Форсунки. Топливная система. Дизель 2,8TD
На страницу 1 Пред.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.03.2021 16:54
P0011-ошибка коленвала.0087 -подачи топлива нет.
Стэби
Стэби
Ссылка на сообщение 19.03.2021 11:33
Стэби писал(а):
Здрасьте всем. Ребят есть вопрос: порвался ремень грм, все починил, собрал. Машина завелась с пол оборота. Полдня работала и заводилась идеально. На следующий день с утра еле завел. К обеду на ходу неожиданно выскочила ошибка 0011 (низкое давление) Поскольку есть обд сбросил ее. Какое то время работала нормально, и снова ошибка 0011. Снова сбросил, через минуту выскочила 0087 (то же давление) и машина заглохла. До обрыва ремня такого не было. При накачке ручной подкачкой топливо прокачивается до форсунок (не знаю должно так быть или нет) Клапан давления на насосе щелкает, но при прокрутке стартером из насоса топливо не идет (при снятом клапане из отверстия течет). Заводиться отказываетя наотрез ни со стартера ни с троса..... Помогите разобраться.
здравствуйте. решил отремонтировать насос. помыли почистили, что то поменяли (какую то пластину, сальники) Поменяли регулятор давления. Теперь машина схватывает и через секунду глохнет. Звук такой как будто эфир брызнул. Обд выдает ошибку р0088 (судя по всему высокое давление) Хотел проверить датчик распредвала он прокручивается и вытаскивается из своего корпуса. Заказал новый но мне кажется дело не в нем ApStenu ApStenu Pomogite Pomogite Pomogite
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 21.09.2021 00:13
Всем привет, у меня ховер 2.8 дизель, в своей ветке так и не нашёл ответа, подскажите, может кто в знает, или подскажет где посмотреть, какое значение компрессии должно быть на наших двишках.
Машина стала заводится только с эфира, тяга пропала. Выявили что форсунки льют. Поменяли датчик распредвала. Подкинули дозирующий клапан.
наиль
Авто: Great Wall Wingle
наиль
Ссылка на сообщение 21.09.2021 10:17
компрессия от20 до 24 атм. нормально, можно ездить. у меня на 330 т.км 22. ремонт форсунок, чтоб не лили. ремонт 5.500-6.000 р. на али экспресс я купил по 4.300 с доставкой, пришло через месяц, 4 месяца назад.
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 06.12.2021 14:25
Рем комплекты бы достать на обратный клапан на наши форсунки бы.
На страницу 1 Пред.
