ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0.
На страницу 1 Пред.    След. 148
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:33
Это продолжение темы. Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
Ремни и ролики на 1.6, 1.8 и 2.0 Acteco одинаковые.
Пробег у машины 35000 не за горами замена ремней ГРМ. Заехал в сервис и по каталогу мне подобрали следующие позиции:
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
3. Ремень привода А11-3701315 DA
4. Ролик ГРМ обводной 481Н-1007070
5. Ролик обводной А11-8111210 СА (2шт)
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
Anatolii124
Авто: Vortex Tingo FL 1.8МТ
Anatolii124
Ссылка на сообщение 03.12.2022 14:08
Димон6730 писал(а):
Номерки роликов напиши пожалуйста если не трудно.
да не трудно: GMB GT60510 - 1 шт(самый маленький), GMB GTB0360 - натяжной, GMB GT30500 - обводной (но надо втулку толщиной 14мм,если память не изменяет)
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 03.12.2022 21:40
да не трудно: GMB GT60510 - 1 шт(самый маленький), GMB GTB0360 - натяжной, GMB GT30500 - обводной (но надо втулку толщиной 14мм,если память не изменяет)[
/quote]
Sir100
Авто: Vortex Tingo МТ1
Sir100
Ссылка на сообщение 16.12.2022 22:42
в общем поменяли ремень ГРМ, очень быстро час. ничего не вскрывали (без палочек и площадочек), прямо так и все Ок. обошлось 5 т.р. ну и сам комплект gates 8600. То что сняли старое - в отличном состоянии - ни трещенки на ремне ничего, тоже самое можно сказать и про ролики. Можно было спокойно доехать на них и до 100 тыс, и более
bmg2408
Авто: Chery Tiggo 1,6
bmg2408
Ссылка на сообщение 02.01.2023 11:42
[quote]здравствуйте! натяжной без пластины встаёт,можно фото натяжного?
Anatolii124
Anatolii124
Ссылка на сообщение 05.01.2023 19:50
Доброго дня, с натяжным роликом ничего колхозить не надо. Втулка только на GT30500, все остальные ролики такие же как и стоковые.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 06.01.2023 16:29
Покупайте ролики Zekkert, там никаких втулок не надо - всё есть и подшипники NTN
Vlad197
Авто: Vortex Tingo Tagaz
Vlad197
Ссылка на сообщение 18.01.2023 11:01
А на каком пробеге поменяли? Комплект gates k025299 ставили?
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 18.01.2023 22:29
Вчера менял ГРМ.
Ремень Dayco, ролики Zekkert.
Помпа Stelox.
Замена была вызвана приехавшим подшипником помпы.
Пробег 88700км., судя по виду ремень и ролики давно не меняли.
Sir100
Sir100
Ссылка на сообщение 18.01.2023 23:07
1-ый раз менял на 75, (зря менял, надо еще поездить было), сейчас менял, на 158 т. км., тоже зря, и ремень и ролики -в хорошем состоянии. Поставил Gates
Vlad197
Vlad197
Ссылка на сообщение 22.02.2023 10:10
Кто нибудь такой паразит ставил? Это из нового набора гатес K025299 както болтается или так и должно быть типо после установки поджимается болтом и люф пропадает?
Ролик паразитный
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 22.02.2023 19:23
Болтается проставка с номером. Так и должно быть. Ролик на фото под пальцами
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 22.02.2023 23:30
Vlad197 писал(а):
както болтается
Что именно болтается? Надо поджать пальцами шляпку болта сверху и проставку снизу и посмотреть на выбег подшипника. Свободного выбега быть не должно.
Vlad197
Vlad197
Ссылка на сообщение 28.02.2023 08:48
VladT11 писал(а):
Vlad197 писал(а):
както болтается
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Если прижать пальцами болт типо вкручивать при этом люфт радиальный уходит выбега свободного вроде нет, на машину еще не ставил пока прикупил пластину со стопором
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
Кто нибудь пользовался такой приблудой? Что самое трудное в замене грм? как я понял проблема вытащить/поставить боль опоры где он упирается в лонжерон...
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 28.02.2023 10:07
Я пользовался. Болт вкручивай до конца, иначе колено люфтит
Vlad197 писал(а):
1
Что самое трудное в замене грм? как я понял проблема вытащить/поставить болт опоры где он упирается в лонжерон...
Укорачивай этот болт смело. Даже в укороченном состоянии там можно намучаться.
Ничего прижимать не надо.
Пластиковый стопор снимаешь за секунду, разбираешь конструкциию из болта и втулки и крутишь подшипник с обоймой, собираешь обратно. Пластиковый стопор нужен только для удобства установки (чтоб втулка не спадала)
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 28.02.2023 19:26
Значит все нормально. Можете разобрать конструкцию и посмотреть какой подшипник там стоит. Раньше ставили NTN 6000 LHA1, но потом китайцы стали продвигать свои подшипники CW.
Удобная штука. А зачем там 2 стопорных болта?
Трудности могут подстерегать в самом неожиданном месте. Про болт крепления опоры двигателя вы уже знаете. Кстати, я тоже в первый раз мучился с установкой опоры час, если не больше. Пришлось укоротить один из болтов. И только потом пришла идея немного отодвигать (отжимать) двигатель в сторону от лонжерона с помощью подходящей монтировки при установке опоры. Если есть помощник, то это вообще элементарно, но можно и в одиночку. Тогда ничего укорачивать не придется.
При откручивании болтов крепления звездочек р/валов понадобится удлиненный комбинированный ключ на 18 (болт, головка там по-моему, не проходит, слишком мало места) и рожковый на 30 (для удерживания р/вала) и пара обрезков труб для сооружения рычагов.
