Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 158
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.07.2018 16:28
Андрей2929
В п.16 мы динамометрическим ключом с вилкой MD998767 поворачиваем против часовой стрелки РОЛИК до выборки слабины ремня . В п. 17 поворачиваем динамометрический ключ с РОЛИКОМ против часовой стрелки до получения момента 3,5 кгс И затягиваем болт крепления ролика натяжителя уже по часовой стрелке. Т.к. болт имеет правую резьбу ролик необходимо поворачивать для натяга против часовой стрелки во избежание ослабления затяжки болта при работе ГРМ. Кроме того если только "выбрать слабину" и расчековать гидронатяжитель шток выдвинется почти на полную и о совмещении отверстий для чеки речи быть не может. А вот если дать роликом "преднатяг" в 3.5 кгс. то всё получается как и написано в инструкции. Это всё трудности перевода с англоязычной версии руководства.
Ссылка на сообщение 24.07.2018 16:45
Лирическое отступление
Вы меня за последние несколько дней так запутали.....что сам менеять ремень ГРМ теперь не рискну Plachu Smile
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 24.07.2018 17:15
Если кто-то сам внимательно натягивал натяжной ролик основного ремня ГРМ он должен был заметить, что при соблюдении "условия" из книжки - "натяжные отверстия горизонтально снизу"(горизонт это в моём понятии строго горизонт) он просто перетягивается и вдавливает шток натяжителя внутрь. Чека зажимается штоком.
Если конечно натягивать динамометрическим ключём с приспособой (сомневаюсь что она есть у кого-то, я натягиваю съёмником стопорных колец) то будет видно что отверстия вовсе не встают строго горизонтально, а остаются под небольшим углом.
Если кому интересно как этот натяжитель работает - просто выньте чеку и натягивайте ремень роликом, увидете что при определённом избыточном усилии натяжитель пойдёт назад, будет сжиматься. Происходит это не мгновенно потому после заданного натяжения ролика посмотреть что там происходит (15 минут ждать смысла нет, всё происходит в течении 5-10 сек., можно немного покрутить ключём коленвал).
Ссылка на сообщение 24.07.2018 21:46
сергей deer снял
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 25.07.2018 11:07
Veps писал(а):
Андрей2929
... А вот если дать роликом "преднатяг" в 3.5 кгс. то всё получается как и написано в инструкции. Это всё трудности перевода с англоязычной версии руководства.
Yes В общем проштудировал ещё пару инструкций. Уточнил.
Всё таки приспособлением MD998767 "преднатяг" роликом ремня 3,5 Н-м по инструкции.
А сам болт ролика затягиваем моментом 48 Н-м, это 4,8 кгс.
Уже забыл , что сам затягивал дин-ключём до 5 кг. Smile http://www.r-s-v.ru/article.php?page=105
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 30.08.2018 07:46
Всех приветствую. Вопрос по замене сальника у вала маслонасоса- в прошлый раз , при замене ремня пытался поменять этот сальник т.к. прилично потел, но так и не смог открутить гайку на шестерне. Сначала пробовал открутить на передаче, пока стоял старый ремень , в итоге ремень порвался, гайка так и не пошла. Побоялся что нибудь сломать , да и время поджимало, в общем оставил как есть. Скоро предстоит новая замена ремня и сальник все же менять придется т.к. подтекает уже прилично. Вопрос -как фиксируете шестерню маслонасоса при отворачивании гайки? Если вставить отвертку в отверстие у балансира- ничего не сломается? Шестерня снимается легко или нужен съемник?
Duzer163
Duzer163
Ссылка на сообщение 30.08.2018 09:52
Там еще нужно потом будет открутить вот такую приблуду: http://www.relines.ru/products/smd125376 чтоб добраться до резинового кольца.
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
Снимается вот таким съемником:http://samara.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/semniki/spetsialnye/jtc/semnik_uplotnitelnogo_koltsa_balansirovochnogo_vala_mitsubishi_kia_jtc_1408/
но можно и отверткой акуратно выкрутить, но она очень мягкая и деформируется.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
А откручивал вроде газовым ключом через ремень, тоже плохо шла гайка, на стопрезьбе была.
Ракетчик
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
Ракетчик
Ссылка на сообщение 08.10.2018 13:19
Всем сердечный привет.
Прошу совета (или подсказки, если понятие "совет" напрягает). Где можно купить качественный ремень ГРМ на дизель? У нас на единственном в городе авторизованном сервисе с этим что-то напряжённо. Причём напряжённость эта уже стоила людям времени, нервов и денег. Принимаю любую информацию: об интернет-магазинах, просто хороших магазинах, высылке наложенным платежом и т.д. Одно только условие: предлагаемый товар должен быть качественным. Лучше, если по опыту.
Спасибо.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 08.10.2018 21:19
РакетчикВ стране НЕТ НИ ОДНОГО (!) авторизованного сервиса...
На свой страх и риск:
ссылка 1
ссылка 2
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 09.10.2018 22:56
Спасибо.
Может, я насчёт авторизованного и погорячился, но суть, думаю, понятна: кроме них, в городе обратиться, практически, не к кому. А с качеством ремней, в частности, не всё ладно.
А вот магазины, ссылки на которые у нас наверху страницы? По их товару, хотя бы среднестатистически, как дело обстоит? Кто-нибудь знает?
Ссылка на сообщение 10.10.2018 08:14
Ракетчик писал(а):
По их товару,
Я не рискую к ним обращаться. Особенно - гудзон и автокрафт!
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 10.10.2018 20:45
Ракетчик
у вас в ставрополе два магазина экзист есть-закажи нормальный аналог-кто мешает?
Ссылка на сообщение 11.10.2018 08:24
Rolix
У него 5 дизель. Тема тревожная. Ежели ремень порвёт- чел на сотку(примерно ) прилипнет. И месяц простоя.И с аналогами проблема...
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 25.12.2018 18:41
Здравствуйте ! стоит ли менять натяжитель с помпой при замене ремня ГРМ на н3 ,если нет как оценить состояние сих и на что менять ,особенно натяжитель какой
Ссылка на сообщение 25.12.2018 20:27
Натяжитель точно не стоит,
С ним только аккуратнее, сильно и быстро не сжимать.
Штатная процедура по книжке ( которой, блин, никто не пользуется) - вкручивать болт со стороны термостата ( там заглушка) и медленно его отжимать.
а помпу.... по люфту Izvini
Знаю форумчан, которые по 300 тыс проехали на родной помпе. Возможно на ней и сейчас другие хозяева ездят Smile
