vadimM11
Авто: Chery M11 База
vadimM11
29.07.2011 01:18
У меня база, тьфу-тьфу, ещё ничего не подводило, только ремень немного кумарит, но уже превик...
DIM177
Авто: Chery M11 LX
DIM177
Авто: Chery M11 LX
02.09.2011 14:37
Всем привет! Напишете кто смог погасить пузатого и как? А то я заметил интересную закономерность в базе этой проблемы вроде нет , а вот на других больше подушек и проблем.У меня люкс и пузатый вылезает последнее время все чаше и чаше, скинут а он опять. Провода все перемотали ,жгутами закрепили разъемы меняли (дилер),а толку не какого.Подскажите кто ,что знает ,а то достал этот пузатый P.S. В сидениях водительское с лева и пассажирское с право ,тоже подушки напиханы?
DIMondj
DIM177
Авто: Chery M11 LX
DIM177
Авто: Chery M11 LX
03.09.2011 10:11
Вот и у меня создалось впечатление ,что глючат именно подушки в сидениях. Только почему то дилеры только кивают на передние подушки и на разъемы под сидением. Кто нибудь знает можно ли обнулить и прочитать ошибку подушек прибором Multitronics?
RoSV
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
03.09.2011 16:12
| DIM177 писал(а): |
| Вот и у меня создалось впечатление ,что глючат именно подушки в сидениях. Только почему то дилеры только кивают на передние подушки и на разъемы под сидением. Кто нибудь знает можно ли обнулить и прочитать ошибку подушек прибором Multitronics? |
В паспорте у некоторых моделей написано, что они могут читать и обнулять коды ошибок.
DIM177
Авто: Chery M11 LX
DIM177
Авто: Chery M11 LX
08.09.2011 09:17
Мои опасения подтвердились,при сканировании ошибок п.б. сканер показал ошибку "B1378 Боковая подушка безопасности водителя - слишком большое сопротивление" и при прошлом санировании была та же ошибка. Самое интересное дилер объяснил эту ошибку по другому ошибка подушки в руле все оба раза когда я следил за кодами ошибок, до этого не обращал внимания т.к. делают значит знают что делают. Кто знает как снять обивку сидения ,что бы добраться до пневма патрона? Или кто какой совет даст
Pashtetto
DIM177
Авто: Chery M11 LX
DIM177
Авто: Chery M11 LX
08.09.2011 12:33
| Pashtetto писал(а): |
| Решение нашёл для себя - Просто выключить через сканер саму лампочку на приборке. |
Как выключат лампочку? ,если подушки не раскроются и лампочка выключена то это уже нарушение закона
| У меня при сканере пишет B1378. B1382 - водительская и пассажирская(перед) |
Вот о чем я и писал у тебя судя по кодам такая же проблема в боковых подушках, вроде они в сидениях находятся,на передних которые на торпедо другие коды ошибок.
B1382Боковая подушка безопасности пассажира - слишком большое сопротивление
Drew_B
dimon_ag
dimon_ag
26.09.2011 11:38
| DIM177 писал(а): |
B1382Боковая подушка безопасности пассажира - слишком большое сопротивление |
Значит где то плохй контакт или обрыв. Надо просто внимательно проверить цепи!
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
А вобще странно что сразу с обоих сидушек идет ошибка, неплохо было бы увидеть электросхему.
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
26.09.2011 14:55
Может быть с проверки контактов массы начать,касаемо подушек?
DeepDJ
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
07.10.2011 13:27
| КИМА57 писал(а): |
| Может быть с проверки контактов массы начать,касаемо подушек? |
все верно....и чтоб наверняка....удалить разъемы под сидениями и вставить провода ( удленить так скажем , чтоб задние пасажиры костылями своими не тянули их)высокое и низкое сопротивление- это плохой контакт...условия меняются потому, что либо контакт сырой либо сухой....
azon_
azon_
Авто: Chery M11 comfor
07.10.2011 19:16
| DeepDJ писал(а): |
| КИМА57 писал(а): |
все верно....и чтоб наверняка....удалить разъемы под сидениями и вставить провода ( удленить так скажем , чтоб задние пасажиры костылями своими не тянули их)высокое и низкое сопротивление- это плохой контакт...условия меняются потому, что либо контакт сырой либо сухой.... |
что бы это значило поясни
DeepDJ
DeepDJ
07.10.2011 20:23
azon_
шо непонятно......?ошибка высокое или низкое сопротивление показывается, по моим наблюдениям показывается, в тех случаях, когда среда влажная либо сухая, но контакт уже окислился....говеные разъемы...и их сразу лучше удалить...надеюсь теперь понятно..
RoSV
RoSV
07.10.2011 21:04
| DeepDJ писал(а): |
azon_
шо непонятно......?ошибка высокое или низкое сопротивление показывается, по моим наблюдениям показывается, в тех случаях, когда среда влажная либо сухая, но контакт уже окислился....говеные разъемы...и их сразу лучше удалить...надеюсь теперь понятно.. |
Сопротивление не может быть низким, это значит, что в цепи где-то коротит, это уже неисправность. И среда не причем. Пассажиры ногами задевают провода, да из моего наблюдения сами разъемы со временем расходятся, именное пластиковые части не держат, нормально.
