Передняя подвеска Тигго.стук.
На страницу 1 Пред.    След. 131
zamershik
zamershik
Ссылка на сообщение 14.07.2008 21:52
цена 1110 рублей за все заказывал через экзист на замену ушло 3 часа .
zamershik
zamershik
Ссылка на сообщение 14.07.2008 21:59
парни столько критики докопаться можно и до столба я долго искал стук и прислушивался к советам форума и ни один не помог при устранение стука я же не предявил ни кому попробуйте все поменяйте а потом сами найдите панацею и кто сколько за год проезжает мне кажется главное не формулировка а результат.
zamershik
zamershik
Ссылка на сообщение 14.07.2008 22:01
всем удачи надеюсь мой совет поможет!!!!
Sky_{RUS}
Авто: Chery Tiggo 1.8
Sky_{RUS}
Ссылка на сообщение 15.07.2008 09:10
zamershik писал(а):
номера установленных сайлентблоков asva tab 126 и 127 по поводу пробега общее за целый год поиска стука а писал что бы узнать может кто нибудь менял уже у нас 4 тиги у всех стук одинаковый был теперь его у меня нет на следующей недели загоним на замену другую тиггу сравним да кстати перед самой заменой уже и стучало и брянькало и при троганье появился стук как будто опора двигателя или коробки откручена всем желаю удачи попробуйте поменяйте и отпишитесь как результат.
Такая же хрень и у меня, ощущения как будто коробка не закреплена, особенно когда заднюю включаешь и начинаешь трогаться - зразу бренькать начинает потом прекращает. Спасибо за совет надо будет попробовать,а то уже достало. Да, кстати устанавливал у себя где то на сервисе или у официалов?
ПАВ1
Авто: Chery Tiggo 4*4
ПАВ1
Ссылка на сообщение 15.07.2008 10:35
Писал в другом месте,повторюсь:
Месяц назад влетел на скорости правым колесом в гравийную засыпку...камни градом...показалось,что-то в повеске отлетело,остановился посмотрел вроде все на месте...поехал дальше начало пробивать на ямках(стук)...через несколько дней снял колесо поддомкратил и обнаружил два каня размеером с голубинное яйцо в нише нижнего рычага,их зажало.С трудом вытащил,но стук при пробое (полном сокращении пружины)остался.постепенно через месяц стало стучать уже на всех ямках.
Записался на диагностику на завтра,что найдут или скажут отпишусь...
AlexanSNZ
Авто: Chery Tiggo T11
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 15.07.2008 10:56
Можно номерки поконкретней, ни как не находит деталь.
Спасибо.
Ссылка на сообщение 15.07.2008 12:37
http://www.parts-master.ru/parts-1-255
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 15.07.2008 13:07
TAB-126 это номер прооизводитель Asva
kuzmy4
Авто: Chery Tiggo 2.4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 15.07.2008 18:22
Я вот сегодня тоже нашел причину стука в передней подвеске. Левый опорный подшипник под замену (похоже развалился сепаратор, или обойма). Причем в колдобины не залетал, езда весьма аккуратная, не знаю, что и думать...
[Пошел искать номера опорных подшипников в FAQ]
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 16.07.2008 01:01
Чето я не вкурил Sad
Можно вчеривских кодах?
типа Т11З*****
Плиз!
kuzmy4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 16.07.2008 06:15
Нашел каталожный номер на форуме 48609-42012, от RAV4 2 поколения.
Fin830
Fin830
Ссылка на сообщение 16.07.2008 07:12
Возможно не затянут был.
ПАВ1
ПАВ1
Ссылка на сообщение 16.07.2008 14:39
Диагностика ничего не выявила...мол протяжка подвески и все...протянули со второго раза...выгоняют сажусь стучит...вышел мастер проехал...стучит,..говорит все понял,через 15 минут подвеска как новая.Попутно обнаружилсяпорванный пыльник переднего привода,заменили и отломанный брызговик-заменили Yahoo
bugurus
Авто: В поиске...
bugurus
Авто: В поиске...
Ссылка на сообщение 16.07.2008 23:10
Всем здрасть! :о)
Проблема в следующем: При проезде неровностей пробивается правая стойка(покрмере ощущение именно пробоя стойки), поменял стойки на каябовские, пробои остались точно такие-же. Может кто "лечился" удачно от такого!?
PROFI
PROFI
Ссылка на сообщение 16.07.2008 23:45
bugurus писал(а):
Всем здрасть! :о)
Лечить то лечили но уроды не сказали что было. Sad
Правда с третьего раза.А до этого поменяли стойку и опорный подшипник и рулевую рейку.О как!
Так что тыкай на сервисе носом.
