сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
05.08.2018 22:07
и все же нужна замена родному датчику - автодок не выдает предложений по потавке
Добавлено спустя 34 минуты 38 секунд:
Max325 писал(а): |
сергей 79 писал(а): |
помывки двигателя |
Это что? Что мыл то? |
Двигатель мыл весь. РАЗЪЁМЫ ПОТОМ ПРОДУЛИ ВОЗДУХОМ
Max325
vasiliy2018
Авто: Great Wall Safe
vasiliy2018
06.08.2018 13:24
ребят кто подскажет по оборотам что может быть.При езде и переключении с передачи на передачу подскакивают обороты при сбросе газа.А на холостом когда нормализуются.газуешь все в норме как только педальку отпустил абароты падают.Ездию с этой бедой второй год.в сервесе комп подключали сказали по паказаниян все нормально.Я еще заметил это происходит когда температура поднимается до середины шкалы в основном летом.
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
09.08.2018 19:08
В развитие своей ситуации. Поехал сегодня к диагносту... оказалось что соскочила трубка которая идет от датчика в районе абсорбера к двигу. Надели трубку, обороты держатся на 1500. Подсоединялся к разъему и т.д. В итоге на дели шланг с манометром а со стороны дросселя закрыли полиэтиленом и дали воздух с компрессора. В рацоне входа шлангов от гбо во впуск коллектор пошел воздух и где то еще внутри впуск коллектор. Т.е. есть подсос воздуха. Электрик говорит что из за этого могут быть повышены обороты. А мойка двигателя просто сбила налет грязи и т.д... что и привело к открытию щелей. Посоветовал замену шлангов гбо, средней прокладки впускного коллектора и колец бенз форсунок по необходимости. Прав ли электрик?
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
13.08.2018 06:51
Итого по выходным: катал два дня на бензе, обороты 900-1050. Максимум проявил себя сегодня после заправки газом, так всё на урове1000 было. Может быть так что из за подсоса воздуха на газу растут обороты?
oo24aa
oo24aa
oo24aa
28.01.2019 21:05
уже второй раз так - в течении месяца снимал акб (аккумулятор) 2 раза, оба раза после установки акб и запуска горячего двигателя обороты пляшут от 2000 до 2500 - потом сбрасываются опять до 2000 и вновь до 2500. 1 раз прошло само минут через 15, сейчас не проходит, причем даже на ходу если не давишь на газульку. при малых оборотах и большой нагрузке (4 передача и скорость 40) обороты стабильно держатся на 1200 даже если газульку не трогать. на холодную при запуске обороты 1200, после небольшого прогрева (где то чуть более 2-3 минут) начинают прыгать ... где искать? по работам выполнялось только снятие - установка акб.
oo24aa
oo24aa
Alabama
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
30.01.2019 18:34
Начни с чистки дроссельной заслонки и РХХ.
oo24aa
борян 59
борян 59
12.03.2020 08:52
собственно плавают обороты , как вверх так и вниз -чек не горит .
oo24aa
jikaw
