Бортжурнал Сейфовода (Турист).
На страницу 1 Пред.    След. 67
Куратор темы: turyst
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 31.05.2009 09:34
Не фига себе... Вот гжельцы совсем оборзели.
Прям жигули какие-то.
_______________________________________________________________
Воть... воткнул. Осталось "прилизать".
Перенес блок управления печкой и магнитолу.
Ликвиднул как факт пепельницу и гнездо прикуривателя.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.06.2009 16:36
Еще немного переделал.
Сфоткаю - выложу.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.04.2010 22:18
Поставил новый генератор.
Вставка "из будущего":
А лучше два генератора: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8468&postdays=0&postorder=asc&start=544
110А. Болгарский от ГАЗа, 406 двигатель.
Аналог 3002.3771
http://www.pramo.ru/catalogue/generators/01223/01273/
Так как расстояние между креплениями у него меньше чем у штатного,
пришлось сделать "проставку", заодно и винтовой натяжитель сделал.
И крепление на генераторе подпиливать не нужно,
так как до патрубка над термостатом оно не достает.
Фото и описание.
Крепление от 402 двигателя. Отпилил как описано на форуме и в Ви-Ки.
Сразу порекомендую снять патрубок над термостатом (и резину и металлический фланец),
слив предварительно ОЖ, конечно.
Без патрубка немного удобней.
Я заодно и термостат поменял на 78 градусный (стоял 82,
оказался очень жарким, даже 2-я скорость вентилятора включалась,
а уж 1-я и не выключалась, при этом не штатная, от врезанного датчика,
на более высокую температуру, почти как 2-я Izvini ).
Из-за этого нагрузка на генератор была всегда повышенной.
И батарея не заряжалась.
На ХХ, при всех(даже все дворники и аварийка) включенных потребителей, включая вентилятор на 2-й скорости, проседает до 12В.
Но стоит поднять обороты хотя бы до 1000, сразу дает зарядку 13,5В.
При полностью выключенных потребителях на ХХ 14В.
Но нужно еще учесть, что АКБ практически убит.
Что бы не потерялось, сюда прикреплю...
Лямбда для Евро 2 :
turyst писал(а):
У меня Бош от жигулей стоит (900руб.):
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 04.05.2010 08:16
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 09.06.2010 15:15
Новости с полей войны и огородов.
В прошлую субботу на свежепоставленном генере (см. выше) приказала
долго жить таблетка - регулятор напряжения.
Сначала напруга с генера подпрыгнула под 16В,
потом на некоторое время нормализовалось, потом отключилась.
Итог - 150 км на АКБ.
"Зубр" погиб, но с честью выполнил свой долг - дотянул до дома!
Честь и хвала, ушедшему, в не столь уж и юном возрасте трех лет, герою!!!
Т.е. даже после ночной зарядки "Орионом" дома, его хватало на 3-4 старта.
Поэтому был приобретен аккумулятор Bosch S5 Silver Plus.
Цитата:
Емкость: 110 А/ч
Полярность: обратная
Гарантия: 2 года
Ток холодной прокрутки: 920 А
Примечание: S5 015
Производство: Германия
Один минус у этого АКБ - "минус" не с той стороны. Smile
Т.е. он "обратной полярности".
Ну это не страшно. Нарастил провода клемм и все.
Благо на работе нашлись кабели "50-квадрат",
причем уже обжатые "под болт".
Длинноваты немного, но это не страшно, а иногда и полезно.
Например вытащить АКБ, не отключая.
Подключил пока по "временной схеме", особо не "причесывая".
Уж больно хочется сегодня с работы уехать.
Да и помотаться сегодня вечером придется.
Встал АКБ почти идеально.
Немного отогнул трубочки кондея (на несколько мм) и все.
Крепеж штатный, отогнул один бортик площадки (гнется пальцами).
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 21.06.2010 08:21
Еще несколько фоток.
Воспользовавшись советами с форума, поставил проставки на водительское сидение.
Стало удобней.
Ставил "в два приема", с перерывом в пару недель.
Спинка отодвинулась на 55-60 мм (верх-низ проставки).
Передние крепления сидения поднял на 30мм.
Проставки спинки устанавливал не снимая кресла.
Нижние - снимал.
Но удобнее сразу открутить кресло, закрепить проставки,
а потом поставить на место.
Пол часа с перекурами.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 17.08.2010 17:00
Погорел тут у меня моторчик омывателя заднего стекла.
Для пробы купил рублей за сто от ВАЗ.
Врезал его в разрез шланга через 5см после штатного.
Клеммы совпадает. Ничего не нужно переделывать.
Работает заметно мощнее штатного.
(Задумался заменить и на переднем омывателе.)
Пещер
Пещер
Ссылка на сообщение 17.08.2010 17:10
а через штатный матор водичка без помех течет?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 17.08.2010 19:30
А ты водички в бачек налей и шланжик с моторчика сними.
Небольшой потопчик гарантирован. Crazy Crazy Crazy
Спокойно проходит. Very Happy
А сравнить мощь можно очень просто.
Врезаешь (с помощью кусочка шланга) в линию работающего насоса
а питание подключаешь от второго.
И тогда по очереди включая разные насосы можно увидеть разницу.
(Я так на переднем омывателе поэкспериментировал.)
karel74
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
karel74
Ссылка на сообщение 27.09.2010 22:43
ты отодвинул спинку сиденья, а какое растояние по центрам отверстий на пластине делал? спрашиваю не потому что чужими мозгами попользоватся хочу, а потому что рост у всех разный. Pomogite
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.09.2010 08:26
Стало удобней.
и что это дает?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.09.2010 08:52
reekardo, нога (правая) перестала висеть в воздухе.
Меньше устает.
Сидеть удобнее.
Сидушка стала длиннее на 55мм.
И передний ее край поднялся на 30мм,
которые можно "убрать" штатной регулировкой.
Izvini
Это максимум, далее у сидушки сзади "бортик" начнет
седалищным нервом прощупываться.
karel74
karel74
Ссылка на сообщение 29.09.2010 05:57
turyst писал(а):
на 55мм.
Благодарю за ответ!!! Я всё понял.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 29.09.2010 08:39
Лучше сначала перед "отлифтовать".
Тогда будет понятен желательный угол наклона спинки.
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 14.10.2010 23:29
turyst, привет! Smile
Вот ссылка на осциллограммы, которые мы снимали на твоей машине, может пригодится: http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=136&p=2324#p2324
