Замена прокладки ГБЦ
На страницу 1 Пред.    След. 268
WiktorLV
Авто: Great Wall Hover H2 Люкс
WiktorLV
Ссылка на сообщение 17.04.2013 09:35
vitaly_34 писал(а):
Не мешай машине работать!
Я тоже к этому склонялся, но все же хотел еще раз убедиться, спасибо))
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 17.04.2013 09:50
WiktorLV попробовать протянуть, но с умом. Опытный моторист сразу почуствует идет болт или нет
Ссылка на сообщение 17.04.2013 10:13
Cергей, я неопытный, но, т.к. все равно на Н3 надо снять крышку и посмотреть регулировку клапанов, боюсь шальные руки потянутся Smile
Что динаметрический ключ обязательно покупать или можно как-то по плечу определится?
Короче, есть какие простые советы, чтоб не накосячить?
Спасибо.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 17.04.2013 10:38
Динамометрический ключ требуется при затяжке НОВЫХ болтов (почти до предела текучести металла). Протяжка установленных - на свой страх и риск. Izvini
Ссылка на сообщение 17.04.2013 10:45
Вот это меня и пугает.
По жизни много чего перетянул, порвал и резьбу сбил.
Но, боюсь, не остановит Plachu
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 17.04.2013 10:47
Та же фигня. Знаю, что хватит, но... тяну. TyChe ApStenu XeXe
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 17.04.2013 11:28
Александр2120 протяжка ГБЦ только с динаметрическим ключём
HATEY
HATEY
Ссылка на сообщение 17.04.2013 18:37
Ну вот и я решил тут отметиться!
Ховер 2008 годв, пробег 85 тыс.км
Начал куда-то уходить тосол. Не греется, не кипит, не дымит. Стрелка температуры стоит как вкопанная. Пуск, динамика не страдают. Доливать 1 литр на 300 км надоело. Двухкратная диагностика в Экспокар проблем не выявила. Но чудес не бывает! Предстоит поездка на 9-10 тыс. км и поэтому принято решение о замене прокладки ГБЦ. Ценник в Экспокаре не порадовал, но бегать, ждать, заказывать запчасти не мой случай. Да и время поджимает. О результатах обязательно отпишусь. Надеюсь на благополучную поездку!
Uwcerputz
Авто: Great Wall Hover H5
Uwcerputz
Ссылка на сообщение 17.04.2013 19:01
Позови друга и пусть он как только появится желание потянуть снова болты по сопатке двинет. Very Happy Сказано в мануале как надо и нехрен отсебятину городить. В этих движках всё очень четко рассчитано по усилиям . Перетягиваете а потом прокладка лопается. И надо брать прокладку чтобы по цене не три копейки стоила. Цена сама за себя говорит. Мицубовская паранитовая стоит 850 р. Я свою первую заказал в экзисте за 270. Потом когда она пришла и сравнил то понял что есть что. Сделал выбор в пользу металла. А металл родной от мицубы стоит 2200.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 17.04.2013 19:26
HATEY а если тосол уходит не из за прокладки?
HATEY
HATEY
Ссылка на сообщение 17.04.2013 19:49
А от куда? Приведение по ночам пьет? А днем китайские лошадиные силы?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 17.04.2013 20:06
HATEY
Может конечно и прокладка, если масло в ДВС не прибавиляеться и нет имульсии, то тогда все в трубу вылетает, можно и гидроудар схватить после длительной остановки на хорошо прогретом двигателе может под давлением напрыскать в тот самый целиндр который находится в нижнем положении и после прокрутки стартером можно навредить , посмотри на свечи, они все одного цвета, если да то скорее всего не прокладка, шланги посмотри что в салон на печку уходит, сам радиатор глянь ну и патрубки с него на движок
можно еще как то проверить используя парогенератор, вдуть побольще дыма и создать давление, свечи выкрутить и посмотреть с какого целиндра выходит дымок, или из соединения в шлангах или с радиатора
HATEY
HATEY
Ссылка на сообщение 17.04.2013 20:14
Все шланги 2 раза по 2 часа смотрели - ничего не нашли! свеча 4 цилиндра один раз была другого цвета, потом после нагрузки вроде одинаковые!
Ключевое слово: предстоит поездка на 9-10 тыс.км Nalivai
Uwcerputz
Uwcerputz
Ссылка на сообщение 17.04.2013 20:28
Как то перед поездкой на дальняк почувствовал что на движке тосол уходит. Открутил свечи. Четвёртая белая. В сервисе паренёк посоветовал залить в радиатор американский герметик. Хай гир. Так и сделал. Вот с этим чудом я откатал ещё три года. Когда вскрыли голову то на прокладке была видна работа этого герметика. И было это на простом Москвиче 412. Чем наши движки хуже или лучше? Процессы то работы в них одинаковые.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 17.04.2013 20:41
Uwcerputz писал(а):
паренёк посоветовал
Вот и слушай советы пареньков... Yes
Uwcerputz писал(а):
Позови друга...
А я, совета не спрашивал. Spokoino Normalno Nea
