Задняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 53
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 20.03.2007 12:00
Задние амортизаторы
Оригинал - A21-BJ2915010 (не рекомендуются)
Аналоги - Kayaba 341368.Аналоги приведены от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
Другие аналоги:
Задняя подвеска Lancer 9 с артикулами
Пружины: оригинал - A21-2912011AC, аналог - suplex 20162
Проставки для увеличения клиренса
ТУТ, выбираете желаемой толщины для Lancer IX, 9-й
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 28.06.2010 19:06
shura2067 писал(а):
Да както он смотрится совсем маленьким.
Там около картинки есть линейка, посмотри повнимательней.
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 28.06.2010 19:26
Да чего там рассматривать-заказывать надо.
Добавлено спустя 36 минут 43 секунды:
А какую доставку лучше заказать?
sergei79
Авто: Chery Fora базова
sergei79
Ссылка на сообщение 12.08.2010 17:29
Подскажите может кто знает все ли сайлентблоки задних рычагов от лансера.Очень надо, а времени искать нет.
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 12.08.2010 18:22
Все. Многие уже поменяли.
Densi
Авто: FAW Besturn X80 2
Densi
Ссылка на сообщение 12.09.2010 18:11
Долго мучала раскачка машины при езде по "ментам" и подобным неровностям. Устранилось установкой универсальных усилителей пружин. Ставятся между витками пружины примерно на 6 витке сверху. Машина стала устойчивей, с заменой стоек можно подождать, в багажник килограмм на 80-100 гружу больше и при этом на пустой машине установка усилителей не чувствуется, а главное машину не раскачивает теперь. Может поможет кому.
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.09.2010 13:24
Уважаемый Densi! А не будете ли Вы любезны про "универсальных усилителей пружин"? Это откуда, где брал, почём и от чего?
То-же надо. Пружины просадил ещё два года назад.(Поездка с полнейшим грузом до югов и назад. Во как!)
Densi
Densi
Ссылка на сообщение 13.09.2010 18:33
Все до безобразия просто, можно посмотреть ТУТ но здесь у товарища очень неаккуратно. Стоит 60-80 рублей за комплект 2 шт., приходим в практически любой автомагазин просим межвитковые усилители пружин амортизаторов. Как правило продаются универсальные, я подрезал около 2 сантиметров. Снимаем обшивку багажника, откручиваем сверху задние стойки, снимаем колесо, ставим под рычаг упор, поддомкрачиваем до наибольшей разгрузки пружины. Потом смазываем резиновый усилитель моюшим средством и аккуратно вставляем между витками поправляя усилитель отверткой а себя пивом, если начинать с края и потом немного прокручивать по оси получается легче. После заправки всего усилителя между витками двигаем по виткам до середины пружины, желательно с обеих сторон одинаково и закручиваем стойку. Грузил полный багажник (нагрузил бы больше объем не позволил), ехал с юга от родителей, машина села не более 3-4- см.
Здесь кастрированное описание.
//Подправил (Васик)
feliks
Авто: Chery Fora МТ 4
feliks
Ссылка на сообщение 16.09.2010 21:58
а фото отчета никто не выкладывал по замене задних стоек на каябу? а то вот завтра привезут, а я уже думаю как там и в какой последовательности все крутить Yes
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 16.09.2010 22:14
Мать природа подскажет. Very Happy
Порядок демонтажа:
1. Откройте крышку багажника, снимите боковую обшивку, чтобы получить доступ к болтам, крепящим заднюю стойку к кузову. Выкрутите болты. Момент затяжки: 50±10 Нм.
2. Поставьте автомобиль на подъемник. Выкрутите болты, соединяющие нижний рычаг подвески и кузов автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЕ: так как винтовая пружина амортизатора обладает высокой упругостью, крепежные болты нижней части стойки выкручиваются с
трудом. Поэтому сначала выкручиваются болты, крепящие нижний рычаг подвески к кузову, чтобы снизить силу давления пружины. Момент затяжки: 100-120 Нм.
3. Выкрутите болты, соединяющие заднюю стойку и нижний качающийся рычаг. Момент затяжки: 80±5 Нм.
4. Снимите заднюю стойку.
Порядок сборки:
Сборка проводится в порядке, обратном порядку снятия.
1. Затяните все болты установленным моментом затяжки.
2. После сборки проверьте углы установки всех четырех колес.
ПРОВЕРКА АМОРТИЗАТОРА
1. Осмотрите амортизатор, проверьте его амортизирующую способность. Если имеется утечка масла или амортизирующая способность не соответствует норме, замените амортизатор.
2. Осмотрите гнездо пружины на наличие деформации и растрескивания, затем осмотрите ограничитель и прокладку. При обнаружении износа, трещин и прочих повреждений замените компонент.
ПРИМЕЧАНИЕ: при снятии амортизатора для утилизации должны выполняться следующие процедуры:
- рычаг амортизатора вытягивается на максимальную длину.
- в цилиндре амортизатора высверливается отверстие для выпуска газа.
ПРИМЕЧАНИЕ: газ в цилиндре безвреден. Соблюдайте осторожность при высверливании отверстия, чтобы избежать травм от металлической крошки и стружки.
feliks
feliks
Ссылка на сообщение 16.09.2010 22:20
пасип конечно, но это ты походу опять "слямзил" с другого форума)) Very Happy я хотел бы с нашего увидеть бы фотки с отчётом Stydno
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 17.09.2010 08:06
Ну так флаг в руки.
feliks
feliks
Ссылка на сообщение 17.09.2010 14:21
вот сегодня привезли, производство Япония
feliks
feliks
Ссылка на сообщение 18.09.2010 11:34
чёт у меня такого не было в коробке Sad видать левак http://www.kybcom.ru/garanty_kyb.html
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 18.09.2010 15:52
Пробег 97000км. Пришло время теперь задним стойкам. Поставил также как и передние Каябу
1. Приподнимаем обшивку багажника. На стоящей машине ослабеваем верхнее крепление стойки ключом на 17, держа шток ключом на 5 (не откручивая до конца!).
2. Отворачиваем 2 гайки крепления верней чашки пружины головкой на 15
3. Отворачиваем нижние крепления стойки(1) и нижнего рычага подвески(2);
гайка - на 18, болт –на 15 (Внимание: резьбовая часть у болта после гайки длинная и есть возможность «зализать» шлицы гайки, если не до конца вставить головку)
4. Поддомкратив под амортизатор (чтобы разгрузить крепление подвески), вынимаем болты крепления;
5. Отведя вниз нижний рычаг подвески , демонтируем стойку в сборе;
6. Стяжками для пружин, сжимаем пружину.
7. Откручиваем верхнюю гайку и разбираем стойку на составляющие;
8. Процесс разборки завершен.
9. Собираем все соответственно в обратном порядке.
10. Когда менял первую стойку, был соблазн – не откручивать нижний рычаг, и верхний стакан (что-бы меньше крутить гайки). Потом пожалел, потратив пол дня на сборку. Лучше снимать стойку в сборе.
feliks
feliks
Ссылка на сообщение 18.09.2010 16:09
вооооо, пасип огромное
