candmen
candmen
06.06.2023 07:10
А может стучать верхняя чашка пружин о стакан кузова если резина опорника ослабла? И как в этом убедиться? И еще, аморьизатор очень туго вдавливается, т.е. сжимается. На сервисе сказали что такой жесткий аморьизатор может быть причиной стуков.
Obormot
Obormot
Авто: Chery Tiggo 1.6
06.06.2023 12:53
да что угодно может быть, от недотянутого махонького болтика, вплоть до трещинки где-то в металле, которая играет и тук-тук при знакопеременных нагрузках.
один ломиком создаёт стук, второй руками щупает при этом каждый узел и каждый болт.
пальцами скрипы и люфты находятся лучше всего.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
06.06.2023 16:21
candmen писал(а): |
Стук очень хорошо слышно если вывесить колесо, под него положить лом и качать колесо вверх-низ имитируя неровности дороги. пр этом шток в опорном подшипнике стоит мертво, но стук хорошо слышно справа сильнее слева потише. как то бы сразу определить без разбора - какую запчасть покапать. |
Попробуйте покачать левое переднее колесо влево-вправо без его вывешивания, предварительно вставив ключ в замок зажигания чтобы разблокировать рейку. Хорошо бы еще подложить под передние колеса что-то скользкое, типа двух листов гладкого оргалита. Обычно, так проверяется люфт в рулевой рейке. Если он есть, то сделать с этим, увы, ничего не получится. Можно попытаться подтянуть болт упорной втулки, но в итоге можно получить слишком тугой руль, который не будет самостоятельно возвращаться в 0 при выходе из поворота.
candmen
candmen
07.06.2023 05:55
VladT11 писал(а): |
candmen писал(а): |
Попробуйте покачать левое переднее колесо влево-вправо без его вывешивания, предварительно вставив ключ в замок зажигания чтобы разблокировать рейку. Хорошо бы еще подложить под передние колеса что-то скользкое, типа двух листов гладкого оргалита. Обычно, так проверяется люфт в рулевой рейке. Если он есть, то сделать с этим, увы, ничего не получится. Можно попытаться подтянуть болт упорной втулки, но в итоге можно получить слишком тугой руль, который не будет самостоятельно возвращаться в 0 при выходе из поворота. |
а люфт в рулевой рейке в каком конкретно месте рукой щупать?
VladT11
VladT11
07.06.2023 13:16
candmen писал(а): |
а люфт в рулевой рейке в каком конкретно месте рукой щупать? |
Люфт вы услышите как отчетливые стуки внутри рейки. Только качать колесо нужно резкими движениями попеременно в одну и другую сторону. Стук идеально слышно, если авто стоит на стенде сход-развала.
VladT11
VladT11
07.06.2023 20:58
VladT11 писал(а): |
Люфт вы услышите как отчетливые стуки внутри рейки. |
Уточняю. Это не люфт, а именно стуки внутри рейки. Особенно отчетливо это слышно при развороте на трамвайных путях на скорости.
candmen
candmen
21.10.2023 13:07
Источник гухого стука на мелких неровнястях установил: сту в переднем амортизаторе в переходных реимах, видимо появился лфт штока амортизатора. Справа больше слева тое еть но значительно меньше. Чем холоднее на улице тем лучше слышен стук. Амортизатор без подтеков, пробег 67 т.км.
Romanvad
Авто: Vortex Tingo T11
Romanvad
27.10.2023 12:58
По подвеске. Если покупать родное все. То это лишнее тары денег. Покупайте все от Рафа. Даже рычаги задние оригинал ставил. Через два месяца салейнтблоки внутривенние разбились оба. Поставил от Рафа. Все гуд.
