Дизель на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 160
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 26.06.2007 11:30
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
Ramz
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
Ramz
Ссылка на сообщение 16.11.2009 20:06
Юстас.К писал(а):
Airat писал(а):
ЕГР открывается на полностью прогретом двигателе и на оборотах неболее ИМХО 1500об\мин!А на счет давления ИМХО-мерить нужно!А турбина на каких оборотах начинает давить?Это надо спросить у тех у кого стоит манометр
Всем привет. Я так понимаю, что на рабочей частоте 1800-2500об\м ЕГР вообще закрыт? Тогда почему увеличивается тяга когда ЕГР глушат? Что-то тут не так. TyChe А турбина давит постоянно, просто на больших оборотах давление больше и воздуха соответственно тоже. Кто-нибудь видел в продаже патрубок который идет с тубины на впуск.коллектор? И сколько он стоит, а то со свом эксперементировать не хочется. Yes
Теорию, когда открывается клапан ЕГР, можно найти в Инете - нет смысла размусоливать. Если интересно узнать, когда же он открывается в наших системах - поставьте светодиод в параллель с электроклапаном и выведите его в салон. Будете наглядно видеть, при каких условиях идет сигнал на включение (температура, обороты, нагрузка) Horosho .
Airat, на холостых давление во впусном коллекторе примерно равно атмосферному, далее, при возрастании оборотов без нагрузки , давление растет незначительно (порядка 0,2-0,4 кг), а вот под нагрузкой (при движении и педаль в пол) давление растет плавно с оборотами до 1 кг на 3000 об, затем идет сброс давления регулятором и оно не превышает 1 кг( у меня так), а по документации, вроде должно быть не больше 0,8 кг.
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
И чет я не понял про включение п.п. на ходу. Как-то раз у меня замкнул провод с раздатки на глушитель и пошел сигнал на включение п.п. на скорости около 40 км/ч. Дак вот, я думал, меня "кондратий хватит" от скрежета из раздатки, пока не остановился и не крутанул переключатель "туда-обратно". Звук был примерно как при включении передачи на скорости без выключения сцепления. В общем, как серпом по я..цам. Не знаю, кто там включает на ходу....
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 16.11.2009 21:07
Теоретики и включают,у кого сцепление в раздатке Yes Friend
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 16.11.2009 22:02
Ramzу У тебя на ходу стала включатся понижайка! Yes
А из режима 2 WD в режим 4WD и обратно переключения происходят на ходу без проблем!Достаточно посмотреть что китайцы написали на солнцезащитном козырьке!Понижайка только после полной остановки!
Это уже до косточек обсосали на форуме!
Кудряшка !Тебя еще и в проекте наверное не было когда я начинал баранку крутить!Так что кто теоретик -большой вопрос!И гаек я закрутил столько,что тебе и не снилось!
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 16.11.2009 22:36
У меня все впереди XeXe Friend
AHTOXA
Авто: GREAT WALL XOBEP 2.8ТС
AHTOXA
Ссылка на сообщение 16.11.2009 22:46
при включений полного привода на ходу никаких проблем в режим на 4H нет, и обратно
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 17.11.2009 01:20
Я включаю иногда, когда по грунтовкам гоняю, на скорости 100-110. Ноу проблем. Включаю-выключаю.
У кого есть скрежет, значит неисправность где-то имеется.
Ramz
Ramz
Ссылка на сообщение 17.11.2009 06:57
Блин, ну вы заинтриговали, щас пойду попробую, повключаю. Страшно тока чо-та.
Добавлено спустя 42 минуты 55 секунд:
Блин, и вправду включается на ходу. А я раньше только выключал при движении. Ховрюндель, оказывается, ЕЩЁ лучше, чем я думал! Bravo
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 17.11.2009 09:15
RamzЕдинственное условие-скорости вращения всех колес должны быть одинаковыми в момент включения полного привода!Нельзя включать когда идет пробуксовка например ина газ лучше не нажимать в этот момент!Удачи Friend !!!
И еще!Пробовал отключать шланжик ограничения давления на турбине!Изменения в динамике в лучшую сторону появились,но они очень незначительные!Меня и в штатном варианте устраивает!Нах...,от греха подальше вернул на место! YesВот после глушки ЕГР-улучшение налицо Horosho
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 17.11.2009 13:30
Ramz писал(а):
Блин, и вправду включается...
"И всё таки она крутится!"
Very Happy
Ramz
Ramz
Ссылка на сообщение 18.11.2009 14:50
Вот, выкинул, наконец-то "самовар". Поставил заглушки. Осталось заняться установкой байпаса.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Хочу использовать родной пневмоклапан, только великоват он, собака.
P.S. Кстати, проездил с системой ЕГР около месяца, а сажи в трубах - как будто несколько лет гонял. Жуть.
Самовар в сборе
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 18.11.2009 20:36
И не жалко? Crazy Така дивна деталька!
Ramz
Ramz
Ссылка на сообщение 18.11.2009 20:39
А я её протёр трАпочкой, положил в коробочку и дивлюсь дальше её ненужностью. Smile .
DWK
Авто: Great Wall Wingle
DWK
Ссылка на сообщение 18.11.2009 23:12
А я её протёр трАпочкой, положил в коробочку и дивлюсь дальше её ненужностью. Smile .[/quote]
А я из неё топливоподогреватель сделал. Ооочень зимой помогает! Yes
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 19.11.2009 18:23
DWKА как соляра то в нем нагревается?ЕГР то заглушен-выхлопные газы через него не идут!Получается,что самовар нагревается от тепла излучаемого двигателем!На вход- выход самовара(вместо охл. жидкости),как я понимаю ,подключается топливная магистраль до фильтра-сепаратора?ИМХО-если соляра зимняя,то и подогрев нах...не нужен!Кстати -у нас на сепараторе уже идет штатный подогрев!Сверху где помпочка на подкачку стоит подходит проводочек!
DWK
DWK
Ссылка на сообщение 20.11.2009 01:44
[quote="Airat"]DWKА как соляра то в нем нагревается?ЕГР то заглушен-выхлопные газы через него не идут!Получается,что самовар нагревается от тепла излучаемого двигателем!На вход- выход самовара(вместо охл. жидкости),как я понимаю ,подключается топливная магистраль до фильтра-сепаратора?ИМХО-если соляра зимняя,то и подогрев нах...не нужен!Кстати -у нас на сепараторе уже идет штатный подогрев!Сверху где помпочка на подкачку стоит подходит проводочек! (и не один)
Узко мыслите. ОЖ там где и положено, а соляра течет там где раньше выхлопные газы шли. И это обратка! Солярка может быть и бывает зимней, но к чему рисковать....
