Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
08.12.2017 21:06
парни, вопрос, коробка с евро 3 на евро 2 пойдет?
Дядя Chen
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
13.12.2017 14:12
А в чем различия?
Anatol59
тагил рулит
тагил рулит
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
12.01.2018 07:24
Всем привет. Может есть у кого интеркуллер на фав 1041 "лишний" ?
Сергей П.
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
12.01.2018 08:37
здоров,
у меня есть
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
16.01.2018 15:02
Очень надо,если целый,а то свой уже паять нет места живого. Назови условия.
Сергей П.
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
17.01.2018 08:59
Перевозчик 23
звони, решим, тел в профиле
ded wowa
FotoSar
FotoSar
24.01.2018 13:58
| ded wowa писал(а): |
| главное что бы он по размеру и резьбе подошел. Принцип действия у них у всех одинаковый |
Здорово, скобарь!
Нельзя любой, он с прибором на панели не будет соответствовать. Может, повезет, а может будет показывать температуру в Зимбабве.
ded wowa
ded wowa
Авто: FAW 1041
24.01.2018 14:04
| тагил рулит писал(а): |
| Загорелась лампа аккумулятора. Проверил зарядка идёт 14.7. не пойму в чём проблема. Может подскажит кто. |
Посмотри там в вики есть электросхема фавика нашего, где то должно стоять реле на лампочку.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
| FotoSar писал(а): |
Привет !!!
не факт однако он работает по изменению сопротивления, я не пробовал не менял, точно скажу когда сам поменяю(просто не занимался пока таким вопросом) но должен работать.Я так думаю.........да
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Проверить моно подкинуть и глянуть али как????
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
А прибор кажет изменение сопротивления на датчике, может я не прав, я на температуру датчик не менял, но датчик положения коленвала на мерене менял на не родной, хотя там принцип действия другой там импульс считывает.
Добавлено спустя 17 минут 3 секунды:
Да и чуть не забыл, а в чём вырождается соответствие датчика и прибора ???
сделать можно все, было бы чем и было бы из чего
ded wowa
FotoSar
FotoSar
24.01.2018 15:14
| не факт однако |
Это факт. Например берем датчик от ВАЗ-2106, а прибор от УАЗ. И они показывают полный бред. А разница всего-то в циферках на датчике, с виду они одинаковые.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
| а в чём вырождается соответствие датчика и прибора ??? |
Сопротивление и прочие премудрости.
Это, как к 12 вольтам подключить лампочку на 24 вольта и думать почему плохо горит.
