figaro001
Котовский
Котовский
13.12.2009 12:18
Stig82
Нет, на прогретой машине шток примерно в среднем положении, на холодной он выдвинут, перекрывает поступление воздуха, обогащая смесь. По мере прогрева втягивается и соответственно уменьшаются обороты с 1000-1200 до 800-850. Таким образом, если шток на горячей машине выдвинут и перекрывает нормальный доступ воздуха, то смесь переобогащается.
Bugiman
Mullyanov
Mullyanov
13.12.2009 18:47
| Bugiman писал(а): |
| а у меня когда двигла прогревается и прогрелась холостые падают до 750, что это может быть подскажите Izvini |
Аналогично! Кто знает подскажите, а то неприятно как то становится.
ESm
Mullyanov
Mullyanov
13.12.2009 18:54
Так вибрация мелкая появляется на руле и на педалях. А на 850 всё в порядке, тишина и спокойствие.
Arcadiy
Котовский
Котовский
13.12.2009 20:31
У меня на предыдущем датчике было так же, холостые примерно 700-750 и вибрация, типа как троит движок. После этого через некоторое время начались признаки его умирания здесь много раз описанные.
Goblin888
Goblin888
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
17.01.2010 12:49
| Stig82 писал(а): |
| а в чем суть переделки?? |
в кратце,
1. Берем вазовский рхх 21203-1148300-04 и забираем, вытаскивая 3-и штопора (1)
1.1 Извлекаем шток из вазовкого РХХ, подключив его по данной схеме 2.
Нажав клавишу S1 пошаговое рхх должно пошагово выплевывать шток, не забывайте о полярности, и контакты (1) на схеме2 подключать не надо.
Полярность выбираете сами, на выброс штока.
С каждым нажатием кнопки шток должен выходить.
1.2 После изъятия штока, выталкиваем внутренности в противоположную сторону от штока. (Осторожно не отрывая провода).
1.3 Разбираем Flyer –вский РХХ, таким же макаром перед этим изаяв из нее шток по тому-же принципу но по другой схеме включения схема3.
2. Выступ (3) отечественного РХХ надо сточить.
2.1 Обрезаем резиновую пробку так, чтобы зашла в корпус отечественного РХХ, используя болт, шайбы, и гайку зажимаем так чтобы можно было зажать корпус РХХ в дрель (Центруем).
2.2 Стачиваем с помощью надфиля выступ (3), после чего полеруем наждачкой (Сточить выступ надо за подлицо).
2.3 Срезаем конус посадочной площадки (5) болгаркой.
2.4 Рассверливаем отверстия (4) на 6-ть.
3. Меняем распайку разъема вазавского РХХ со Схема 4 на Схему5.
Схема 5
Тоесть перепаеваем контакты 1-й не трогаем, 2-й на 4-й, 3-й на 2-й, 4-й на 3-й, (меняем местами).
4. Устанавливаем в вазовский РХХ шток от родного и втягиваем его аналогичным способу изъятия изменив полярность перед этим собрав его.
evgenYCH
Авто: Chery Amulet 1
evgenYCH
01.02.2010 20:00
Были советы от соседей по гаражу поменять регулятор хола. Проеду 10-20 км обороты движка на хол.ходу начинают прыгать от 1500 до 2500 (3000). Снял регулятор хол.хода он весь в копоти (и дроссельный блок тоже). Заказал новый, жду. ЧЁ ДЕЛАТЬ, если он не виноват???
Arcadiy
Arcadiy
01.02.2010 20:07
замени датчик холостого хода
| evgenYCH писал(а): |
| дроссельный блок |
Добавлено спустя 39 секунд:
для начала дачтик холостого прочисти вдшкой может и поможет
Vasian
Goblin888
Goblin888
02.02.2010 10:42
такой вопрос, если отключить фишку датчика холостого хода, машина должна по идеи заглохнуть?
Emelya
Rous13
