Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 274
sandr2010
Авто: Chery Tiggo 1.6
sandr2010
Ссылка на сообщение 30.11.2015 21:22
demaslik писал(а):
Сейчас регистрируют на сайте, буду искать.
Да,там искать можно без регистрации.
demaslik писал(а):
Ну у меня эта проблема каждое утро.
Откуда: Щелково - это Московская область или Крым? Температура по утрам сколько?
demaslik
demaslik
Ссылка на сообщение 01.12.2015 07:25
Московская область. Сегодня - 2, но это по сути не важно, просто чем холоднее те хуже и дольше заводится.
Только что снял разъём с дросель, и машина завелась с пол оборота и не троила и не глохла. Ну естественно загорелся чек и епц.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 01.12.2015 10:09
Как то пару раз попадал на роснефти на бензин. Машина заводилась со второго раза. Подумал что то неисправно но и вторая так же стала заводиться со второго раза. Потом залил на тнк и проблема ушла. Потом заливался на роснефти и вроде нормально все. Партия бензина специфическая была.
sandr2010
sandr2010
Ссылка на сообщение 01.12.2015 12:38
liginvalerii писал(а):
Сегодня - 2, но это по сути не важно, просто чем холоднее тем хуже и дольше заводится.
У меня проблемы при температуре 17-19 градусов тепла.
Местный
Местный
Ссылка на сообщение 10.12.2015 10:31
Ребята! Извиняйте меня....есть вопрос. Заметил на своей черюшке(2.4) стала плохо заводится А вчера утром при запуске двигателя пошла вибрация ...заправился ...поездил ...вроде перестала. А сегодня утром ваще...еле завел и вибрация ужасная. и из выхлопной трубы... пахнет тухлыми яйцами. Сразу скажу первый катализатор выбит И еще давишь на педаль газа..появляется просадка...а потом рывок и машина летит. Да и еще на холостых...пляшет спидометр. Дайте совет...пенсионеру!
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 10.12.2015 13:21
Местный
Вначале свечи поменяй.
sandr2010
sandr2010
Местный , Для начала свечи и провода.
Бартик
Авто: Chery Tiggo 1.8
Бартик
Ссылка на сообщение 10.12.2015 23:32
Отписываюсь: нестабильно работал двигатель, Троил, потеря мощности, мигал чек. Причина - плохой контакт на клемах АКБ. Хотя Затянуты были сильно. Почистил, все симптомы исчезли. Машина стала радовать.
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
gadzilla
Ссылка на сообщение 11.12.2015 09:26
Наверное мне сюда. Ездил в Новосибирск за 350 верст, на трассе все было хорошо, в городе на 1 и 2 передаче стали появляться провалы в работе двигателя, хотя холостые обороты двигатель держит. Выжимаешь сцепление, добавляешь газу, вроде нормально. Сейчас все в норме, чек не вылез. Что за беда была? Топливный и воздушный фильтр менял 4000 км. назад, бензин только с ГАзпрёма, никуда не лез, расход в норме. Все это случилось в плюсовую погоду, вот и думаю, может в баке водичка была, тем более авто стояло два дня на улице и в баке был минимум бензина. Сейчас хочу свечи глянуть.
Ссылка на сообщение 11.12.2015 09:44
дроссель не резво мог открываться...подмерзало ченить
Grabert
Авто: Chery Tiggo 2.4
Grabert
Ссылка на сообщение 11.12.2015 10:21
Всем привет. Проблема с тиго 2.4, после того как снял зарядил и поставил акум, машина завелась но работать не хочет(нажимаю газ хочет заглохнуть, если газ потихоньку нажимать то норм, нажимаешь до половины резко не работает, пока две тысячи оборотов не разгазует, потом нормально. трогаться и разгонятся стало не возможно машина дергается. на холодную таких проблем нет. загорелся чек сделал самодиагностику ошибки 0136, 0170 скидывал провода акума не помогло. чек загорается редко и после перегазовки тухнет(когда чек горит двигатель невозможно разгозавать). кто знает подскажите пожалуйста в чем дело.
Провода свечи менял в том году.
Ссылка на сообщение 11.12.2015 10:36
Неверная подача топлива после прогрева. Лямбда датчик второй сдох видимо
Grabert
Grabert
Ссылка на сообщение 11.12.2015 11:04
как его проверить, я думал на датчик подачи воздуха(где он у нас стоит) так как смесь не та на холодную меньше воздуха надо чем на прогретую.
Ссылка на сообщение 11.12.2015 11:08
Проверить сканером на сто или диагностической программой типа тигго диаг. Поиск рулит
Grabert
Grabert
Ссылка на сообщение 11.12.2015 11:09
Если бы сдох лябда то ошибку 0130 не выдало бы???
