Центральный замок
На страницу 1 Пред.    След. 19
magomed
magomed
Ссылка на сообщение 21.12.2013 09:36
люди подскажите пожалуйста где на наших машинах находится блок управления центра замком
PAVEL555
Авто: Chery Amulet а15
PAVEL555
Ссылка на сообщение 21.12.2013 11:34
под рулем. с левой стороны блочек прикрученный на 2 самореза.
magomed
magomed
Ссылка на сообщение 21.12.2013 11:59
чет не вижу тут только блок предохранителей и реле
PAVEL555
PAVEL555
Ссылка на сообщение 21.12.2013 16:15
между блоком реле и бампризом. черная коробочка размером с мыльницу, прикручен на 2 самореза.
mich90
Авто: Chery Amulet A15
mich90
Ссылка на сообщение 22.12.2013 19:30
Здравстуйте. Помогите пожа-а. С кнопки сигнализация устанавливается ничего не закрывается. С ключа водительская дверь закрывается и открывается другие двери не реагируют. Предохранитель проверил все в порядке стеклоподьемники работают.
magomed
magomed
Ссылка на сообщение 22.12.2013 21:06
спасибо брат завтра посмотрю по внимательне
Ссылка на сообщение 22.12.2013 22:46
ИМХО проблема в блоке сигнализации Yes
magomed
magomed
Ссылка на сообщение 23.12.2013 07:11
Неа все равно не могу его найти, может у меня его нету , у меня машина 2007года я первый хозяин когда я его покупал пульта небыло просто цента замок работал от ключа вставлял в дверной замок поворачивал и открывались все двери, хотя по идее должен быть блок
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 23.12.2013 08:23
Возможно накрылся штатный активатор водительской двери. Но и проводку исключать нельзя.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 23.12.2013 17:19
На водительской двери есть этот коммутатор , приводится в действие тягой от замка двери или пимпочки .
Электромагнит сигналки тоже таскает эту тягу от замка левой передней двери .Т.е., электромагнит водительской двери закрывает водительскую дверь и двигает тягу коммутатора ,который закрывает остальные 3 дверцы.
Думаю, не работает злектрозапор водительской двери ( перелом проводки в дверях или сам привод накрылся ).
mich90
mich90
Ссылка на сообщение 25.12.2013 15:09
Привет всем. Я вот с багажника 12 вольт подключил то есть на замки и все двери закрываются и открываются включая и багажник. Значит делов в активаторе я думаю сломался. Поехал покупать активатор только на заказ стоить 2100 я решил купить пяти проводную для 10 и 15 вроде она идет. Как его можно подключить хотябы чтобы с кнопи закрывалось помогите кто знает какие провода куда подключать вот фотка
magomed
magomed
Ссылка на сообщение 25.12.2013 22:50
а старый активатор куда дел?
quq
quq
Ссылка на сообщение 26.12.2013 04:58
вряд ли кто поможет, т.к. при подключении сигналки, могли намудрить.
А провода имхо: "-", открыть, закрыть, и выходы открыто, закрыто.
Swart
Авто: Lifan Solano
Swart
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 31.01.2014 16:31
Доброго всем времени!
Извините за "одаренность",но пошерстил форум и ответа не нашел.
Вопрос вот в чем...
Когда брал Амулета,на нем была установлена сигнализация Figther(та,которая без дисплея-только "открыть-закрыть").Как я понял,их в салонах при продаже всем устанавливают изначально...
После установки сигнализации Старлайн с автозапуском ,стала мешаться штатная функция срабатывания ЦЗ от замка зажигания.После прогрева,когда отключается зажигание(или если заглушить машину с брелка),открываются и замки.Машина остается на сигнализации.
Если потом ее запустить дистанционно,то замки,соответственно,закрываются.
Понимаю,что управляет этим какое-то промежуточное реле,подающее сигнал на ЦЗ при включении зажигания.В любом случае,сигнал при пуске и выключении зажигания идет.
Если не трудно,помогите разобраться с вопросом.
Хочется оставить управление ЦЗ только на совести сигнализации,отключив управление им от замка зажигания.
На установленной сигнализации(Старлайн) программируемая функция управления ЦЗ при включении зажигания на данный момент отключена,хотя есть в принципе.
Хочу только отключить зависимость ЦЗ от включения зажигания.
У Tiggo эта функция программируется.А у нас есть какие-нибудь программные алгоритмы ЦЗ?Резать провода хотелось бы меньше всего.
З.Ы.Если вопрос где-то уже решен-пожалуйста,ткните носом,т.к. не нашел сам.
HUMMER72
HUMMER72
Ссылка на сообщение 10.04.2014 19:29
Приветствую, проштудировал весь форум но на свой вопрос ответа не нашёл, вопрос звучит так, с утра сажусь в машину открыв её сигналкой, обнаруживаю что у меня не открыта ни одна из дверей в том числе и дверь багажника, пощёлкал водительской дверью центральный замок несрабатывает, стеклоподъёмники работают, на верочку посмотрел предохранитель, вытягивал фишку с проводами между дверью и кузовом снимал всё почистил, был запасной модуль ЦЗ его ставил но увы ничего не работает, куда рыть где искать, вот завтра пойду с тестером мерять напругу на фишке модуля ЦЗ Sad
