Что за танцы с бубном? Я лет 5 назад убрал обратный клапан в пробке радиатора. И все в норме. Нигде нет течи. Мотор работает нормально. А то мне некоторые умники писали про кавитацию и пр. _________________ Подпись
проводил эксперименты с крышкой расшир.бачка - ездил с открученной. Не закипала три года ни разу. А в прошлом году забыл закрутить в самую жару, на улице было под+40 в тени - закипел на трассе. Но радиатор остался цел даже при закручивании крышки. А по стыку бачка радиатора появилось запотевание небольшое, только в самую жару. В этом году ни разу ни кипел, но крышка закрыта.
SOS Ребята!!! vortex estina 1.6 потекла трубка охлаждающей жидкости(железная что с 7 концами вся такая сложная, под ресивером и кронштейном генератора проходит.) Купил новую, мастера ломастера разломали старую при вытаскивании, новая говорят не ВСТАЕТ. мол гнуть надо, боимся. Кто сталкивался? Машина стоит, простой ОЧЕНЬ дорогой!!!!!
Ещё с лета, один "карлсон" перестал запускаться. Запускался только после лёгкого удара по нему. Диагноз - износ щёток. Не было времени заморачиваться с ремонтом, один справлялся, так и ездил. Сейчас снял, благо зима, можно спокойно ремонтировать и ездить. Разобрал, щётки износ 100%. Поискав по магазинам, ничего подходящего не нашёл, колхозить вазовские не хочу.
По инету цены космос, зато на Али нашёл не дорого - от 61 до 68 руб за штуку.
Это намного дешевле, чем покупать ВАЗовский моторчик за 1,5 килорублей.
не знаю как у вас и почему эти щетки можно только в автомагазинах искать? У нас на рынке сидит дядька, ремонтирует электроинструмент. Подошел к нему и спросил по размеру щетки, он посмотрел и нашел отличные. Может и вы так поищите
Да мне не к спеху. Дядьки такого на рынке у нас нет, да и барахолка как таковая приказала жить ещё в начале 2000 -х, а бегать по магазинам лень. Проще заказать и подождать.
Я глядел по инету и на электроинструмент, но говорю же цены там от 120р и выше. Я даже искать по размеру не стал.
Добрый вечер одногруппники!!!!! Ситуация такая, выкрутил датчик охлаждающей жидкости а антифриза в корпусе термостата нет. Перед этим меняли термостат. Завел двигатель, пошел антифриз из отверстия для датчика температуры ож, воздух вышел, закрутил датчик. Теперь при движении температура нормальная, но стоит только проехать по переулкам на небольшой скорости или постоять на светофорах температура растет до 110 градусов. Вентиляторы работают на полную, оба. Если остановиться и погазовать на месте то температура приходит в норму. В расширительном бачке не бурлит, уровень в норме. Печка дует хорошо теплым, на 110 градусах горячим. Собственно вопрос, куда смотреть??? Термостатов сменил уже несколько.
Оценили 0 человек
pisec69
Если не термостат, то либо забит изнутри и/или грязный снаружи радиатор охлаждения, либо помпа не дает необходимый напор ОЖ. Какая t верхнего и нижнего патрубков радиатора на прогретом моторе?
pisec69, проверь выходы из корпуса термостата и дальше тонкий шланг, который идет на расширбачек. У меня такая фигня была, прежний хозяин заливал непонятно что, трубки и шланг были забиты, воздух не выходил в бачек. из этого шланга должна идти легкая струя антифриза в бачек.
День добрый! Подскажите как решить проблему,- вентиляторы охлаждения работают от момента включения зажигания до той температуры, когда им надо включаться, при температуре 98-102 они выключаются. Думаю реле менять, датчик температуры или ЭБУ гонит? Досталось так от предыдущего владельца.
тебе бы лучше к электрику подъехать. Реле по идее в монтажном блоке должно быть. Но мне не приходилось там лазить еще, хотя машине уже 13 лет и 105 тк на спидометре
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
посмотри здесь, это вроде как реле R9. Попробуй поменять его местами с R4. Но лучше все-таки грамотный электрик
