Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 39
SwT
Авто: Great Wall Hover H3
SwT
Ссылка на сообщение 20.05.2013 09:57
Хотя в Вин-Моторс грамотные спецы попались. Но нужной трубки всё равно нет =(
SergeySPb писал(а):
выбирай которая твоя: http://expocarshop.ru/catalogs/greatwall/details/hover_h2/conditionirovanie#list2
Cмотри по внешнему виду.
Когда пойдешь покупать (заказывать) обязательно возьми картинку, а то привезут не то. Проверено.
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 20.05.2013 11:26
Yentoni писал(а):
А почему на Н5 когда включаешь кондей, то муфта компрессора то на какое-то время включается и крутит, потом выключает, потом снова включает и так далее, кондей работает идеально. У себя на Н2 не замечал чтобы она то включалась то выключалась. или это у всех так?
Так и есть .На Н2 кондей ,когда включен, он все время молотит, а на Н5 включается -выключается по мере необходимости
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 20.05.2013 12:11
Тоже проверил после вопроса тут у меня на Н2 2006 года выпуска кондей муфта не выключается, а молотит постоянно как кондей включил. На Н5 2012 года выпуска она включается-выключается сама циклами когда кондей включен.
Dervich
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
Dervich
Ссылка на сообщение 20.05.2013 22:27
На H5 при холодном запуске, минут 10-15 воет ремень кондея. Ремень проверили нормально натянут. Заказал новый ремень, придет через неделю. Официалы от проблемы просто отмахнулись.
flatcher
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 & Tiggo 5
flatcher
Ссылка на сообщение 21.05.2013 19:23
Точно так же на Н2 2007 года и на Н5 2013 года - по-разному они работают!
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 21.05.2013 19:45
после замены радиатора кондей "взбесился". за бортом +25. посл часовой поездки по шоссе пришел дубак. при увеличении температуры в салоне до 25 температура воздуха их печки не изменилась. пришлось включать - выключать кондей. все не в положении "авто"
я думаю, дело в замусоревании датчика температуры в торпеде.
не было ли задумок заменить его на потенциометр для предсказуемости работы климата?
chetra
chetra
Ссылка на сообщение 23.06.2013 13:42
Вопрос знатокам. Кто знает какое давление должно быть у нас в системе? У меня 5,5 очков, но компрессор не включается. Замыкаю на прямую фишку с датчиков давления и все ок. Вот думаю что делать, или датчик менять, или газа добавить.
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 11.07.2013 08:30
SwT писал(а):
Добрый день!
Может ли кто-нибудь подсказать номер трубки магистрали ВД (осушитель-испаритель)? На диагностике выявили, что она течёт и надо менять. В магазинах говорят, что трубок для кондиционеров несколько и какая именно нужна они не знают.
Hover 3, 2010 года
у меня такая же н3....какой номер?...эта трубка ,которая проходит под радиатором?как узнать и купить не понятно?
олег191
Авто: Great Wall Hover люкс
олег191
Ссылка на сообщение 15.07.2013 21:34
а у меня засада.... Plachu
полтора года кондей служил верой и правдой.в прошлом году чтой-то начал охлаждать не так.заехал заправить и протестировать.утечки не нашли. закачали фрион. откатался лето .как приличный человек... а сейчас опять лощпет..не холодит .... Pomogite
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 15.07.2013 21:38
ну что сказать....
опять к кондерщикам...
с флюром закачивать и смотреть откуда утёк.....
Самец
Авто: Great Wall Hover был
Самец
Ссылка на сообщение 15.07.2013 22:15
У меня Н-2 2008 года, муфта кондея включается и отключается сама по мере продувки салона.
boscar
boscar
Ссылка на сообщение 16.07.2013 12:22
Жара-июль.. Ребята выручайте советом. Заметил, что кондей ваще еле дышит. Проверили давление - ноль. Нашли причину - с завода оказалась не затянутой до конца соединительная гайка возле радиатора. Затянули, прокачали, проверили - все ок. При работе трубка кондея холодит будь здоров. Но... потом муфта начинает себя вести совсем странно: включится на 1-2 секунды и выключится. Итак раз 10, при этом трубка успевает нагреться до температуры окружающей среды. Потом муфта включается секунд на 15 и трубка опять остывает. При этом вентилятор работает на полную, не отключаясь ни на миг. Заправщиков толковых нет, а тот что заправлял - холодильщик, внятно ничего не говорит. Мол, возможно давление выше допустимого. Но ведь холодит, когда цикл у муфты длинный. Может быть датчик давления какой работает неверно? Где смотреть его? Жара-июль, блин...
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 16.07.2013 12:39
сколько хладагента заправили.....это очень важно...
boscar
boscar
Ссылка на сообщение 16.07.2013 14:15
Узнать пока нет возможности. Завтра увижу спрошу. А пока других версий нет?
Ребят, отбой! Решил сбросить давление в системе и как результат - кондей заработал идеально Smile Видать переборщил мой знакомый!
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 17.07.2013 20:13
кто на н3,подскажите номер трубки которая по радиатором проходит?
