:
Это особенность Ховера Smile . Чтоб такого небыло надо после езды не сразу глушить движок, а дать немного поработать. Так же надо продуть от были и листьев радиатор. И ещё я подозреваю что это не совсем точные показания, так как движок стоит и по определению сам двигатель не может становиться горячее, поэтому это просто тосол от движка подходит к датчику который идет на панель приборов и он показывает эту чушь, т.е. грубо говоря к примеру при включоном двигателе температура движка 100 градусов, температура радиатора 90 градусов(вентилятор работает), как только заглушил движок температура движка становится 98 градусов и далее постепенно падает при этом температура радиатора тоже поднимается до 98 градусов что и показывает приборная панель. Т.е. получается фактически после остановки двигателя его температура падает а стрелка показывает что наоборот поднимается, хотя на самом деле это поднимается температура радиатора, а температура двигателя падает.
ЗЫ: У кого есть БК могут это легко проверить, надо лишь посмотреть температуру двигателя во время движения(при этом стрелка _!_) и сразу после остановки когда стрелка _/_
