Проблемы с салонной печкой
На страницу 1 Пред.    След. 275
VD
VD
Ссылка на сообщение 19.11.2006 22:41
ЗАМЕНА РАДИАТОРА с фото от vanont
Установка доп.нагнетателя тосола
Перестали переключаться режимы обдува
Kirill366
Авто: Chery Tiggo FL
Kirill366
Ссылка на сообщение 18.03.2014 19:53
больше именно из под капота засасывает ког да на глушаке сохнет, а не через верх.
Ссылка на сообщение 18.03.2014 19:58
Можно кстати дополнительный прогрев замутить, печке помогать.
Krogot
Krogot
Ссылка на сообщение 01.04.2014 07:53
Внезапно обрисовалась проблема. Tiggo Fl 1,6 куплена 19 февраля. Вчера ехал с работы печка горячим дует, потом внезапно раз и холодный воздух пошел. Я в недоумении. Покрутил ручки толку нет. Через километров 5 снова попробовал включить... горячим подуло. Вроде доехал. Сеня утром снова холодом дует. И мало того (хорошо во время увидел) перегрев двигателя начался. Я остановился. Открыл капот, а там антифриза в расширителе нет.(синий был залит) Пошел купил, долил. Подождал остывания, дальше поехал. Вообщем записался на сервис. Гарантия же. 800 км пробега только. Вот сижу думаю что может быть. На форуме похожей проблемы не нащёл, хотя может плохо искал. Pomogite Pomogite Pomogite
dapper
Авто: Vortex Tingo MT1
dapper
Ссылка на сообщение 01.04.2014 09:34
В соседней теме
Уходит антифриз Тигго 1,6 FL
DMelnik
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
DMelnik
Ссылка на сообщение 15.04.2014 12:09
Заметил такое явление. Если вентилятор выключен, то при движении авто все равно идет воздух из дефлекторов, и при увеличении скорости сила потока увеличивается. Темпиратура в соответствии с положением регулятора.
На мой взгляд это не совсем нормально, т.е. получается постоянное поступление окружающего воздуха.
Так у всех на Тигго? До этого была Калина, такого не было.
DiAnt
Авто: Chery Tiggo FL AWD
DiAnt
Ссылка на сообщение 15.04.2014 14:54
DMelnik писал(а):
Хендай туссан, ниссан тиида везде так было.
Aleks26
Авто: Kia Carnival 2G (VQ) 2,9TD
Aleks26
Ссылка на сообщение 15.04.2014 16:29
Это приточная вентеляция салона при двиэении авто. На всех машинах именно так должно быть.
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 15.04.2014 16:35
Закрой клапан рециркуляции и катайся как в аквариуме.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Просто возможно оно там не работало, без притока идёт запотевание окон.
senin
senin
Ссылка на сообщение 15.04.2014 19:15
У меня вот на трёх машинах последних, это Матиз, Хундай Гетц, Тойота Аурис , при отключенном вентиляторе ничего не дуло ! Всегда вспоминал добрым словом Жигули, в которых при движении всегда дул воздух из дефлекторов и даже вентилятор зимой приходилось включать только на стоянке или в морозы за -15 ! Пытался на Матизе это осуществить, не получилось ! В итоге вентилято крутится постоянно круглый год ! Летом гонит холод. зимой тепло. Когда на Тигго я заметил что при движении идёт тепло из дефлекторов при отключенном вентиляторе, то сильно порадовался и в душе сказал спасибо китайцам !!!
Ссылка на сообщение 15.04.2014 20:24
По сути если нет закрывашки между улицой и салоном, то дуть на скорости будет.
ROTAX
ROTAX
Ссылка на сообщение 15.04.2014 20:32
А я если честно в душе думал что это косячек приточки,а оно оказывается так и должно быть.Просто во время движения замечал что воздух холодный дует из дефлекторов и чем быстрее скорость да еще когда ветер сильный,Дует сильнее.
C положением регулятора на отопление не проверял,может и правда теплым задует,завтра проверю.
Timon
Timon
Ссылка на сообщение 15.04.2014 21:06
Скорее японцам..в лице тойоты)) В правильных местах(зонах пониженного давления) поставили клапана для выхода воздуха из салона (те самые что в задних бамперах). Вот циркуляция при возрастании скорости сама собой и образуется.
DMelnik
DMelnik
Ссылка на сообщение 16.04.2014 12:01
Все понятно, что это не дефект моего авто. О полезности/удобстве данного явления можно спорить долго.
Да, на Калине были проблемы с запотеванием стекол, там и в инструкции написано, что должен быть почти всегда включен вентилятор для создания избыточного давления в салоне, чтобы пыль не засасывало внутрь.
Driver1987
Driver1987
Ссылка на сообщение 16.04.2014 12:15
Что-то не догоняю, ставлю заслонку в положение "на стекло" - на стекло дует замечательно, а ставлю в положение "в ноги и на стекло" - в ноги дует, а на стекло нет, может, конечно, обсуждалось, но я не нашел. Tiggo FL 1,6.
DMelnik
DMelnik
Ссылка на сообщение 16.04.2014 12:25
При положении "на стекло" воздух дует на лобовое и боковые стекла. При режиме "стекло - ноги" - только на лобовое и ноги. Т.е. из дефлекторов что направлены на боковые стекла воздух не идет, а идет из дефлекторов, которые можно регулировать. Стр. 123 инструкции по эксплуатации.
