господа.кто что знает про масло ENEOS 5W50.синтетика.в железных канистрах.пробег машины 120тыс.как оно.нормальное.хочу на него напостоянку перейти.посоветуйте.плиззз
PS. Посмотрел для ознакомления, выводов для себя никаких не делал. С новья лил и лью Кастрол Магнатек 10W-40 через 10 тыс. и летом и зимой. Пробег 65800, проблем с двиглом не было. _________________ Подпись
Доброго времени суток! Друзья сегодня ездил на СТО менять масло, так вот на СТО вбухали 5 литров масла что делать? Какие последствия меня ждут? Очень жду ответа!
Вообще в умных книгах что зря написано.Пишут система смазки 3,5 литра,тогда как реально я заливаю всю 4х литровую канистру+ещё доливаю пол литра из другой и уровень масла на середине щупа. _________________ Подпись
Насколько я знаю, перелив масла МОЖЕТ БЫТЬ (но не обязательно) чреват его "выдавливанием" или через сальник (сальники), или через сапун, или через маслосъемные и компрессионные кольца (если уже есть их износ) при эксплуатации ДВС.
Если же перелив вовремя заметить (даже с помощью штатного щупа), то достаточно будет отлить излишек до нормального уровня масла (не выше МАХ на щупе).
PS: уровень щупом проверять минут через 10-20 после остановки двигателя (чтобы все масло стекло в поддон картера). Машина должна стоять на ровной поверхности (без кренов и наклонов вперед/назад). _________________ Подпись
Появилась эмульсия на пробке и кажется уходит антифриз.Знаю что это уже серьезно что нужно заказать прокладку ГБЦ, еще что то надо заменить как вообще попадает антифриз в двигатель.Срочно нужна помощь.Сам в авто не разбираюсь не хочу что бы в сервисе накололи.Спасибо за помощь.Нужен срочно совет.Еще раз спасибою
saratov
Эмульсия на пробке у всех машин, когда двигло холодное!, через 15 -20 минут эмульсия пропадет, но может быть и дольше, всё зависит сколько градусов за бортом!!!!
Смотри чтобы эмульсии не было на щупе масла! _________________ Подпись
дело в том что она не пропадает когда приезжаю смотрю а эмульсия на пробке.Поездки не большие 10-15 км.За бортом 10-14 градусов минус.На щупе не видел завтра гляну.Масло ликви моли 5-40.
