Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 214
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 01.01.2007 08:38
Систематизированная информация по передней подвеске:
Рычаги
Оригинал - A21-2909020 рычаг передний правый
- A21-2909010 рычаг передний левый
Аналоги
Оригинальные рычаги от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Mitsubishi MR 403420 рычаг передний правый
- Mitsubishi MR 403419 рычаг передний левый
Аналоги рычагов от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Febi 32072 правый
- Febi 32071 левый
- Akitaka 0424-012 правый
- Akitaka 0424-011 левый
Другие аналоги рычагов от Лансера 9
правые
левые
Сайлентблоки рычага
Оригинал - A21-2909070 сайлентблок рычага переднего задний (вертикалльный), A21-2909050 сайлентблок рычага переднего передний (горизонтальный)
Для информации-размеры оригинального горизонтального сайлентблока: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=444531#444531
Аналоги MR 403441 сайлентблок переднего рычага задний (вертикальный),J42020A сайлентблок рычага передний (горизонтальный)
Другие аналоги вертикального сайлентблока
Точка Опоры 3-06-1493, X5 resource 31-0069
Стойка стабилизатора
Втулка стойки стабилизатора,оригинал - A21-2906025
аналоги:Febest MSB-003,Masuma MP1034
По всеобщему мнению,дешевле и надежнее ставить аналог от Лансера9 - MR 954887 стойка стабилизатора переднего в сборе.
Другие аналоги стойки стабилизатора
dpmr 954887
TRW JTS222
Шаровая опора
оригинал - A21-2909060
Аналоги - для рычагов от Лансера:
CTR CBM-36
555 SB-7872
Febest 0420-CU
Masuma MB-7872
Moog MI-BJ-7385
Akitaka 0420-CY
Akitaka 0420-N83
Blue Print ADC48679
Hanse HB 890 215
номера сайлентблоков и втулок передней подвески фирмы "Точка опоры"
m010482 писал(а):
Втулка рычага поперечной устойчивости: 3011202 - 2шт
Втулка стойки стабилизатора - 002010 - 8шт (необходимо купить в строительном 8 оцинкованных шайб Dвнешн.=30мм, dвнутр. - под болт, ибо втулки идут без шайб) Ссылка: http://chinamobil.ru/bb/download.php?id=105970
Передний сайлентблок переднего рычага - 3061492 (по 1му на рычаг)
Задний сайлентблок переднего рычага - 3061493 (по 1му на рычаг)
Замена шаровых на CTR-CBM-36
[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 26.08.2014 19:48
Привет форумчане. Вот решил может кому то будет интересно,переделал шаровые в родных рычагах на CTR с полосой метала. Размеры полосы:ширина 8мм. толщина метала 0.6мм. Толще метал брать не советую так как забить шаровую практически не возможно(проверено на практике).
Монтаж: Берем метал размечаем на нем полосу нужной ширины( я сделал 8мм. можно 9мм.)ножницами по металлу отрезаем ее длина роли не играет мы потом отрежем лишнее,берем в руки шаровую и руками огибаем вокруг ее посадочного места нашу отрезанную полосу и отрезаем лишнее,получаем разрезное кольцо. С надетым на шаровую кольцом забиваем ее в рычаг( я забил тремя ударами через головку на 30) и для надежности и спокойствия прихватил сваркой тримя точками с охлаждением после каждой точки дабы не расплавить сухарь,с другой стороны минусовой отверткой и молотком расклепал немного кольцо в четырех местах. Все наша шаровая готова можно набивать смазку и надевать пыльник.
P.S. Стопорное с родной шаровой не понадобится так как на шаровой CTR нет проточки под него.В идеале можно это кольцо выточить у токаря. Посадочное в рычаге 41.5мм,шаровая CTR 40мм.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 26.08.2014 20:24
А че рычаг такой ободраный?
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 26.08.2014 20:33
Рыбят, давайте вместе прикинем. Имеем глухой металлический стук спереди. Отчетливо слышен при езде по плохому покрытию дороги. Но что самое интересное он пропадает под нагрузкой. То есть если разгоняюсь до 80 на второй этого стука нет, стоит тошько отпустить педаль газа звук тут же появляется. Это точно не шаровые, не тяги рулевые с наконечниками. Всю голову сломал уже.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Потому что предыдущему хозяину какието умельцы когда шаровую меняли с одной стороны на орыгинал обварили с двух сторон полукругами. Когда выковыривал ее вспоминал их незлым тихим словом XeXe
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
sanyamen68
А подушки двигла в нормальном состоянии? На второй до 80 не слишком?
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 26.08.2014 20:42
Очень похоже, что коробка об лыжу бьется. Попробуй резко тронуться и потом затормозить.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 26.08.2014 20:45
Поддерживаю.
sanyamen68
sanyamen68
Ernesto Gevara
На вид в нормальном. Осталось с пристрастием осмотреть.
Получатся подушке мандец?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 26.08.2014 20:49
sanyamen68
Попробуй сделать как советует 2272 если подтвердится то да а может и не одной.
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 26.08.2014 20:50
Да кстати. Если резко тронуться стук есть)))
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 26.08.2014 20:54
На холостых оборотах вибрация руля есть?
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 26.08.2014 20:56
Еле-еле. По кузову тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Задняя подушка вроде цела. Сегодня сидя на капоте с поднятгй крышкой ехал слушал и смотрел)))
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 26.08.2014 20:58
По кузову тоже.
Правая лежит на лонжероне.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 26.08.2014 21:02
На заведеной можно рукой ощутить, полохить палец между подушкой и лонжероном.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 26.08.2014 21:04
Если можно его туда засунуть,у меня не влазил.
sanyamen68
sanyamen68
Ссылка на сообщение 26.08.2014 21:05
Чë делать то?(((( давайте в профильную тему. Гоу . Я создал)))
