топливная система
На страницу 1 Пред.    След. 43
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 10.10.2007 19:43
saratov
Авто: Chery Fora
saratov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.10.2011 19:20
Ребят крышку снял отсоеденил шланги на защелках отсоеденил провода ,а что делать дальше как добраться до этой сеточки не пойму боюсь сломать что-нибудь не то расскажите что дальше делать.Буду благодарен,
спасибо. Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 12.10.2011 19:33
спасибо.
Вытягивай насос из стакана не бойся, это топливный черный шланг жесткий. Насос достанешь и на нем сетка. Yes
saratov
Авто: Chery Fora
saratov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.10.2011 19:35
а больше ничего откручивать не надо что то я потянул а он не потдается?
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 12.10.2011 19:38
Из бака то насос достал? Если да, то сам насос в стакане на трех защелках, их отстегни. Выдерни из своего места датчик уровня топлива, пока провода не оторвал от него.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Сетка сидит плотно, я ее аккуратно отверткой стягивал.
saratov
Авто: Chery Fora
saratov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.10.2011 19:42
нет не достал только снял крышку которая под седеньем увидел шланги на защелках от соеденил потом отсоеденил провода все дальше ничего не вытаскивай ,очкую.
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 12.10.2011 19:46
Покругу насоса гайки на 7мм вроде, их все отворачивай и насос достанешь. Когда приподнимешь насос то смотри где у тебя поплавок и поднимая и нагибая аккуратно достаешь из бака.
Дальше как я выше тебе писал делай.
Не бойся всё получится и ничего не сломаешь! Не торопись и НЕ КУРИТЬ!!!!!! Ok
DIMV203H
Авто: Chery Fora А520
DIMV203H
Ссылка на сообщение 27.05.2012 11:23
Всем здорово! Почему на почти пустом бензобаке (заправился, израсходовал бензин) при откручивании заливной крышки бензобака не исчезает давление от бензиновых газов?.
Т.е открутил и слышно как засасывается воздух в бензобак.? Ведь должен наверно работать сапун на заливной крышке? Никто не сталкивался?
Грешу на крышку заливную. должна же она спускать бензогазы из бака.
Прав ли я?
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 27.05.2012 11:51
У всех машин так.
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 27.05.2012 11:55
думал может засорилось что и газы не выходят. тогда паритьсяне буду
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 08.06.2012 23:41
Ребята кто нибудь сталкивался с заменой фильтра "сеточка" в бензонасосе Сименс?Может можно с чего то подобрать?Каталожного номера на фильтре нету Crazy
KAZAKOV2011
Авто: Chery Fora A21-3 + Hover H5 Luxe
KAZAKOV2011
Ссылка на сообщение 09.06.2012 21:11
АБСОРБЕР ТОПЛИВНЫЙ КАРБОН :: A21-1208110
Мужики! Может кто то объяснить, для чего этот абсорбер нужен, т.е. его назначение, принцип работы, на что он влияет, и что будет, если ездить без него?
Юзик
Авто: Chery Fora
Юзик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.06.2012 21:26
через клапан он улавливает пары бензина, после остановки двигателя. Внутри какой то чёрный порошок типа угля.
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 09.06.2012 21:29
Юзик писал(а):
типа угля
Так и есть, уголь, который как губка пары впитывает.
После пуска двигателя абсорбер продувается и накопленный бензин
попадает с воздухом во впускной тракт и сжигается.
Служит для экологии и безопасности. Снять можно, но зачем?
KAZAKOV2011
KAZAKOV2011
Ссылка на сообщение 09.06.2012 21:38
Я его не снимал. Его срезало и раздавило при аварии, когда я в кювет улетел. Без него проехал больше 2000 км. Сейчас заказал для замены, но привезут через неделю. Вот и интерисуюсь, можно ли без него пока ездить?
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 10.06.2012 05:08
Можно. Только пробка бензобака должна быть не герметичная, а с клапаном.
И трубки заглушить надо.
