Slavezkiy
Снять совсем аккум, чтобы полностью обесточить машину. Минут через 10 поставить обратно. Если проблема останется, то в сервис на диагностику. Во время прикуривания мог что-то подпалить. _________________ Подпись
Авто м11 2010 года выпуска, пробег 180000, в нагрузку появляется гул, шум или рокот, появлялся на 3 и 4 передачах. Что самое интересное только в нагрузку, при разгоне. Выжимаю сцепление тишина, перехожу на пятую тишина. Грешил на трипоиды, вырезал катализатор, проверил подушки, снимал поддон(думал шатунный отпустился). Оказалось все банально, задний подшипник на вторичном валу. Ремонтом занимался сам, условия позволяют, снял видео может кому пригодися.
https://www.youtube.com/watch?v=zQD1anU0tk0[/youtube]
Всем здравствуйте, подскажите какой лучше выбрать комплект сцепления для наших авто... Или может в разнобой купить всё? Тогда какой фирмы и если можно артикул....
Корзина оригинал вроде от 5 тыс стоит, диск тоже... Диск с артикулом от тигго подходит, по аналогам не густо. Есть valeo phc за 1500 в автодоке, сомнительного происхождения, их не советуют, но у меня такой валяется. Диск как диск
Посоветовали подшипник выжимной 519MHA1602501.... Ещё триали говорят нормально ходят.... Кто какой ставил? Есть отзывы? Склоняюсь купить корзину и диск крафтовский, за 5 с копейками.....
Поменял сегодня сцепление в сборе, поставил крафтовское КрафтW03225I9, выжимной триалли.... Как будто сцепление "пропало"..... До того усилие стало меньше.... Посмотрим как будет дальше работать............
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Поставил сегодня КрафтW03225I9 в сборе, выжимной триалли. Педаль в разы стала легче жаться... Посмотрим как будет дальше работать...
Кстати, заводское стояло и корзина и диск валео... Диск за 170тысяч нормально потерся, корзина в хорошем состоянии, закажу диск, и если крафтовское навернется, поставлю его снова.... Выжимной был luk, он и навернулся, заклинил... Только, почему-то лепестки у карзины не покоцал.... Чучуть отшлифовал их и всё....
